Leo_RA
XJ9512 от Foreintel Store
еще надо глянуть что за ключи стоят, или мосфеты или игбт. У кетайцев они обычно дерьмо ,экономят они на кристалах... надо поменять более высокотоковое и оригинал и хорошее охлаждение сделать.
главное припятствие тут в том ,что на данном форуме мало спецов по электронике... надо найти спеца который по плате нарисует схему контроллера...я бэ сам взялся но мартышка к старости слаба глазами стала.:)
20 часов назад, amk сказал:
Два варианта, или по току или по температуре ключей. Больше даже склонен думать что по температуре
Похоже, что по температуре. Так как в жаркую погоду защита срабатывала очень часто.
21 час назад, amk сказал:
Если там больше 2-ух слоев на плате - будет почти не реально...
22 часа назад, amk сказал:
Так писал же не один раз уже - контроллер тот же самый, что и в токарном. Выход на ИГБТ сборке. Управление на МК АРМ Кортекс.
49 минут назад, VMKruzer сказал:
вапще то игбт лучше линейный режим держат. Но на малых оборотах чаще срабатывает, я думаю что то с охлаждением  накосячили.
55 минут назад, VMKruzer сказал:
с процом этим канеш ничего не сделать , но в проце просто в программе срабатывать при определенном токе например. Вот надо сделать так чтоб этот ток никогда не достигал нужного значения.
у apm кортекс есть выход на температурный сенсор ,вот там надо и смотреть.
снял плату и ужас...оно сделано на игбт сборке у которой термистор стоит внутри корпуса:sad:. Сборка греется и сразу ахтунг. Плюс контакт тут никакой...надо сборку саму прикручивать к радиатору а тут просто прижимается платой. Над сборкой стоит ОУ lm358 эта штука следит по току и шунт R040.  Надо прикинуть с чего начинать.
Изменено пользователем amk
Только что, amk сказал:
снял плату и ужас..
Да, охлад сборки на этой плате сделан печально... в ДШ явно указывается фиксация сборки за уши к радиатору. На этой же плате ПЧ не предусмотрены скозные отверстия.
ОДно радует.. цены на эти сборки упали с 4к руб в России, до 2к.. На али можно за 800 руб. найти. Только не думаю что есть особый смысл.. в случае пробоя - накроется кортекс.. нет гальванической развзязки.. пожалели оптопары (((
49 минут назад, Страдивари сказал:
А Вы не знаете название этой сборки? очень не хочется выпаивать чтобы пасматреть. Я впринципе придумал как сделать теплоотвод. Подсунуть под сборку пластиночку с резьбами под винтики,и прикрутить толстую пластину алю или медную к сборке.И всю эту конструкцию на штатное место к старому радиатору. Глубина корпуса позволяет. Под сборкой 3мм пластинку можно сделать 2-2.5мм. А алю или медь мм 10-12
amk, писал названия в теме по станку... Сейчас найду.
Нашёл...
На выходе стоит Контроллер вращения (Motion Controller)на IGBT сборке - FNB43060T2-D
Главный МК - ARM 32-bit Cortex-M0 CPU - STM32F030
32 минуты назад, VMKruzer сказал:
Ваня спасибо. 1 и 2 нога термистор. Можно с этим помудрить.
вот такая вот загагулина получилась:)
В 01.01.2022 в 23:15, amk сказал:
Ну, и? Что показали ходовые испытания? Вангую, что ситуацию это улучшило не сильно. Имхо, в основном срабатывание защиты по превышению тока, причем в импульсе, а не усредненно. Ох, как хочется, что бы я оказался неправ...
2 часа назад, Leo_RA сказал:
Вы не правы. :) Опробовал на сверлении тем же сверлом по тому де материалу 60мм глубина ст45. сверло 12мм раньше чуть нажмешь и е3 сверлил и не дышал, щас давлю по взрослому вроде все нормально. Срабатывание на повышение тока при повышении температуры сборки. При повышении температуры внутри сборки срабатывает защита ибо термодатчик внутри сборки. Надо просто не дать температуре повышаться. В даташите на сборку все описано, в том числе как правильно ее крепить.Изначально она была вапще можно сказать без теплоотвода.
можно посмотреть конструкцию подобных плат на али, там или уголок из толстого алю или полноценный теплоотвод. И конструкция нормальная крепления ключа к теплоотводу. Тут же кетаезы сильно схалтурили ибо станок самый дешевый.
