amk 27 #451 Дата: 18.01.2022 07:43 3 минуты назад, VMKruzer сказал: А в чём смысл, если тут ни одной регулировки и управление платой так же от МК типа того же АРМ Кортекс? Маркировки не видно на фото. Внеше вообще один к одному, только ИГБТ сборка отдельными транзисторами. О каких регулировках речь? Разъемы тута как и на плате фрезера один в один. Проц типа stm32, оу lm324 и микруха шим в бп. Больше тут ничего нет. Кондеров минимум. Ключи обычные мосфет и драйверами на транзисторах. Все просто без премудростей, такая схема на электровеле работает вапще без вопросов,никаких премудрых защит. вот плата фрезера...сравните. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #452 Дата: 18.01.2022 08:01 на плате с али думаю стоят мосфет ибо игбт обычно в корпусах то247 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #453 Дата: 18.01.2022 08:29 (изменено) вот тут есть обозначение разъемов https://a.aliexpress.com/_mPNwZn2 Изменено 18.01.2022 08:30 пользователем amk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #454 Дата: 18.01.2022 18:06 (изменено) В 17.01.2022 в 17:58, amk сказал: Я смотрю на авито и в прутки.ру, ценники конские. В прутках ценники не просто конские, они мамонтовские. ;) Если только не надо маленький кусочек редкого материала, который в розницу больше нигде не купить - я на них и не смотрю. В разделе заготовок на директлоте покопайтесь, порой бывает интересное. Но там надо смотреть на расположение продавца, от этого много зависит. Изменено 18.01.2022 18:06 пользователем Velund 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #455 Дата: 19.01.2022 06:51 https://512.hutt.live/viewtopic.php?id=1709 вот тут чел рассказывает про токарный wm210v и на нем точно такая же плата как на нашем фрезере. Подшаманил он немного чтоб включался по человечески, но про е3 ни слова нет. Я так понимаю что нагрузка при точении и фрезеровки совсем разная, вопщем по поводу другой платы в непонятках метаюсь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Torvald 18 #456 Дата: 19.01.2022 08:44 14 часов назад, Velund сказал: В прутках ценники не просто конские, они мамонтовские. Зато есть гарантия, что пришлют именно то, что заказывал. А на директлоте я пару лет назад хорошо так закупился впрок Д16т на несколько тыр., а когда дошло дело до обработки, то оказалось, что это вовсе не Д16т, а какой-то АМГ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #457 Дата: 19.01.2022 09:48 58 минут назад, Torvald сказал: Зато есть гарантия, что пришлют именно то, что заказывал. А на директлоте я пару лет назад хорошо так закупился впрок Д16т на несколько тыр., а когда дошло дело до обработки, то оказалось, что это вовсе не Д16т, а какой-то АМГ. я в прутках покупаю потому что это от меня не далеко. Перемещение для меня мучение если не на авто потому все ищу только рядом с домом. А еще лучче чтоб ктонить привез. Несколько тыр за материал? хотя если с него вдвойне получите то может и нормально. Я точу или для себя или друзьям знакомым...даром,по дружбе. Мне просто процесс интересен и доброе слово. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #458 Дата: 19.01.2022 10:27 тут на форуме откопал немного информации. Советуют проверить кондеры на esr и поменять микруху sdh8303 . е3 и е6 это говорят перегрузка по току. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #460 Дата: 19.01.2022 18:32 померил кондеры ,так они все в половину номинала 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #461 Дата: 19.01.2022 19:12 38 минут назад, amk сказал: померил кондеры Каждый выпаивал и замерял? 39 минут назад, amk сказал: они все в половину номинала Ничего себе! Странно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #462 Дата: 19.01.2022 19:32 (изменено) 20 минут назад, VMKruzer сказал: Каждый выпаивал и замерял? 58 минут назад, amk сказал: их не надо выпаивать ,я измеряю esr метром ,даже если выпаивать то же самое будет. Попробую поменять на low impedans Изменено 19.01.2022 19:33 пользователем amk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chron 3 #463 Дата: 20.01.2022 10:03 В 14.01.2022 в 23:08, VMKruzer сказал: У всех китайских настольников ластохвосты 60 градусов. У XJ9508/X1 угол на колонне 55°, направляющие на столе не мерил, но думаю отличаться не должны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #464 Дата: 20.01.2022 13:06 3 часа назад, Chron сказал: У XJ9508/X1 угол на колонне 55°, направляющие на столе не мерил, но думаю отличаться не должны. Такой мне не попадался. Чем замеряли угол? Все, которые были, с ластохвостами на 60° 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #465 Дата: 20.01.2022 16:21 вопросец такой.... при обработке стали торцовой головкой 50-63мм какая скорость вращения фрезы нужна? Я ставлю примерно 700-900об/мин ,это не много? Помню на большом станке об. 200 было на 100 фрезу, но этот станок на такой скорости фрезеровать не будет. Я вапще заметил что мощь начинается примерно от 1000об. