Leo_RA
XJ9512 настольный фрезерный станок от Foreintel Store
Продолжаю... Так же, за сегодня сделал низкопрофильные (5 мм) боковые зажимы для обработки алюминевыx плоскостей "муxорезкой":DSC00100.thumb.JPG.b1d4bde636c1bd6bd0263e5c1a28f0b5.JPG
Испытания пошли успешно:DSC00094.thumb.JPG.115497fb333777c0169bd4235b46cded.JPG
Для ферромагнитныx материалов имеется магнитная плита.
Эк тебя вирусом-то прихватило :)
9 часов назад, Ифкин67 сказал:
Управление - урезанная ELS7.2, с лимитами и быстрыми перемещениями, без индикации, без РГИ
Интересно. Скетч тоже модифицирован? Можно подробнее?
В 10.12.2020 в 23:36, Leo_RA сказал:
То ли перевозчик сам то ли перевозчик в сговоре с продавцом экономит на доставке
предъявить продавцу не пытались? можно думаю что-нибудь выбить с него, чтобы он репутацию себе не портил...
1 час назад, Сергей & Ko сказал:
В этом нет необходимости, если на селекторе какой-то режим не распаивать, то он и не появится.
4 часа назад, YuriS сказал:
А как же, запросил в качестве компенсации люнет на токарный, продавец согласился сразу (видно готов был на большее), только попросил отзыв вообще не писать :-) Отправил, не быстро, недели через две, едет еще
Изменено пользователем Leo_RA
Добавление
7 часов назад, Сергей & Ko сказал:
Взято отсюда:
В посте №143 есть ссылка на файлы скетча.
Такие сроки доставки не запрещены женевской конвенцией?
На этой неделе будет уж как два месяца и отслеживания не видно даже по китаю
Foreintel Store
Не хотите ждать - берите в местном магазине
Еще в начале января переделал противовес на газовый амортизатор, вот только руки дошли написать. Поначалу купил как у Velund в теме про Калибр ФСС-16/550, покрутил, повертел, попримеривался да и сдал обратно в магазин - взял другой в два раза сильнее и короче magneti marelli 4307 19049 000. Поставил сзади колоны, привод через блок. Дальше гайки не выступает, ничему не мешает и сам не мешается.
Спереди к голове трос закрепил на штатное отверстие  винта крепления кожуха - и сверлить не надо и ближе к центру масс. Правда пришлось поднять "коромысло" чтоб хватало силы амортизатора в верхнем положении удерживать голову.
В целом впечатления положительные, свои функции выполняет, однако с грузом-противовесом было вообще изумительно - плавнее, мягче, как будто голова вообще ничего не весит.
Сделаю экзоскелет - попробую отлить свинцовый груз, чтоб внутри трубы ходил. Тогда и мешаться/болтаться под столом ничего не будет.
Уже начал. Сегодня нарезал заготовок из 100-го П-профиля - опробовал новый "станок".
За февраль, пока с ковидом дома сидел (нет худа без добра) сварганил вот такой отрезной "станок" на базе болгарки.
А помогает держать болгарку штатный механизм от фрезера - жалко было выкидывать, вот и присобачил. :-)
Приехал мой грызун, первую стружку пустил. На удивление тихий аппарат. Ребят кто-нибудь брал себе дисковую фрезу? Что-то порылся на али, запутался в размерностях. Оправки под фрезы в миллиметрах, а фрезы по количеству зубьев, и не везде указано внутреннее отверстие. Может кинете ссылку (можно в лс) кто где и какой набор брал. Основная задача- чистая резка алюминия
1 час назад, Lebowski сказал:
дисковую фрезу
Возьмите на белке, их там много советских ещё по бросовым ценам (30-100 рублей)
15 часов назад, Lebowski сказал:
Не берите мелкозубые для алюминия, особенно для вязких сплавов. Стружка их забивает очень быстро, и ее так "впрессовывает", что она не выскакивает после выхода из тела заготовки.
22 часа назад, Leo_RA сказал:
В общем доволен как слон.
Мы с брательником тоже прочувствовали это ощущение с "Калибром", когда из сплошной фрустрации начал вырисовываться годный мелкий настольный фрезерный. ;)
Но сейчас уже есть ощущение, что хотелки наши его переросли. Потому апгрейд неизбежен. ;)
Мужики, автоподачу на стол готовым модулем ставил кто-нибудь?
И еще момент- кто разбирал станок, на винте стола у нас имеется разрезная гайка?
Какой такой готовый модуль? Фото, URL - в студию!
Гаек две, на Х разрезная, на У нет.
Кстати, кто нибудь подскажет какая резьба? 16х1,5,  но не метрическая точно, трапеция, да?
8 минут назад, Leo_RA сказал:
Вот такого плана модули существуют
Но цена кусачая...
Изменено пользователем VMKruzer
4 часа назад, Lebowski сказал:
https://www.chipmaker.ru/topic/190936/?do=findComment&comment=4190324
https://www.chipmaker.ru/topic/190936/?do=findComment&comment=4209587
Изменено пользователем Igore4ek
Благодарю. Ценник конечно веселый. Руками покручу.
Кто ни будь регулировал гайку на оси Х? Хотелось бы узнать технологию регулировки этой гайки (без разборки оси). С какой стороны лезть, каким ключом, какой длинны и т. д.?
В 05.04.2021 в 15:14, Ифкин67 сказал:
Про гайку.
Надо же, как совпало.