а еще в таких делах сильно влияет термопаста.. чем кетайцы мажут хз. я пользую хорошие пасты влпоть до жидкого металла,дорого но оно того стоит.
сегодня продолжил испытания. На фрезеровании вроде все нормально, фрезеровал сталь ,алю и оргстекло. Один раз включил станок с зажатой фрезой 24мм грибок ,прижал торцом станок не стартонул и е3. При е3 на плате мигает светодиод. Вполне возможно что есть еще защита может по току, но все равно лучче чем было.
Новогодние выходные не прошли впустую - наконец запилил автоподачу на Х. А начинал еще в сентябре. Очень долго ждал ремень, до меня доехал только с третьей попытки, два заказа подряд потерялись. Теперь на Али заказываю только с доставкой "стандарт", из всех заказанных "экономов" разных видов за последние 4 месяца недошел ни один, хорошо хоть деньги возвращают, но время уходит.
Все элементарно - переходная дюралевая пластинка, проставка, она же корпус/кожух ремня на принтере из PET-G, на нем же крышка-кожух проводов.
Коробочка под генератор на нем  же. Делал из ABS, эксперементировал с ацетоновой баней, передержал. Когда открыл (баню) корпус был как пластилиновый и даже поплыл и промялся под собственным весом на решетке. Но переделывать не стал все одно временно (ох, знаю я это временно...), как писал Саня ( следущий пост Cherep по ссылке выше) генератор правда не айс, но работает. Когда соберусь (если соберусь) автоматизировать другие оси будет другой генератор и видимо вообще отдельный блок/пульт управления и мотором в том числе, т.е. штатная коробка с головы уйдет. А пока и драйвер тоже почти на соплях - на крышке линейки.
Провода закрыты обрезком дюралевой трубы с прорезью - замечательно одевается на разъем.
Ну, и общий вид:
1 час назад, Leo_RA сказал:
а как эта подача включается и выключается? Я так понимаю если ручку крутить и подача крутится? Я вот тоже почти замутил но не могу решить как это включать отключать,хотелось бы одним мановением. Но у меня с планетарным многоступенчатым редуктором иначе не потянет нешабреный и хорошо затянутый стол.
вот подскажите кто знает, какой нужен шаговый двигатель чтоб напрямую крутить с хорошо затянутым столом?  Кручу подачу двумя руками с двух сторон вполне нормально,если ослабить сразу мрак,одной рукой тяжеловато. Да и тиски 12кг. тот привод что хочу поставить 40H.m
Включается и выключается кнопкой, в выключенном состоянии ручкой крутится как  обычно.
Тяжело, сложно, дорого. На затянутом еще задиры пойдут... Вот оно надо? Много проще, дешевле, а главное правильнее просто привести в порядок станок. Предвидя дальнейшие высказывания сразу скажу, что я тоже раньше шабер в руках не держал. Ничего, освоил. За месяц и токарный и фрезер. Когда час, когда и 8, но каждый день.
53 минуты назад, Leo_RA сказал:
оно канечно правильнее ,но геморойней и совсем не дешево если учесть что для этого нужно.
Геморно городить мех выключатель и планетарный редуктор, и я не знаю, да и не хочу знать сколько стоит привод на 40H.m и БП к нему.
А плита 40х40 мне обошлась в 4,5 т.р. и еще рублей 100 стоило сверло на шабер. ах, да. краска в худ.магазине дорогая, рублей 300 тюбик:classic_blink:, но расход мизерный на всю жизнь хватит. Дорого?
Впрочем, ваши грабли - ваше право. Более не комментирую.
вот совсем не геморно, да и делаю я из того что есть. Бп это вапще не проблема их как грязи. А вот шаговый мотор и мозги к нему надо покупать. Кроме того я вапще не имел дело с шаговыми двигателями,как включать понятия не имею, потому если только готовый вариант.
это хорошо что Вам так повезло,мне что то плиты,линейки попадаются по сумашеччим ценам. Да и месяц как Вы пишете ежедневно шоркать вручную... ну это все в баню.
получу муфту покажу свой вариант.
попробовал фрезу торцовую 63мм с круглыми пластинами, станок тянет нормально но мне что то не зашло. Шуму прилично. Фрезернуть попробовал уголок ржавый по пласти , начинает фрезеровать и потом то ли уголок опускается,то ли голова поднимается.
