smartins
Очистка ленты самодельной рулонной защиты направляющих.
Я в процессе изготовления компактной рулонной защиты направляющих. Круглый корпус имеет внешний диаметр 18мм, толщина стенки 1мм.
Никакого опыта работы с такого рода защитой на станках не имею. И теперь нужно придумать как в моём случае очистить ленту от стружки.
01.thumb.jpg.d5381c568f475d999215fddf7bb3ee82.jpg02.thumb.jpg.6faf336e82710ef967b3a20215f045b9.jpg04.thumb.jpg.ae39b7a9eae55ed7a2638255ae524079.jpg
Место там очень мало под круглым корпусом, и, похоже, те варианты, которые я нашёл в интернете, не подойдут...
Немного я ещё сниму и сделаю округлую часть той алюминиевой плиты там снизу где лента будет прикреплена чтобы её не переломало.
Вариантов намотки ленты всего два, наверное тот с лева самый лутшый в моём случае.
Материал ленты будет покрыт силиконом или PTFE (заказал оба варианта, посмотрю как работают оба).
Станок ручной, ход там меньше 200мм, стружки там попадать будет мало.
Первый вариант- под паз корпуса сделать резиновый "скребок" как нарисовал в фото.
Второй вариант- к корпусу припаять тонкие и упругие скрепки из метала и подогнуть их так чтобы они немного сжимали ленту.
03.thumb.jpg.dcfa1a7333f17fbebe2c3566c9e1d55c.jpg05.thumb.jpg.1012875440384fee959307a584b32e10.jpg
Какие ещё варианты, которые не выпирают слишком далеко за пределы корпуса, могут быть?
Спасибо заранее!
