hupk
Альтернатива Kflop
Доброго времени суток,
интересует такой вопрос, какие есть альтернативы Kflop? Нужно соорудить координатный столик из двух осей управляемый двумя 100ваттными серводвигателями. Принципиально важна точность позиционирования.
заранее спасибо
CNCSpec, хорошая альтернатива :classic_laugh: примерно как велосипеду - мерседес s-класса..
Фанук-то подешевле выйдет ;)
Для столика кафлоп - это как тараканов из ружья стрелять. хотя если деньги есть и нужно ещё вчера - то самый надёжный выбор будет.
Можно какой-нибудь GRBL-подобный контроллер взять: тыц, тыц. Можно на stm32 шилде найти или собрать какой нибудь open source контроллер, которых в изобилии появилось за последние 5-7 лет, навскидку: тыцтыц-ещё, тыц.
Посмотрите на контроллер DDCS V3.1 - на али в изобилии есть. Я такой поставил ВМЕСТО kflop на фрезерном. С сервами по step/dir.
Прекрасно работает без всяких танцев и изучения C++. Постпроцессоры есть под большинство CAM сред.
Спасибо за ответы.
такой вот вопрос, с обратной связью работает кнотроллер DDCS V3.1?
хочу поставить mitsubishi hc-kfs 13 сервопривода с енктодерами.
Нашел манувл. Похоже про линейки можно забыть.
tommygun, а подскажите, пжл, как Вам удалось подключить сервопривода? Для приводов нужен +/- 10v. Как получить его с этого контроллера?
Изменено пользователем hupk
В 28.12.2020 в 13:44, hupk сказал:
Ну как нужен. Есть те, кому нужен аналог +/-10, есть кому мехатроник, есть степ-дир, есть всякие экзотические протоколы. Покупайте приводы с поддержкой степ-дир и все. Прекрасно работает.
tommygun, спасибо и с наступающим всех!
Ситуация выглядит следующим образом. Надо соорудить микро токарный. Подвижные элементы - координатный стол в двух осях. Вводные такие:
1. Нужна максимальная точность, +/- 5мкм. Имеются прециссионные направляющие и микро ШВП
2. есть в наличии серводвижки hc-kfs 13. Которые применить в других проектах задействовать вряд ли смогу. Возможно подскажите контролер к ним?
3. имеется кфлоп + каналог. Но как то жалко его подключать, кроме того есть планы его задействовать в другом проекте.
4. Если все же докупить шаговики. Встречал такие, которые имеют угол 0.9 (ШВП имеет шаг 2мм/об). Может были бы и норм. Вроде как шаговики точные, но наверняка есть разного качества? Что могли бы посоветовать? Наверняка есть разного качества драйвера? Шаговики могут же пропускать шаги?! Это зависит от качества?
5. Есть смысл использовать и покупать новые сервопривода со степ-дир? Быстрые перемещения не требуются, геометрии достаточно простые.
Заранее спасибо всем!
В 31.12.2020 в 07:33, hupk сказал:
Моторы - это хорошо. Но есть ли у вас серводрайверы? От их спецификации будет зависить, какой контроллер выбирать. Потом для токарника обязательно нужен вход энкодера от шпинделя, иначе про резьбы забудьте.
А чего его жалеть, он не настолько дорог. Я вот тоже в размышлениях про чпу контроллер для токарного, очень нравится Masso, и компа не надо, но он не дешев. Ну или Linuxcnc c Mesa
