Dedal_78 528 #1 Дата: 14.12.2020 14:55 Коллеги, прошу помочь советом. Возможно ли спаять шарик из нитрида кремния на стальной стержень, диаметры шариков от 2 до 10 мм. Если возможно, то как и каким припоем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 1 075 #2 Дата: 15.12.2020 07:20 Сначала помеднить. Он же не проводящий, значит, химически. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 856 #3 Дата: 15.12.2020 08:03 Крепко припаять встык в любом случае не выйдет, тут нужно что-то вроде горячей посадки, чтобы сталь обжимала керамический шарик, а наружу торчал только его небольшой сегмент. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #4 Дата: 16.12.2020 19:48 В 15.12.2020 в 11:20, antabu сказал: Сначала помеднить. Он же не проводящий, значит, химически. Во время пайки слой не выдержит температуру плавки мед-фософорного или серебрянного припоя, олово может и выдержит, но олово в данном случае не подойдет. В 15.12.2020 в 12:03, Авас Петяев сказал: Крепко припаять встык в любом случае не выйдет, тут нужно что-то вроде горячей посадки, чтобы сталь обжимала керамический шарик, а наружу торчал только его небольшой сегмент. Я упустил один момент , шарик с диаметром например 2 мм толжен быть припаян на пруток с диаметорм 1,6-2 мм, то есть вариант вставить во внутрь и обжать не подойдет. Поискал инфу, по ходу припаять не получится. Нужно искать другой способ крепления. Спасибо за помощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 1 075 #5 Дата: 17.12.2020 04:06 Медь не выдержит? Тогда хим.никель. Нитрид кремния можно считать за керамику, гуглить спаи металла с керамикой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #6 Дата: 17.12.2020 08:38 (изменено) 4 часа назад, antabu сказал: Медь не выдержит? Тогда хим.никель. Для никелирования разве не нужна прослойка меди? Прямо насадить никель возможно? Еще есть фактор характеристик термического расширения. Изменено 17.12.2020 08:41 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 389 #7 Дата: 17.12.2020 08:57 А просверлить шар не насквозь алмазом и насадить на проточку на прутке? На клею. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 230 #8 Дата: 17.12.2020 09:06 Интернет говорит можно, но непросто 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #9 Дата: 17.12.2020 09:37 (изменено) 42 минуты назад, Payalnik сказал: А просверлить шар не насквозь алмазом и насадить на проточку на прутке? На клею. Согласен, только просверлить шарик диаметром 2 мм думаю не осилью, еще можно сверлить ултразвуком, только вот где такое найти, не знаю. 33 минуты назад, Grey67 сказал: Интернет говорит можно, но непросто Посмотрел, интересно, но в моих домашних условиях к сожалению нереально сложно. Изменено 17.12.2020 09:40 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 230 #10 Дата: 17.12.2020 15:01 (изменено) 5 часов назад, dedal_78 сказал: нереально сложно Так от тож . Приклеить не вариант? Что это хоть будет - секрет али эскизик выложишь? Изменено 17.12.2020 15:05 пользователем Grey67 исправил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #11 Дата: 17.12.2020 19:07 4 часа назад, Grey67 сказал: Что это хоть будет - секрет али эскизик выложишь? Да какой секрет, хочу сделать ножки для микронных индикаторов, с 2мм шариками на конце. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 1 075 #12 Дата: 18.12.2020 03:51 19 часов назад, dedal_78 сказал: Для никелирования разве не нужна прослойка меди? Прямо насадить никель возможно? Можно, но из горячего раствора, в отличие от меди. Как и в случае меднения, для активации используется раствор с палладием обычно, в отличие от реакции серебряного зеркала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 230 #13 Дата: 18.12.2020 09:04 13 часов назад, dedal_78 сказал: ножки для микронных индикаторов Вклеить в углубление не? ИМХО, металл осадить можно изловчиться, а при пайке он не слезет? И целиком покрывать нежелательно - рабочая поверхность нужна чистая... