Cherep 1 607 #376 Дата: 18.12.2021 11:59 (изменено) 10 минут назад, amk сказал: У меня на токарном асинхронник 0.55квт.с пч данфос и особой мощности я не ощущаю ,резьбы на нем резать никак, не знаю, что за данфос.... у меня векторный хюндай... https://www.chipmaker.ru/topic/96666/?do=findComment&comment=2189486 стальная проволка 8мм, пруток на который накрутил 22мм Изменено 18.12.2021 12:04 пользователем Cherep 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #377 Дата: 18.12.2021 12:06 вопщем я так думаю что с болячками мелких станков надо просто смирится, ибо что не меняй но из г.... конфету не сделать. В них всего мало кетайэлектроника еще вредит. что такое нормальный станок? это 5т веса и мотор 11квт через коробку передач, а дальше все от мастера зависит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cherep 1 607 #378 Дата: 18.12.2021 12:15 1 минуту назад, amk сказал: но из г.... конфету не сделать не думаю... болячки надо лечить, главное вовремя остановиться... Я уже писал где-то ранее, что глупо добиваться из настольного станка промышленный. однако, повысить его способности можно. Просто считаю, что не надо сразу за все хвататься, надо работать, он сам (станок), подскажет что нужно сделать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #379 Дата: 18.12.2021 12:24 (изменено) 12 минут назад, Cherep сказал: он сам (станок), подскажет что нужно сделать... так он подсказывает... отшабрить,увеличить жесткость и выкинуть нафик кетайэлектронику. Оно тормозит при холодном моторе,явно никакой перегрузки нет. 28 минут назад, Cherep сказал: стальная проволка 8мм, пруток на который накрутил 22мм на моем такой фокус не выйдет, вот на дип200 и больше крутили, пружины делали типа лифтовых, мм 16 пруток и еще много чего. а у меня весь станок 50кг. Изменено 18.12.2021 12:28 пользователем amk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cherep 1 607 #380 Дата: 18.12.2021 12:51 18 минут назад, amk сказал: а у меня весь станок 50кг. Проблема в том, что "современные" форумчане не читают (не хотят читать/ другое), старые темы... Которые опускаются в списке все дальше и дальше... А ведь там есть что почитать, поверьте.... Как вам, если станок весом 50кг снимает по стали 8мм на автоподаче? и болячки станков что сейчас, что 15лет назад одинаковые.... к сожалению, некоторые темы утеряны (из-зи противостояния администрации и пользователей), но тем не менее кое что есть. И современные станки, 99% клоны, которые были ранее с небольшими изменениями.... Те же яйца, только в левой руке... Каждый пользователь сам решает, что хочет от станка... если нравится снимаить по десятке, ради бога... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #381 Дата: 18.12.2021 17:27 4 часа назад, Cherep сказал: Как вам, если станок весом 50кг снимает по стали 8мм на автоподаче? я бы очень был бы рад такому чуду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #382 Дата: 19.12.2021 10:44 23 часа назад, amk сказал: да,шабер вещь хорошая и полезная,заусенцы,фаски снимать на токарном... Клуб самоубийц у вас где то рядом? Я напильничком, предельно аккуратно, вдалеке от кулачков, и то стремаюсь фаски делать, а шабером - это совсем уж для экстремалов. По оборотам - считаю каждый раз, программка на смартфоне стоит купленная на барахолке местной. ;) И самая тихая в работе фреза - с круглыми пластинами. Дает матовую поверхность, но тише всего работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #383 Дата: 19.12.2021 12:53 2 часа назад, Velund сказал: Клуб самоубийц у вас где то рядом? на каждом заводе всегда токаря пользовались шабером из треугольного напильника и видел и сам пробовал,на большом станке ессесно. 2 часа назад, Velund сказал: И самая тихая в работе фреза - с круглыми пластинами. Дает матовую поверхность, но тише всего работает. вот за подсказку спасибо, будем брать. 50мм 4 пластины нормально? по ст.45 Вот по пластинам с кетайцем переписываюсь на али, предлагает оригинал мицубиси за 36$ упаковка. Если оригинал я бэ взял ,но чето не верится что оригинал, может просто этикетка. Может и тот же кетай в профиль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #384 Дата: 19.12.2021 13:04 3 минуты назад, amk сказал: 50мм 4 пластины нормально? по ст.45 У меня и 50 и 63 есть (и вальтеровские чистопородные - на них родные пластины по нерже стоят, и китайские с Али - живут с пластинами по цветнине). Да, я знаю, я зажрался. ;) Чем по мне сильнее всего отличаются дешевые китайские и породистые пластины и корпуса фрез (применительно к хоббийному использованию на этих малышах) - так это геометрической точностью. Ставишь вальтеровскую фрезу с родными пластинами - попытка снять 3-4 сотки дает равномерное шуршание всеми пластинами. ;) Ставишь на то же самое китайку с самыми дешевыми пластинами с Али - прямо слышно как одна пластина грызет сильнее. ;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #385 Дата: 19.12.2021 16:02 2 часа назад, Velund сказал: У меня и 50 и 63 есть и станок их переваривает? всмысле срабатывание защиты 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #386 Дата: 19.12.2021 17:17 1 час назад, amk сказал: и станок их переваривает? всмысле срабатывание защиты У меня на "Калибре" видимо немного другая электроника. Он по перегрузке просто встает, с жужжанием легким. Никаких ошибок не выскакивает, да и негде им - дисплеев не предусмотрено. 50 более-менее переваривает, если на совсем "взрослые" съемы не замахиваться. 