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chron 3 #466 Дата: 20.01.2022 18:43 5 часов назад, VMKruzer сказал: Чем замеряли угол? "Транспортир с линейкой KRAFTOOL 34290" 5 часов назад, VMKruzer сказал: Все, которые были, с ластохвостами на 60° Эх, как-бы мне хотелось с углом в 60°.... ищи теперь линейку 55°. :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #467 Дата: 20.01.2022 19:09 20 минут назад, Chron сказал: Транспортир с линейкой KRAFTOOL 34290 В идеале, конечно, угловой мерой надо. Есть такой транспортир у меня... Точность у него так себе. 22 минуты назад, Chron сказал: ищи теперь линейку 55° Найти то не проблема. На Белке их достаточно. Ценник у них душевный. Т.к. спрос постоянный для ремонта советских станков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chron 3 #468 Дата: 20.01.2022 19:47 30 минут назад, VMKruzer сказал: Точность у него так себе. Я его проверил, по поверочной плите на угол 180°, лекальному угольнику на 90° и по столярному на 45°, на удивление точно показывает, уж на 5° точно не врет. 34 минуты назад, VMKruzer сказал: Ценник у них душевный. Ну в общем это я и имел ввиду. :) Минимум что встречал, это 10К за линейку 500мм.... ужос. У китайцев такая примерно 2700 стоит, но там с покупкой без стакана не разобраться... это на Таобао. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolkArti 1 #469 Дата: 21.01.2022 03:22 Разобрал шпиндель, нужно решать с подшипниками - нижний хочу заменить на советский стоит это делать или покупать SKF ? а верхний стоить менять ? и на какой ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #470 Дата: 21.01.2022 04:04 (изменено) 50 минут назад, VolkArti сказал: или покупать SKF ? если уж менять то имхо skf или подобное,главное оригинальное. Надо еще смотреть на страну производства, желательно made in Japan.Советские разные были по классам и высокого класса думаю будут дороже импортных. Изменено 21.01.2022 04:14 пользователем amk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #471 Дата: 21.01.2022 09:42 17 часов назад, amk сказал: вопросец такой.... при обработке стали торцовой головкой 50-63мм какая скорость вращения фрезы нужна? Я ставлю примерно 700-900об/мин ,это не много? Помню на большом станке об. 200 было на 100 фрезу, но этот станок на такой скорости фрезеровать не будет. Я вапще заметил что мощь начинается примерно от 1000об. Берешь телефон, открываешь (в зависимости от вероисповедания) Жмаркет или Астори, набираешь что то вроде "калькулятор фрезеровщика", выбираешь что понравилось (я лично пользую Вальтеровский), разбираешся, что куда и зачем, и больше не задаешь дурацких вопросов. В частности потому что калькулятор еще и мощность считает, и если на выбранном тобой режиме Pmot/KW =1.2 например, то Е3, Е6 вполне закономерно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #472 Дата: 21.01.2022 11:29 1 час назад, Leo_RA сказал: разбираешся, что куда и зачем, и больше не задаешь дурацких вопросов. вот так же мне советовали когда я пытался освоить 3д принтер. ниосвоил... отдал его нафик 1 час назад, Leo_RA сказал: калькулятор еще и мощность считает, и если на выбранном тобой режиме Pmot/KW =1.2 например, то Е3, Е6 вполне закономерно. вот тута я не согласен... у этого моторчика мощи еще вполне достаточно, я это чую без всякого калькулятора. 1 час назад, Leo_RA сказал: (в зависимости от вероисповедания) а вот тут засада... гордится нам непозволительно,грех это. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #473 Дата: 24.01.2022 04:54 взял подшипники,хочу поменять для внутреннего удовлетворения. Вопрос возник... как натягивается ремень? Тут просто крышка на 6 болтах и к ней мотор привинчен или я что то упустил? Кстати...поменял кондеры на плате, даже звук мотора стал другой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #474 Дата: 25.01.2022 04:46 23 часа назад, amk сказал: взял подшипники,хочу поменять для внутреннего удовлетворения Я тоже взял... А потом порешил, что пока старые не покажут признаков усталости, несовместимой с нормальным функционированием - не буду искать себе проблем на соотв. место. Ну так и лежит новый комплект, ждет момента. Похоже будет отдан новому владельцу, как доведем 25-й станок и решимся от "Калибра" избавляться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolkArti 1 #475 Дата: 25.01.2022 06:06 1 час назад, Velund сказал: не буду искать себе проблем А какие проблемы могут быть ? Если подшипники SKF - хуже не будет. Мне кажется верхний подшипник не очень хорошего качества. Да и вопрос - стоит на этом "заморачиваться" ? Кто менял - эффект есть ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