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #14 Дата: 18.12.2020 09:18 6 минут назад, Grey67 сказал: Вклеить в углубление не? ИМХО, металл осадить можно изловчиться, а при пайке он не слезет? И целиком покрывать нежелательно - рабочая поверхность нужна чистая... Ножку хочу делать меньшего диаметра чем сам шарик (Ф-2мм), насчет пайки, точно слезет, поэтому данный вариант с металлизацией отпадает. Только если напрямую спаять, но кажется вариантов нету. Насчет лишней металлизированной части на шарике, можно растворить в какой нибудь кислоте. Остается единственно возможный вариант для меня, ухитрится сделать отверстие на 0,8-1мм, и посадить на клей, наверное на анаэробный фиксатор. Ищу тонкое алмазное сверло, если не найду, думаю использовать тонкий стержень (сталь, латунь) со свободным алмазным абразивом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 364 #15 Дата: 18.12.2020 09:23 В 14.12.2020 в 21:55, dedal_78 сказал: Если возможно, то как и каким припоем? Можно стеклом паять. Только что, dedal_78 сказал: Ищу тонкое алмазное сверло Похоже единственное место в этой стране, где можно купить. https://www.sapphire.ru/vcd-295-1-926/goodsinfo.html 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #16 Дата: 18.12.2020 09:32 3 минуты назад, mirs сказал: Можно стеклом паять. Интересно, никогда не пробовал. 9 минут назад, mirs сказал: Похоже единственное место в этой стране, где можно купить. Нашел уже, но спасибо за ссылку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 239 #17 Дата: 18.12.2020 09:39 (изменено) А сразу готовые рубиновые шарики с углублением под приклейку не пойдет? Изменено 18.12.2020 09:40 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #18 Дата: 18.12.2020 09:51 3 минуты назад, n-a-v сказал: А сразу готовые рубиновые шарики с углублением под приклейку не пойдет? Более того, существуют уже приклееные на металлический хвостовик, взял один посмотреть, с виду шарик, но если посмотреть вооруженым глазом :) совсем не шарик, хотя можеть быть данный экземпляр был таким, бракованным. Резонный вопрос, зачем нитрид кремния, насколько смог изучить и понять, из них делают шарики под подшипники, то есть они гораздо лучше в плане геометрии, размер более стабилен при температурных изменениях, твердость выше. ИМХО П.С. еще, хочется сделать именно из него, бзик такой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
m-s Gelezniak_2 1 127 #19 Дата: 18.12.2020 09:59 Только что, Grey67 сказал: Вклеить в углубление не? На микронных индикаторах в наконечник сапфир завальцован. Если речь идёт о керамических шармках от подшипников то они сверлятся трубкой из латуни и абразива. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #20 Дата: 18.12.2020 10:06 (изменено) 6 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал: На микронных индикаторах в наконечник сапфир завальцован. Речь идет о таких. Изменено 18.12.2020 10:08 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 239 #21 Дата: 18.12.2020 10:06 dedal_78, 1. То что оно не шарик и у меня подозрение есть. Но оно тама не факт что идеальный шар и нужен. 2. Да, керамические шары таки для подшипников )) Но твёрдость у сапфира выше. Хотя не всегда, там сложнее немного. 3. Стабильность у этих материалов одинаковая. 4. Нитридные навершия Клеят на 2х (3х) компонентный клей, возможно, пойдут клеи-расплавы, но я не пробовал )) 5. Повозится самому - оно прям завсегда! ( эт я на всякий случай напомнил, вдруг не видели или видели и что плохое есть сказать ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #22 Дата: 18.12.2020 10:07 6 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал: Если речь идёт о керамических шармках от подшипников то они сверлятся трубкой из латуни и абразива. Если не смогу достать сверло, то буду пробовать так. 48 минут назад, dedal_78 сказал: Ищу тонкое алмазное сверло, если не найду, думаю использовать тонкий стержень (сталь, латунь) со свободным алмазным абразивом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
m-s Gelezniak_2 1 127 #23 Дата: 18.12.2020 10:08 Только что, dedal_78 сказал: Речь идет о таких. Не только. Обычные советсуие 2 и 1 микронные часовые. В соточных победитовый шарик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 528 #24 Дата: 18.12.2020 10:12 2 минуты назад, n-a-v сказал: Но твёрдость у сапфира выше. Тоже так думал, но как гласит интернет у нитрида кремния 9,5, а сапфир, он же рубин, он же корунд 9, по Моосу. 3 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал: В соточных победитовый шарик. Верно, на соточном он нафиг не нуже, там победитовый за глаза, я имею ввиду микронные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 239 #25 Дата: 18.12.2020 10:14 24 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал: На микронных индикаторах в наконечник сапфир завальцован. Вклеен. Завальцовывают шарик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
