Leo_RA
XJ9512 от Foreintel Store
1 час назад, Velund сказал:
. А потом порешил, что пока старые не покажут признаков усталости, несовместимой с нормальным функционированием - не буду искать себе проблем на соотв. место.
и я такого мнения... :) не надо мешать механизму работать.
amk, это простой и надёжный контроллер двигателя от мелких токарных. У меня на мелком такой стоит. Полностью аналоговый.
Вот только он работает с обычными коллекторными двигателями постоянного тока, щёточными, с двумя выводами.
2 часа назад, VolkArti сказал:
Кто менял - эффект есть ?
Я поменял, поставил SKF. Заметного эффекта не получил, но попутно вычистил внутренности бабки от грязи. Считаю что верхний подшипник лучше поменять на конический - будет легче настроить осевой и радиальный люфты. Но, будьте готовы сточить со шкива разницу высоты подшипников (0,5 мм), иначе ремень перекосит. Кстати, убирая радиальный люфт мне пришлось создать приличный натяг подшипников, рукой провернуть теперь не легко, одно радует  - температурный режим  в рамках допустимого. На токарный (BD-6) я поставил подшипники NSK, так вот они при всех равных условиях вращаются заметно легче.
19 минут назад, Ифкин67 сказал:
разбирается собирается это просто,подшипники сами выпадают или надо выколачивать забивать? Есть в нем механизм натяга или просто одел ремень и прикрутил?
Подшипники сидят на посадках, необходимо выпрессовывать. Натяг осуществляется гайкой (с левой резьбой), той что сверху шкива. И ещё один момент, необходим спец ключ для регулировки натяга т.к. накидным ключом возможно крутить только контргайку.
6 минут назад, Ифкин67 сказал:
я так понял это про натяг подшипников. А ремень как натягивается?
1 минуту назад, amk сказал:
Двигателем.
Только что, Ифкин67 сказал:
Двигателем
так двигатель вроде просто прикручен или там есть пазы чтоб его двигать?
22 минуты назад, amk сказал:
Именно так...
вот перед фрезерным купил подшипники хорошие на токарный и тоже так и лежат. А на токарном подшипники мне наверно ровестники:) ,наверно совецкие ,но все крутися замечательно ни каких биений . Как вспомню про регулировку и желание менять сразу исчезает.
вот такой привод нашел
https://a.aliexpress.com/_m0q5Vau ,что если такой поставить на автоподачу?
1 час назад, amk сказал:
По крайней мере шестерни не пластиковые, в отличии от ..., движок от шуруповерта.
Думаю на 90rpm - самое то будет.
Только что, igorvpetrov сказал:
и для быстрой подачи? Некоторые делают на от стеклоочистителя ,там вроде 200rpm. Я вот думаю взять на 157 а рабочий ход играться скоростью двигателя,да и моторчик можно поменять на любой,у меня их море.
я вроде сделал автоподачу на планетарном, все нормально работает но эта конструкция ненра размерами. С этим редуктором можно значительно компактней сделать и с отключаемой автоподачей.
отключаемую автоподачу хочу сделать как на токарном хоббимат, имхо самая зачетная схема. Передача с вала редуктора на вал стола через шестеренки, у шестеренки вала сделать ступицу- подшипник из бронзы. На вал редуктора просто посадить шестеренку. редукция z45 редуктор и z84 вал стола.
8 часов назад, igorvpetrov сказал:
подумал и взял на 90rpm
что то сомнения возникли, хочу передачу сделать от редуктора на вал стола через шестеренки,но шестерни (sati) модуль 1. Не маловато будет?
В 28.01.2022 в 14:47, amk сказал:
Полное г...,  в одну сторону 60 в другую 30 оборотов. И греются даже без нагрузки.  И так на 4х движках... От стеклоподъемников намного лучше - 84 и 76 оборотов.  И монтировать проще и не греются.
В 28.01.2022 в 14:44, igorvpetrov сказал:
А силюминовые и с мелким модулем. Не знаю с чем вы сравниваете, но любой шурик этот редуктор порвет на краштесте :classic_wink:
В 28.01.2022 в 22:52, amk сказал:
Не знаю, что такое sati, но даже капролоновые шестерни с первым модулем будут крепче этого редуктора.
2 часа назад, Aleks L сказал:
Контора, вроде итальянская, которая торгует в том числе полуфабрикатами. Типа зубчатых колес с готовым венцом под расточку ступицы или шкивов ременных под тапербуш. У Техноберинга в Питере их барахла хватает. Но на вид вполне качественно сделано все.
3 часа назад, Velund сказал:
ну да ,так и есть. сам материал сырой ,точится хорошо ,но зубья тверже как подкаленеые. Я на них поменял шестеренки токарного,хорошо работают даже тише пластика.
6 часов назад, Aleks L сказал:
а почему вы думаете что они силуминовые? у вас есть такой редуктор? Корпус да,но шестерни думаю стальные, может и каленые,по крайней мере на это надеюсь. А в шуриках первые ступени обычно пластик и совсем мелкий зуб. Это про дешевые варианты. Вот сейчас у меня на планетарном редукторе ,шестеренки стальные и каленые ,гаечным ключем за вал остановить не могу,станок поднимает.
Aleks L, а что у вас на фотке за эксперемент? Кто кого перетянет что ли? и что это доказывает?
4 минуты назад, amk сказал:
Проверяет по тахометру станка обороты привода)
7 часов назад, Aleks L сказал:
из описания лота
Это проблема?
пришла в голову такая конструкция... на валы мотора и винта стола шестигранники и сверху втулку с шестигранником внутри и как шпингалет замыкать и размыкать. Втулку можно сделать из ключа удлиненной торцевой головки . Но мысль идет дальше... надо эту втулку разрезать и между половинками ограничительную муфту вставить. В этом плане канеш лучче редуктор от шуруповерта там это все уже есть. Скажем Милоки...там весь редуктор металл.
8 минут назад, amk сказал:
Уже было. Найдите это видео
