Nerjaveich
Подскажите, как разрезать деталь?
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возможно тема не в том разделе (если так ув. администратор, прошу Вас переместить).
Есть задача разрезать вдоль пополам одно устройство для изготовления наглядного макета. Проблема в том, что резать придётся бутерброд из материалов, а именно: Алюминий, компаунд,  кварцевое стекло, нержавейку. Внутри, в стеклянной колбе - полость порядка Ф6. Высота 40мм.
Вижу такие решения:
1) Гидроабразивная резка. Проблемы могут быть: Закрепить на ламелях стола (думаю просверлив в "ушах" дополнительные отверстия и притянув хомутами), в полости внутри может разбивать струю и расколоть колбу, разная вязкость материалов также не способствует качеству реза.
2) Алмазным диском. Проблемы вангую в том, что диск "забьёт" компаундом и на этом рез закончиться. Плюс к этому надо как-то зажимать, тиски не вариант.
Поделитесь, пожалуйста, если у кого есть идеи на счёт технологии и оборудования.
П.С. компаунд выплавлять, выковыривать и прочее нельзя, разрезать надо максимально чисто с первой попытки.
Мне кажется в таком случае проще не разрезать, а сфрезеровывать лишнее.
Только что, Jack Vo сказал:
сфрезеровывать
Отбросил эту мысль т.к. там стекло.
тогда сошлифовывать
5 минут назад, codename1182 сказал:
тогда сошлифовывать
Со шлифовкой сталкивался крайне редко. Абразив не забьётся компаундом? Компаунд не твёрдый, тактильно напоминает каучук.
Изменено пользователем Nerjaveich
Алмазным канатом с СОЖем. Есть канаты в свободной продаже и есть такие услуги. Одно место точно знаю.
53 минуты назад, Nerjaveich сказал:
Так он же насквозь будет резать, откуда полость. В принципе сравнимо и с алмазным канатом и с шлифовкой, по сути процесса - скоростная струя абразива. Где то было видео резки фотика пополам вместе с линзами и корпусом и всей начинкой и вид на разрезе нормально выглядел.
14 минут назад, efendia сказал:
фотика пополам
Видел на всем известном видеохостинге. И в живую работал с ГАР. Тут не совсем такой случай.
40 минут назад, Maine Coon сказал:
Алмазным канатом
Не сталкивался с такими. Спасибо, буду гуглить.
гидроабразив, закрепить хоть воском или пластилином каким, подачу поменьше
image.thumb.png.322392977129f5eeb417a7ac61ae1f85.png Есть еще такие пилы для лентопилов. Алмазные ленточные полотна.
Основные характеристики:
полотно изготовлено из закаленной стали с алмазным напылением;
размер полотна: 1065 x 3.0 x 0.3 мм.
Данные из нета
Изменено пользователем efendia
"алмазный канат", на самом деле представляет собой бусы из трубчатых элементов металло-алмазного композита, нанизанные на стальной тросик. От этого толщина, сами понимаете, там приличная. Не миллиметр, и не два, и даже не три. Минимальную толщину реза даст медная проволока, шаржированная алмазом. И станок наподобие проволочно-эрозионного, только без электрических импульсов, просто проволоку гонять туда-сюда..
1 минуту назад, Алексей С сказал:
не подскажите, если её купить не составит проблем электролобзик (ссср настольный) справиться или дохлый номер?
8 минут назад, efendia сказал:
пилы для лентопилов
Череда невезения. Сегодня утром сгорел двиг на ленточной проме. Там тоже зажать проблема будет.
2 часа назад, alexhott сказал:
Вот этот вопрос прорабатываю. Обзвонил пол Питера, согласился взять на станок один человек.
У электролобзика амплитуда маловата. Очень маленький участок проволоки в реальной работе будет участвовать.
А вот если натянуть проволоку на рамку, типа лучковой пилы, и метр рабочей амплитуды обеспечить - дело пойдет. Как в мех. ножовке.
Установки резки проволокой с алмазным напылением производят тонкую и точную резку различных материалов: кристаллов, подложек, стекла, керамики, минеральных камней и др. с различными размерами и формами. Проволока толщиной от 0.12 до 0.40 мм позволяет добиться самых минимальных потерь материала.
Во время резки, циркулирующим водным насосом подаётся охлаждающая жидкость. Взято отсюда - https://synthe.ru/technic/резка/
На ютубе "Waterjet Channel", там есть что поглядеть по водорезке. Телефоны чисто режутся, кинопроекторы не очень) Для отработки можно сделать макет - радиолампу залить компаундом и резать выбранным способом.
3 минуты назад, Flid сказал:
Было-бы здорово, но как мне сказали, распилить сабж на ГАР 2500тр. С попыткой на лампе будет уже 5тр. + компаунд.
Спасибо, буду искать станок с алмазной проволокой. Ну и как запасной вариант оставлю ГАР. Как разрешу - отпишусь с фотографиями что в итоге получилось.
11 минут назад, Смагин Степан сказал:
что ЛОМО совсем скис
Не знаю точно, они пытались "дёргаться". Надо будет проверить. Но на маленьких предприятиях и просто мастерских всё это гораздо проще и быстрее делается.
опечатка
Еще в полупроводниковой промышленности есть станки, которые кремниевый кристалл-болванку на тонкие блинчики режут. Толщина режущего органа там как бритвенное лезвие. И режет не внешняя кромка диска, а внутренняя. Вот оно бы с вашей задачей тоже справилось шутя.
К сожалению тут самая большая проблема именно с этой промышленностью.
8 минут назад, Nerjaveich сказал:
Есть ещё ВУЗ и техникум с мастерскими.
1 минуту назад, Смагин Степан сказал:
Всё, практически всё, что есть у них есть и у меня в мастерской. А к "интересным" станкам, при их наличии они не подпустят.
Тогда в чём проблема, нет гипса ?
37 минут назад, Nerjaveich сказал:
Вы просто обязаны показать результат
