amk 26 #326 Дата: 29.11.2021 20:29 22 минуты назад, VMKruzer сказал: В "ноль" только руками, только хардкор. ну так наверно надо еще всякие приспособы чтоб это промерять? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 872 #327 Дата: 29.11.2021 20:31 (изменено) 2 минуты назад, amk сказал: ну так наверно надо еще всякие приспособы чтоб это промерять? Ну без плиты и линейки, которым можно верить, браться не стоит, во избежание... Основная часть затрат на восстановление токарника ушла как раз в мериловку, которая с тех пор пригодилась не раз и не два. Сейчас в кулацком хозяйстве 2 плиты - китайская гранитка в качестве образцовой и советская чугунная, которую перед работой саму вышабривали по китайке (несмотря на то, что она была в заводской консервационной смазке, с пятнами коррозии где на заводе недомазали - повело ее за 25+ лет неслабо). Изменено 29.11.2021 20:33 пользователем Velund 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #328 Дата: 29.11.2021 20:33 23 минуты назад, Velund сказал: ТВ-16 восстановленный из состояния лома после "оч.умелых ручонок", у меня есть резцы как у Вас на картинке самый первый с двумя пластинками... но что то я слабо представляю такую болванку на малыше. Надо попробовать,но пластинки надо как то перетачивать имхо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 872 #329 Дата: 29.11.2021 20:36 (изменено) 3 минуты назад, amk сказал: но пластинки надо как то перетачивать имхо. Для чистовой обработки не особо оно подходит даже подточенное. А вот драть ими начерно - самое оно, жесткие до предела и пластину сколоть у малыша сил не хватило ни разу. ;) Да, самый левый на моем фото оказался с подкаленой державкой. Ластохвост как то сделали китайской твердосплавной фрезой, а вот отверстие с резьбой никак. В итоге засверлили твердосплавным сверлом, посадили проточенный на цилиндр винт на плотную посадку с фиксатором, сбоку еще засверлили тонким твердосплавным сверлом под штифт, и сбоку его с тем же фиксатором заколотили. Его на фото видно как светлую точку. Изменено 29.11.2021 20:39 пользователем Velund 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #330 Дата: 30.11.2021 09:59 13 часов назад, Velund сказал: Да, самый левый на моем фото оказался с подкаленой державкой у меня тоже похоже державка подкаленая ,но попробую фрезернуть, фрезы твердосплавные есть. Пока эти резцы использую как подкладки в тиски при фрезеровки. Но это не айс ,как не крепи заготовку при работе ослабевает и резец выскакивает от вибрации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 872 #331 Дата: 01.12.2021 04:23 18 часов назад, amk сказал: попробую фрезернуть, фрезы твердосплавные есть. Пока не поставили усиление колонны - поберегите твердосплавные фрезы, поубиваете зазря. Мы нормально монолитными концевыми твердосплавками китайскими пользоваться смогли после усиления только, до этого ломали только в путь. Но даже после - забылся насчет попутного фрезерования - касание заготовки, фреза ее потянула на люфт от выработки ходовой гайки, набрала на зуб слишком много, щелк - и нет режущей кромки одного зуба у фрезы. Обработка строго встречная если не всей шириной симметрично, врезаемся очень аккуратно... Скорость резания надо считать, ближе к верхнему пределу ставить обороты по расчету, и подачу на зуб - минимальную. Стружка красивая но подлая получается, как пух стальной. Убираем строго пылесосом, руками надо аккуратнее с ней. А с алюминием просто как масло режет, особенно свежей фрезой которую по стали не пользовали еще, главное не гнать с подачей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #332 Дата: 01.12.2021 08:28 3 часа назад, Velund сказал: Пока не поставили усиление колонны - поберегите твердосплавные фрезы, поубиваете зазря это я уже проверил. 8мм пальчиковая тс зуб сразу отвалился и у простой ластохвоста на выходе три зуба отлетело. С наплавками есть ластохвост и для т пазов 35х6 мм. Меня тема с резцами 25х25 не покидает... а Вы не пробовали так делать с отрезным резцом? Отрезание самый поганый процесс на мелком токарном... из за этого и ленточку взял. Вот думаю пока станок на ходу надо гайки сделать ходовые. еще вопросец... есть пластинки тс примено 20х20 или чуть больше,прикручиваются по центру винтом , что если из них сделать шабер? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 872 #333 Дата: 01.12.2021 10:55 2 часа назад, amk сказал: а Вы не пробовали так делать с отрезным резцом? Не пробовал, и смысла не вижу. Узких отрезных с такой державкой я не видел, а у меня китаец с пластинкой сменной 1.5 мм со скосом сейчас справляется неплохо. Прямые пластинки только для канавок работают неглубоких, а скошенные режут нормально если не гнать с подачей и маслицем покапывать иногда. Но только после удаления малой продольной и установки подставки жесткой вместо нее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 41 #334 Дата: 01.12.2021 21:22 12 часов назад, amk сказал: есть пластинки тс примено 20х20 или чуть больше,прикручиваются по центру винтом , что если из них сделать шабер? Сделать можно, но не стоит, особенно не имея опыта шабрения. И как их затачивать собираетесь, режущая кромка должна быть идеально очень ровной. Вот мой шабер, которым я отшабрил и токарный и фрезерный. Сделан из сверла по керамике Ф8, рабочая кромка милиметров 5. Ручка от сломаной мухобойки кажется, аккурат по диаметру подошла. 