63 пользую для обработки плоскостей на финальных проходах, со съемом не сильно больше полмиллиметра (если по стали). По алюминию без вопросов и 63 идет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolkArti 1 #387 Дата: 19.12.2021 17:32 (изменено) Подскажите каких размеров оптические линейки для УЦИ на настольный фрезерный станок XJ9512 нужно покупать Стоит вот такой вариант взять - https://aliexpress.ru/item/1681777740.html?item_id=1681777740&sku_id=65613010415 Изменено 19.12.2021 17:38 пользователем VolkArti 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #388 Дата: 19.12.2021 18:54 VolkArti, на фрезер, берите УЦИ с ЖК экраном. Его функционал намного больше чем у светодиодного. Именно на фрезере. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #389 Дата: 19.12.2021 19:11 1 час назад, Velund сказал: 63 пользую для обработки плоскостей на финальных проходах, со съемом не сильно больше полмиллиметра (если по стали). По алюминию без вопросов и 63 идет. это с круглыми пластинками? не могу вот определится с круглыми на 50 или 63 взять? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #390 Дата: 19.12.2021 22:19 4 часа назад, Velund сказал: У меня на "Калибре" видимо немного другая электроника. Он по перегрузке просто встает, с жужжанием легким. Никаких ошибок не выскакивает, да и негде им - дисплеев не предусмотрено ясно. дисплей это не суть. главное что тоже останавливается, пичально. Хотелось бы плату где всякая защита отсутствует. Мощности мотора там достаточно,до сломать сам себя далеко...лана,про это уже 100500 раз сказано. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #391 Дата: 19.12.2021 22:30 4 часа назад, VolkArti сказал: Подскажите каких размеров оптические линейки для УЦИ на настольный фрезерный станок XJ9512 нужно покупать На второй странице этой темы: Добавлю только, что по Х ход стола (у моего станка) 307мм соответственно 310 достаточно, но надо будет точненько ставить, а так, и 340 влезет, аккурат вровень будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolkArti 1 #392 Дата: 20.12.2021 04:12 В 11.01.2021 в 15:22, Leo_RA сказал: Для линейки оси У сделал опорную пластину из 3 мм дюраля Leo_RA подробнее фото крепления возможно выложить, по оси Z подробнее хотелось бы так же посмотреть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #393 Дата: 20.12.2021 21:15 Вот, нашел старое фото еще без кожуха "в процессе установки" с левой стороны. Сейчас стол развернут на 180 и линейка справа (фото где-то в теме есть) пластина такая-же тока зеркально. По Z все просто, к голове прикручен профиль 15х30 из ЛеруаМерлен, а к нему линейка. Датчик линейки к колонне, по-моему даже шайбочек-подкладок не понадобилось, аккурат в размер попало. Вот только, отливка головы чуть-чуть не паралельна колонне была, под один болт пару подкладок из комплекта линейки ставил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #394 Дата: 21.12.2021 08:15 (изменено) В 19.12.2021 в 22:11, amk сказал: не могу вот определится с круглыми на 50 или 63 взять? Для этого станка - видимо 50. 63 я брал все же больше в расчете на второй фрезер (25 типоразмера), который сейчас в доводке и со временем станет единственным. Пользую и на этом, но без фанатизма в смысле съемов, там, где надо плоскость чистенькую получить и ширины фрезы на один проход хватает. Изменено 21.12.2021 08:16 пользователем Velund 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #395 Дата: 21.12.2021 09:07 PS: Не забываем, что плоскость фрезой с круглыми пластинами можно обработать не шире, чем расстояние между центрами пластин. Дальше уже радиусы пойдут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алекс___ 0 #396 Дата: 21.12.2021 12:59 О каких фрезах с круглыми пластинами идёт речь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #397 Дата: 21.12.2021 13:45 5 часов назад, Velund сказал: Для этого станка - видимо 50. 63 я брал все же больше в расчете на второй фрезер (25 типоразмера), который сейчас в доводке и со временем станет единственным. Пользую и на этом, но без фанатизма в смысле съемов, там, где надо плоскость чистенькую получить и ширины фрезы на один проход хватает. спасибо за разъяснение. Я уже купил 63 и к ней пару комплектов пластин по стали, нерже и по алюминию. Думаю что станок справится если по малу брать. Кстати Вы были правы, на головке две пластины выступают больше,на ровном фреза качается чуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #398 Дата: 21.12.2021 15:55 2 часа назад, Алекс___ сказал: О каких фрезах с круглыми пластинами идёт речь? Например EMR... https://aliexpress.ru/item/1005003069303466.html Первый попавшийся лот, ради фото, вынимать картинки из webp не знаю как по быстрому. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #400 Дата: 29.12.2021 05:20 пришлось мне тут посверлить на данном станочке и вот тут чедко видно как срабатывает защита. Два варианта, или по току или по температуре ключей. Больше даже склонен думать что по температуре, ибо кетайцы этот узел всегда делают криво. Если так то надо посмотреть как сделано охлаждение ,что за ключии, что там за терморезистор, может быть его просто надо поменять на обычный резистор с сопротивлением по комнатной температуре. Если по току то надо смотреть на датчик тока и ОУ. Резистор r47 на плате это скорее всего калибровка дисплея оборотов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