После инцидента (ниже) пришло понимание, что не то что эту гайку, а вообще ВСЁ в станке  надо разбирать, мыть, смотреть как сделано, приводить в порядок, собирать и регулировать.
Конкретно у этой гайки регулировок, можно сказать, две. Винтом (323) с шестигранником 5 регулируется люфт самой гайки на винте подачи оси Х. И 2 винтами (325) гайка крепится к седлу и от того, как и когда эти винты затянуты, зависит "соосность" гайки и винта подачи оси Х относительно стола/седла. Делается с частичной разборкой:  Ослабить винты 325, ослабить винты прижима планки (163) и  ручку фиксатор (160), вынуть планку (326). Снять стол, перевернуть. Подтянуть(отрегулировать) гайку винтом 323. Собрать в обратном порядке и затянуть винты 325. Дел на 5 минут, писал дольше. Но! Должны, э-э-э "ровно" стоять "боковые стенки стола" - опоры подшипников винта Х (316) - может не хватить места выфрезерванного под гайку в седле, она упрется и будет выгибать вал. Или в крайних положениях будет давить вал "вбок". Регулируем вдумчиво, итерациями - гайка-опоры-гайка-опоры...
В моем случае, когда я первый раз разбирал-мыл станок, я был морально не готов понадеялся на китайцев, типа как-то отрегулированно. Люфта в гайке не ощущалось и я решил лучше пока не трогать/поживем-увидим. Ага, увидел! И двух месяцев не частых работ не прошло, как  стало что-то туговато крутить ос Х, думаю планки пережал, ослабил чуть, вроде полегче, еще поработал, стало закусывать вал. Разборка показала кучу латунной (похоже все-таки латунь, а не бронза) пыли и стружки в смазке винта и "спиленную" с одной стороны гайку.
20.thumb.jpg.609d66227ab32391bf4be7e0391786f8.jpg21.thumb.jpg.34434a27889369e0dc5e78578b1b2917.jpg
Винт 323 был не затянут вообще, а люфта не ощущалось из-за того, что вал лежал на гайке так, что гайка слегка выгибала вал.
Сделать новую гайку сходу не получилось - метчик Тр16х1,5 в природе не встречается я не нашел. Возможно это связано с тем, что в ГОСТ 19831-74 Тр16 начинается с шага 2. Удалось найти тока вставку 11IR 1.5TR. Но пока она приедет, эта еще поработает, да и токарный разобран. Кстати, с осью У ситуация ещё хуже - резьба левая и на шаг 1.5TR вставок меньше 16-х я не нашел.
Когда все помыл, разглядел пятна контактов на направляющих седла и ужаснулся - тока по углам и не по всем. Ну, все разобрано, откладывать шабрение дальше некуда. Заодно, еще раз покрутил-поприкладывал-попримерял идею перевернуть стол вместе с седлом на 180°. Получается. Даже без нового вала У. Можно просто добавить втулочку ~10 мм и проточить в маховике под гайку ~ 5мм. А можно втулку 5мм и не протачивать, но иметь ввиду, что в крайнем положении стола (к колонне) винт будет в гайке всего на 5 мм.
Что это дает?
Увеличение хода стола по У "на себя" на 15 мм. А если сфрезеровать в опоре винта (303) место под седло дальше "на себя" то ещё 5-7 мм (мяса там 7,5).
И регулировочные винты Х будут сзади и не будут мешать при установке линейки спереди.
Все одно, шабрить. Сказано - сделано. Отшабрил по плите седло и по седлу стол и станину без фанатизма - с оглядкой на геометрию. Как же теперь мягко и плавно ходит стол! Как по маслу. Почему как? По маслу и ходит :-)
Линейки поставил зеркально от того как раньше было, с той лишь разницей, что Х прям вплотную, без прокладок, а у У наоборот, из-за "смещения" седла относительно станины пришлось добавить поставку 3 мм. Даже без фрезеровки опоры ход стола по У составил 165,3 мм.
Надо будет еще сделать ýже кожух Х и нормальный крепеж передней гармошки, задняя встала на штатные дырки.
В теме про китайские токарники прозвучала мудрая мысль "китайцы произвели полуфабрикат и продают его по цене полуфабриката, оставив операции по доводке пользователю"
12 часов назад, Leo_RA сказал:
...метчик Тр16х1,5 в природе не встречается я не нашел.
Метчик у китайцев LH Tr16x1.5 есть - на ебее лот 254591125617 ... Можно спросить и правый у него же. Я у этого продавца купил LH Tr10x1.5 трапецеидальный метчик, через пару недель у него они снова появились, похоже он сидит где то близко к инструментальной мастерской. ;)
Боюсь, что и мне могут понадобиться новые гайки из нормального материала. Можно было бы скооперироваться, и не покупать оба метчика каждому. ;)
А что до пластин - у меня куплена пачка 16IR 1.5TR BMA - надеялся что пойдут резать новый левый винт Tr10x1.5 на поперечку переделываемому ТВ-16 - но все никак руки не доходят. Если хватит пороха в пороховницах и ягод в ягодицах порезать пластину и напаять ее кусок на державку от расточного резца чтобы получить внутренний резьбовой под правую трапецию с шагом 1.5 - пластину одну подарю. ;) Тогда и правый метчик как бы и не нужен будет.
Velund, спасибо за наводку! Нашёл на Али продавца с метчиками Tr16 левые и правые с шагом от 1 до 4.
