Leo_RA
XJ9512 настольный фрезерный станок от Foreintel Store
6 часов назад, Bearded_Dantes сказал:
Может быть разброс не только между экземплярами станков, но и между пазами на одном столе
У аналога вашего станка пазы в плюс 0.08, 0.09, 0.14.
Гайки в минус от 0.07 до 0.3.
Кстати, УСП12 в минус 0.02 (стабильно!), резьба М8.
10 часов назад, Mike S сказал:
Просто там 2/3 нафиг не нужного. Решил изготавливать по мере необходимости. Делаю все прижимы и гайки под м8, хватает. Пазы у меня разные, поэтому т-гайки в одни со свистом, в другие плотнячком.
У меня 4 сухаря и 4 П - прижима. Хватает аж на 2 станка. Шайбы, гайки и шпильки из болтов м10 из Леруа. И набор всяких шлифованных жалезочек для подкладок параллелек на всяко разно. 90 % работ в тисках, там вообще 2 сухаря всего.  Так, что абсолютно согласен большого толка от него нет. Лучше набор параллелек купить.
24 минуты назад, Andreyka сказал:
Я первые сухари делал, расстарался сделал тоже в минималочку по зазору с пазом. Так их хрен сдвинишь по пазу.Чуть стружка и клин. Делаю мм в минусе от паза по всем размерам, иначе мука...
50 минут назад, Andreyka сказал:
это что за станок такой? это "из коробки" столько нолей было?
4 минуты назад, VOVAN_L300 сказал:
JMD-X1, 2010 года.
20 минут назад, Aleks L сказал:
Не должно быть стружки, она калечит Т-паз снизу при затяжке прижимов.
Изменено пользователем Andreyka
2 минуты назад, Andreyka сказал:
Ну значит не надо работать :classic_smile:  Я имею ввиду не установку, а вытащить их после работы...
12 минут назад, VOVAN_L300 сказал:
Про нули повесилило)))
Тут бы миллиметры подогнать, чтоб везде залезало.)))
8 часов назад, Mike S сказал:
меня тоже удивило  )))
Если красочку убрать и по кромкам шаберочком пройтись, жизнь может стать намного проще. Я у себя полностью не счищал, а просто смыл бОльшую часть растворителем (остался тонкий слой, который потихоньку доотмывается маслицем), так и сухари хорошо елозят, и стружка не цепляется.
У меня разброс по ширине пазов меньше десятки — боковые различаются на пару соток, а центральный уже боковых соток на 7-8, если склероз не изменяет. Внизу тоже всё достаточно ровненько. В этом плане, мне повезло.
3 часа назад, Bearded_Dantes сказал:
Пазы ровные, хоть и грубо отфрезерованы, толь разные на пол миллиметра. Шабером , естественно, прошёл. Гайки сделал по наименьшему да и всё. А вот широкие части гаек делал по пазу на фото. В любом случае они получились лучше китайских, хотя бы стальные.
Для тисков сделал Т - болты с м12х1.25. просто м8-10 для таких тисков маловато.
Болты точил из отечественных(не оцинкованных) м16х2 твердостью 5,8. Хорошая сталь для этого если память не изменяет это ст35.
Изменено пользователем Mike S
2 часа назад, Mike S сказал:
Тисочки да, не слабенькие. ;-))) Но что надо грызть, чтоб не выдержали две М8? Про 10 я уже молчу.
Я себе поставил два упора от проворачивания, но это больше для успокоения, и чтоб стружки поменьше под тиски залезало. Притянул двумя пальчиками. Думается мне, у этого малютки просто дури не хватит что-то свернуть.
Когда тиски только поставил, прихватил не очень сильно двумя сыроватыми прижимами и попробовал какую-то не самую мягкую сталюку торцануть кривой шестнадцатой фрезой (ну, не померил, думал прямая)... Ничего никуда не уехало, хоть и грохот был такой, что испугался за целостность станочка.
29 минут назад, Bearded_Dantes сказал:
Можно фото посмотреть? Если не затруднит.
14 минут назад, Патрик Кроликов сказал:
Да просто две железки прижаты по бокам к тискам и притянуты. Грубо говоря, два прихвата на столе вдоль тисков лежат. Дежурят они там. ;-))
Но, если уж так хочется, могу через полчасика смахнуть стружку и сфоткать.
1 час назад, Патрик Кроликов сказал:
Ну, как-то так.
1 час назад, Bearded_Dantes сказал:
Всё дело в удобстве использовании в качестве заготовки болта м16. Уши у тисков вообще около 14мм, м8 там как то....не к месту, что ли..
Ну, мне этого не понять. Я привык прихватами тиски давить.
Поворотные не использую, а обычные за уши только прямо можно поставить.
Так открутил сухари и прижимами под любой угол. Проще на подставке угол выставлять, градусы хоть есть.
Отшабрил её, точная стала, планшайба на неё с т-пазами просится...
1 час назад, Mike S сказал:
Так если, один хрен, прижимами жать, то нафига их менять? Прижимы универсальнее.
На них градусы, как на оконном градуснике — +- километр. Всё равно потом катать, или по угломеру. А вот высоты добавляют...
26 минут назад, Bearded_Dantes сказал:
Написал я про это для примера, тиски эти у меня для параллельно-перпендикулярных работ. Сухари и т-болты позволяют установить их в пол сотки-сотку за секунды. Для разного рода извращений есть тиски поменьше.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