10 часов назад, Velund сказал: скошенные режут нормально если не гнать с подачей и маслицем покапывать иногда. Но только после удаления малой продольной и установки подставки жесткой вместо нее. После шабрения скошенными и 1,5 и 2 режу, даже порой суппорт зажать забываю. Малую продольную не удалял, хоть почти и не пользуюсь. А прямые, таки да, тока канавки, до конца дорезать исхитрится надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #335 Дата: 04.12.2021 11:27 пришло время делать экзоскелет,все детали готовы. Вопросец... можно ли как то легким путем снять голову с колонны? чтоб потом без бубна просто одеть и все? я про то что снял упор поднял голову вверх ,пока с колонны не слезет и вдруг какая нибудь шестеренка отвалилась внутри... мне такой хоккей не нужен чтоб потом изголятся как на место поставить. Разбирать голову принципиально не вариант....нннихочу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dreamer68 123 #336 Дата: 04.12.2021 12:43 1 час назад, amk сказал: снял упор поднял голову вверх ,пока с колонны не слезет именно так 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #337 Дата: 04.12.2021 12:50 6 минут назад, dreamer68 сказал: именно так а шестеренка которая по зубчатой рейке ходит не отвалится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 41 #338 Дата: 04.12.2021 19:11 6 часов назад, amk сказал: а шестеренка которая по зубчатой рейке ходит не отвалится? А взрыв-схему в инструкции посмотреть Нет (? и . поставить по желанию) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #339 Дата: 04.12.2021 21:24 2 часа назад, Leo_RA сказал: А взрыв-схему в инструкции посмотреть Нет (? и . поставить по желанию) ну схему надо искать. Я все сделал без схемы, разбирается он легко однако. Но есть два момента... хз что за металл плиты, боюсь что как бэ не ст45. подозрительно ровная она .И ворочить такой вес в одиночку кашмар какой то... это самое главное из за чего заниматься этим станком как серпом по одному месту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #340 Дата: 05.12.2021 17:43 вопщем почесал репу и решил сделать разборную конструкцию . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolkArti 1 #341 Дата: 07.12.2021 18:51 Добрый день, станок куплен интересует какую оснастку нужно докупить и где: - тиски(тиски станочные прецизионные QM100N Технореал); - набор прижимов М10 (58 штук) или лучше набор прижимов М8 (58 штук) ? набор параллельных подкладок - какой и где лучше взять ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 348 #342 Дата: 07.12.2021 19:14 22 минуты назад, VolkArti сказал: набор параллельных подкладок - какой и где лучше взять ? Али и Белка. Под размер тисков по длине. 22 минуты назад, VolkArti сказал: QM100N Технореал В Технореале или на Белке. Тиски - супер! Но могут быть великоваты для этого станка. 22 минуты назад, VolkArti сказал: набор прижимов М10 ЕМНИП у этого станка как раз М10 и есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolkArti 1 #343 Дата: 08.12.2021 09:09 14 часов назад, VolkArti сказал: - тиски(тиски станочные прецизионные QM100N Технореал); Тиски станочные поворотные, прецизионные 100 мм, ТЕХНОРЕАЛ QМ16 использовал кто для станка XJ9512 от Foreintel Store ? https://www.ozon.ru/product/tiski-stanochnye-povorotnye-pretsizionnye-100-mm-tehnoreal-qm16-398918736/?sh=_YTHTfw8 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 348 #344 Дата: 08.12.2021 09:22 13 минут назад, VolkArti сказал: использовал кто для станка XJ9512 Смотрите габариты и прикидывайте к столу станка. Любые можно использовать, главное чтобы стол выдержал и место для работы осталось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #345 Дата: 10.12.2021 21:22 В 08.12.2021 в 12:09, VolkArti сказал: Тиски станочные поворотные, прецизионные 100 мм, ТЕХНОРЕАЛ QМ16 использовал кто для станка XJ9512 от Foreintel Store ? использую qb136 канеш малость великоваты но мне нра... чем тяжелей тиски тем меньше трясется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #346 Дата: 10.12.2021 21:28 таксс ребята...экзоскелет вроде готов...отлито в грананите. Что нужно конкретно для шабрения? Какие линейки?Приложил линеечку обычную ребром и по центру направляющих есть приличная щель. Станина как бэ с канавой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 348 #347 Дата: 10.12.2021 22:33 58 минут назад, amk сказал: Что нужно конкретно для шабрения? Какие линейки? Шабер, краска. Линейка ШП или ШД. Можно УТ, ещё и ластохвост проверить. Линейки должны быть заведомо ровные. Проверяются по плите. 1 час назад, amk сказал: Приложил линеечку обычную ребром Не вариант. С тем же успехом можно приложить любую железяку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 26 #348 Дата: 11.12.2021 07:51 9 часов назад, VMKruzer сказал: Шабер, краска. Линейка ШП или ШД. Можно УТ, ещё и ластохвост проверить. Линейки должны быть заведомо ровные. Проверяются по плите. для одного раза померить вариант не как то не айс. Линейки а тем более плиты совсем не рупьдвацать стоят, на один раз один станок это перебор. 9 часов назад, VMKruzer сказал: Не вариант. С тем же успехом можно приложить любую железяку. ну я не говорю что это вариант, но если положив железку более менее ровную по центру щель то вроде все понятно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алекс___ 0 #349 Дата: 11.12.2021 11:37 Подскажите, пожалуйста, как победить включение вращения шпинделя от регулятора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 348 #350 Дата: 11.12.2021 16:25 (изменено) 4 часа назад, Алекс___ сказал: Подскажите, пожалуйста, как победить включение вращения шпинделя от регулятора? А по-подробнее? 8 часов назад, amk сказал: для одного раза померить вариант не как то не айс. Линейки а тем более плиты совсем не рупьдвацать стоят, на один раз один станок это перебор. Для раз померить однозначно перебор. Вопрос то был "Что нужно для шабрения". Тогда ищи кто приедет на замеры со своим инструментом Изменено 11.12.2021 16:26 пользователем VMKruzer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
