Eugene54321
Фрезеровка паза стола сверлильного станка
Есть скоростной сверлильный китаец.
У него шпанайзовые пазы не обработаны; из-под литья. Фото прилагаю. Габаритная ширина 173 мм.
Материал, похоже, низкоуглеродистая сталь, насколько могу судить, сняв уголок напильником.
Мне надо позиционировать детали, и я хочу профрезеровать пазы от ~7 мм в поставке к 10 мм чистовой пов-ти из-под фрезы.
Имею пальчиковые (концевые) фрезы 8 и 10 мм, самокал и целиком твёрдосплавные.
ВОПРОС: Если я 8-мм фрезой оставлю припуск, скажем, 0,2 мм на сторону, то получится ли чистота и размер из-под 10-мм фрезы в один проход, снимая по обеим сторонам сразу?
Или таком способом фреза расшаркает паз?
Второй файл, вид снизу, не разрешает. Если надо, выложу куда-нибудь на файлообменик.
Но там то же литьё, пов-ть выглядит точно, как зелёная часть на приведенном фото.
37 минут назад, Eugene54321 сказал:
Откуда такой вывод?
Обычно эти детали из чугуна отливают. А он никак не низкоугоеродистый .
Если фреза немного бьёт то паз получается немного больше чем диаметр фрезы.
2 часа назад, Eugene54321 сказал:
Обычно на стол помещаются крепежные приспособления (тиски, крестовые столы, призмы,  усп и т.д.), а уже в них крепятся детали.
PS. Меня жена убьет, если я на обычном кухонном столе буду что-либо резать без разделочной доски, сделаю тоже самое, если на моей сверлилке будут сверлить прямо на столе.
Уважаемому Модератору спасибо за то, что не стёр этот мой вопрос, который я задал в чужой теме по незнанию правил Форума. На многих других форумах его бы просто уничтожили.
И спасибо всем, кто ответил.
Сверлилка, оказывается не китайская, а корейская.
Так себе они, как инженеры:
Два шкива примерно 20 --> 30 и 20 --> 20 мм связаны резиновым пассиком кругового сечения D=2.7 мм. Обороты шпинделя 8 и 12 тыс. И на такой шпиндель они повесили (итальянский) патрон 0-5 мм. (Я  таким станком на таких оборотах и 2 мм сверлить постеснялся бы.)
Не сбалансирован ни шпиндель, ни эл.двигатель. На 8-ми тысячах ещё как-то можно терпеть, а на 12-ти бедняжка весь аж ревёт. По свободе дв-ль переставлю прямо на шпиндель, без шкивов. Какую-нить эл.дрель крякну для этого.
Осевую нагрузку ШПкам шпинделя задать невозможно: ошибка изготовления или разработки. У предыдущего хозяина ШПки загремели через несколько часов наработки.
Даже эл.дв-ль там на подш-ках скольжения, а цену задрали до небес.
В 15.12.2020 в 20:25, ЧипДэйл сказал:
Используйте фрезы ПШ
Фреза эта сделана с допуском +0, -0.05. Главная задняя пов-ть на глаз где-то 9й класс чистоты.
Вроде, должна бы сработать. Вроде, даже придётся сдвинуться на ±20 мкм от центра. Вроде, не расшаркает.
В 15.12.2020 в 18:47, Тайландчик сказал:
Откуда такой вывод? Обычно эти детали из чугуна отливают. А он никак не низкоугоеродистый .
Да говорю ж: напильником пошаркал. (Я и сам ожидал здесь чугун.) Не такой уж я супер-слесарь, но серый чугун не так ощущается под напильником.
И графита в стружке нет. Щас опять пошаркал: магнит всю-всю стружку собрал; ни малейших признаков графикта.
Плюс за проушину подвесил на отвёртке  за одну точку: звенит где-то полторы секунды. Сталь, пожалуй. Но ведь тогда дожна быть какая-нить вроде Ст 45: да? Хоть, мне кажется, Ст45 звенела бы дольше. Но всяко, твердосплавная фреза справится хоть с СЧ, хоть со Ст45, хоть с их литейными корками. Пр-ль фрезы не называет сплав, но если 3FL SQ относится к материалу, то другой сайт определённо намекает на карбид вольфрама.
В 15.12.2020 в 20:36, Tester500 сказал:
Обычно на стол помещаются крепежные приспособления... Меня жена убьёт...
Не убьёт: там глубина сверления много меньше толщины детали. И сверло L = 6 мм.
А позиционирование, да, сделано без дураков. Прилагаю,
Заодно и вид снизу даю, который в 1м сообщении не разрешили. (Там мне ещё предстоит всю эту корку сдирать).
Ещё раз спасибо всем ответившим. Вроде, вопросов не осталось.
ЗЫ: Забыл сказать, что биение цангового патрона у меня 5 мкм (размах).
Ну, и ещё: фреза трёхперьевая, и было бы довольно трудно измерить её фактический диаметр с точностью 5 мкм. Нервное занятие -- шариком микронного индикатора тыкать в режущую кромку фрезы, так сравнивая фрезу с куском шлифованого прутка близкого диаметра. Например, с её же хвостовиком. (И координатные линейки у меня на станке тоже имеют разрешение 5 мкм.)
По свободе профрезерую паз в куске Ст3, измерю ширину паза; тогда будет виднее.
И ещё там, в моём 1м параграфе мутно сказано: я имел в виду этот эл. дв-ль выбросить, а поставить прямо на пиноль нормальный дв-ль на ШПках. Выковырять его из небольшой эл.дрели на 220 В. Вместе с его родным курковым регулятором оборотов. Сочленить его со шпинделем через резиновую муфту. Пусть себе "катается" с пинолью вниз-вверх. А эти нелепые шкивы -- за борт. Пиноль у них посажена в свою расточку неплохо: люфт рукой не ощущается, хотя боковой винт отпущен полностью.
Изменено пользователем Eugene54321
