РустемКЗН
Восстановление вала дымососа d180мм
Заклинило и провернуло подшипник 3636 на валу дымососа.При демонтаже внутренней обоймы было сильно повреждена область посадки,пришлось в два ряда наваривать мясо, потом шлифовать в размер. Возникли при проверки размера проблемы с конусностью, оказалась взятая база не цилиндром а конусом, прошлифовал как чисто, а потом замерив получившийся конус выставил подачу на контр конус и в результате вышел на точность в пол десятки по овальности и в пять соток по длинне образующей на ширину посадки. Не ах конечно но на валу работающего оборудования, вращающегося одним концом в подшипнике а другим в самодельном люнете читаю неплохо. Вес вала с крыльчаткой около 6 тонн, останавливать нельзя-зима, котёл работал на 30% мощности
7DAFA315-85B6-46C2-8829-41D26AAAAC37.jpeg 8714766C-3E14-40EC-9CA0-87DEF0289743.jpeg 06F68CB7-80A5-4D8C-9038-A5872EAD9CDA.jpeg
К сожалению не могу вставить видео процесса
Брать за базу участок со шпонопазом было нельзя, так как в результате поломки консоль отогнуло, биение кончика почти 4 мм. Следующий шаг- посадка вала на родной подшипник, проточка вала до устранения биений, втулить полумуфту.
16 часов назад, РустемКЗН сказал:
Так то полдесятки и пять соток одно и тоже
там где останавливать нельзя должен быть резервный дымосос
а так в лучшем случае может оборудование поломаться, в худшем намотает слесаря
ага, ступил.... просто одно мерил микрометром,а овальность индикатором... зарапортовался...
много котлов делал... ни на одном запасного дымососа не было... слишком большие они..
Работа вызывает уважение! Уложиться в 5 соток на таком размере в таких условиях - круто.
самым сложным оказалось мерить- для этого нужно было затормаживать вал, при этом чтоб оперативный персонал следил за разряжением в котле а слесаря тормозили вал башмаком
вал крутился самоходом от тяги в трубе
