Leo_RA
XJ9512 настольный фрезерный станок от Foreintel Store
16 минут назад, Mike S сказал:
Поржать.
это что-то супер мега дешёвое, которого я не нашёл
попробовал свои подрябать надфилем - испортил надфиль
а мне сегодня цанги приехали, не прошло и пол года
доволен как слон!
дозаказал ещё 5 и 12, в прошлом году их не было дешёвых
1 час назад, VOVAN_L300 сказал:
Тут даже дело не в "супер дешевое"
Это, судя по озывам ещё ничо, встречаются ещё хуже. У этих хоть с заточкой всё нормально, но по пластику или мягкой цветнине.
Дело в HSS. Китайцы быстрорезом называют всё, что тверже алюминия.
Вот это:
То же HSS и к нему претензий нет, с маслицем снимает отличную фаска на стали.
Так и с твердосплавныси фрезами такой же бардак. Указывают твердость от 45 до 70 в каких то китайских попугаях. Чего брать?
Наши:
Нормальные, стоЯт хорошо, 12-я современная ~ 300р, 8-ка советская, с хранения, у нас они по 50р..... но:
Бьют сильнее китайских, точнее не бьют, а криво заточены, посему грызут обычно одним-двумя зубами и не дают нормальной чистоты. Требуют подточки алмазным надфилем слегка.
И о точной мелочевке с ними можно не думать...
Вот такой угол:
Изменено пользователем Mike S
7 часов назад, Mike S сказал:
я уже наелся металлорежущим "советское с хранения", собрал всё в кучу и выкинул, оставил пару метчиков, может понадобится какой заковыристый резечик сделать
10 часов назад, Mike S сказал:
На китайских фрезах указывается твёрдость обрабатываемого материала.
5 часов назад, ArcticOcean сказал:
если бы...
Но я вот скажу, что (к примеру) как-то брал с али переходники конусов, не такие чтобы и дорогие, около 15-20 баксов... так их Т15 не брал даже на большом станке.... только Т30, и то со скрипом.
Китай разный бывает. Если берем подешевле - то чего уж сетовать на качество?
1 час назад, single сказал:
Так не дёшево же, за эти деньги (почти) можно в магазине купить р6м5, они напильником не беруться).
Вот такие у нас цены на р6м5:
Побеждаю криво заточенные фрезы.
Пятизубая 12-я фреза грызла одним.
Сверлилка для токарного, алмазная шарошка, обратное вращение фрезы.
Снял с фрезы десятку после касания, все зубы выровнялись. Затыловал алмазным надфилем. Красота...
Теперь режет мягко, по 2-3десятки почти без ударов.
1 час назад, Mike S сказал:
я на поворотном столе ровнял, без последующей обработки, выставил угол и шморганул алмазной чашкой
выставляться на порядок дольше, чем точить :smile:
В 15.03.2023 в 17:11, Mike S сказал:
Разрешение 1°, только абсолютные показания, ровная грань у телефона сильно условно, хоть она и алюминиевая.
0,1 разрешение, в телефоне если акселерометр дешёвый как в инклинометрах. Если дорогой с четырёхглазой камерой то разрешение 0,05 будет. И ничего не мешает, качните же на пробу RPM Gauge например, при запуске угломера автоповорот отключается.
1 час назад, Besprizornik сказал:
Откуда? Можно скриншот проги с 0.1° и возможностью обнуления на выбранной плоскости? Остальное не интересует. Если нет, то мимо, т.к не удобно штаны через голову надевать
То есть для 0.05° мне в телефон нужно запулить бюджет станка?
Вам не кажется, что это бред?
Не слишком ли много проблем для банальной операции?
10 минут назад, Mike S сказал:
Зачем? Вот видно кнопку Зеро, это обнуление в относительной системе, приложил-обнулил...при нажатии на Зеро появляется кнопка Возврат, нажав на которую возвращаемся в абсолют
Изменено пользователем Besprizornik
14 минут назад, Besprizornik сказал:
Всё нормально, эта прога работает. Но телефон по прежнему жалко в масляные тиски пихать)).
