vks
Разделительный слой при меднении.
Гальванопластикой, медью покрывается  рельефная лицевая часть пластины из сплава Розе. Чем покрыть сплав, чтобы сохранить электропроводность, но сильно ослабить адгезию медного покрытия? Необходимо снять медную корку. При нагреве сплав стекает, но медь остается "луженой". Нужно, чтобы сплав удалялся полностью.
Покрытие сульфидными пленками меди и свинца.
А как это сделать?
26 минут назад, vks сказал:
Припои смываются борофтористой кислотой с перекисью.
Ну с покрытием диэлектриков все понятно. Здесь проводимость отличная. Чем окислить поверхность металла? Греть нельзя, расплавится. Может попробовать марганцовкой или серной печенью обработать.
Изменено пользователем vks
13 минут назад, vks сказал:
Окуните в раствор медного купороса. Ваш припой покроется рыхлым слоем меди.
4 минуты назад, mirs сказал:
При завешивании в ванну без тока все покрывается медью. Но она не рыхлая, нормально держится. Может без кислоты, в один медный купорос попробовать?
12 минут назад, vks сказал:
не.. обязана отслоиться.
Попробую.
1 час назад, vks сказал:
А что, сульфид меди/цинка из комплексных растворов их солей образуется только на диэлектрике? ))
Покройте свою заготовку в тех же растворах и будет у вас сульфидный слой на металле. Т.к. у вас форма электропроводная, то слоев сульфида можно сделать не 7, а всего 1-2, у вас ведь цель не проводимость получить, а рыхлый слой в несколько сотен нанометров.
Просто откройте любую книжку про гальванопластику, там про разделительные слои целые разделы есть. Там же и про сульфиды найдете.
Или еще проще, задействуйте Яндекс. Даже на этом форуме этот вопрос уже поднимался.
https://studfile.net/preview/5841440/page:4/
4 часа назад, vks сказал:
Выплавить припой и снять корку это совсем разные способы.
10 часов назад, stallker сказал:
Припой выплавляю из-за невозможности снять корку. Подумалось, что если осаждать медь не на чистый металл, а на окисел (или другую пленку), то при невозможности снять корку (из-за маленькой толщины), то припой выплавлялся бы полностью, не оставляя залуженного слоя на меди. С этой стороны буду наращивать медь и набирать нужную толщину. Не хочу, чтобы внутри меди оставался слой припоя.
В 13.12.2020 в 21:51, Opus сказал:
Согласен. Слой сульфида и потолще,так что бы медь за время осаждения покрылась изнутри слоем сульфида и не смачивалась легкосплавом при выплавке.
Вроде бы все получилось. Результатом доволен. Нарастил, аккуратно выплавил. Перевернул, опять нарастил толщину. Результат устраивает, но когда изнутри стал подпаивать крепления, в нескольких местах появились капельки легкоплавкого сплава. Не все удалось сплавить.
Этой технологией пользуюсь редко, но буду отрабатывать последовательность.