13 минут назад, Mike S сказал:
Так можно бушный за три рубля купить, напихав туда ещё калькуляторов и эксель с самодельным заточеным под задачу.
И даже покупать не надо, дитям телефон не телефон, хоть польза будет от старого)))
Приложение действительно хорошее. Для не особо ответственных замеров подходит отлично.
А там где нужна точность, уже без нормальной измериловки никак.
Проверял SPIRIT Level на телефоне по УМ. Показывает очень близко к правде. Врёт на 0,2-0,4°
7 минут назад, VMKruzer сказал:
Так и сравнение с инклинометром, телефон гораздо удобнее просто.
Как сказать... Инклинометр компактнее, имеет магнитное крепление и сразу рабочие плоскости с 4-х сторон.
Телефон нужно как-то крепить и рабочую плоскость организовывать
А если отдельный телефон покупать для этого, даже б/у + изготовить крепление... проще сразу купить инклинометр
У меня телефон чуть меньше 8мм с радиусными торцами,  как им мерить:wink:  случись что экран поменять будет стоить 5-7  инклинометров. Я уж не говорю,  что просто приложив к заготовке поцарапать процентов 80... В старых смартах батарея не держит как минимум. Когда надо будет мерить, он и не включится. А включится сколько он грузится при включении? И как правильно написали нужен корпус и с магнитиком, примагнитили к параллельке или угольнику, получили плоскость.  Не дофига заморочек за тыщу рублей?
1 час назад, VMKruzer сказал:
плюс ещё обеспечить надёжный хват рукой чтобы при этом было исключена возможность касания сенсора экрана
в итоге получаем инклинометр с мех. кнопками далеко впереди по эргономике
4 часа назад, Mike S сказал:
пожалуй больше, новый станок стоит в половину стоимости айфона
Ретрограды вы тут все))) противники нового.
б/у смарт можно сказать копейки, достаточно одной плоскости а с учётом того что 3Д акселерометры в них одинаковые удобство приятного экрана с разным способом отображения всё и решает. Например та прога понимает что хочешь увидеть, на ребре экран такой, на плоскость положи двумерный уровень сама выводит.
46 минут назад, Besprizornik сказал:
Ну почему же? Новые технологии и возможности - всегда плюс. Только применение должно быть удобным и разумным.
Если мне понадобится срочно оценить уровень/угол и т.п., то достану телефон и проверю. Это быстро и удобно.
Если сделать замер точнее или выставить угол "без идеала" - то инклинометр (есть и простой и навороченный 2-ух осевой).
А если нужно выставиться точно - то механический угломер и угловые меры.
Всё просто: Угломер и УМ - это высокоточные измерительные инструменты, Инклинометр - это измерительный прибор попроще, а телефон с приложением - это удобный гаджет.
Я за новинки! Но гаджет не заменит измерительный инструмент там где требуется именно инструмент.
5 часов назад, VMKruzer сказал:
Вообще появилась идея...
Ардуинку с экранчиком в отдельный корпус к тахометру, а от него в тонком бронированном шлейфе(i2c - 4 провода) платка акселеромотра в фрезерованном стальном корпусе с перпендикулярными и параллельными гранями. Вот и меряй этаким брусочком на проводе разные углы, а показания на уровне глаз...Цена вопроса ~ раблей питсот))
Времени правда не хватает даже прошивку отладить для автоподачи по Х, месяца два уже, так и валяется макетка на столе...
5 часов назад, Mike S сказал:
а на механическую часть можно посмотреть?
3 часа назад, VOVAN_L300 сказал:
Пока не время, т.к. основной узел расцепления не готов...
собственно именно это меня и интересует
по какому принципу делаете?
притащил с работы магнитную муфту, думаю может вокруг неё строить механизм...
