amk 27 #251 Дата: 27.09.2021 17:47 (изменено) так с определеним марки бронзы так понимаю трудности. Тогда такой вопросец... может кто сказать размер гайки? хотя бы высота и толщина. Надо определится какой диаметр прутка брать. Так как мир сошел с ума и бронза стоит как золото надо взять минимальный диаметр из которого получится гайка. Изменено 27.09.2021 17:50 пользователем amk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #252 Дата: 29.09.2021 00:31 В 26.09.2021 в 14:38, amk сказал: Можно как то в домашних условиях определить пойдет на гайку или нет? Бериллиевую я бы не стал дома обрабатывать вообще. Жить хочется сильнее чем сэкономить (бериллиоз приходит не ко всем, конечно, но если уж приходит то ой), да и для пары скольжения по сырой стали она вроде бы не годится. Но бериллиевая вроде по цвету выделяется. Если магнитится эта бронза - это БрАЖ или БрАЖН и не годится точно. А из немагнитных - непросто понять что есть кто без лаборатории. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #253 Дата: 29.09.2021 00:39 В 27.09.2021 в 20:47, amk сказал: Так как мир сошел с ума и бронза стоит как золото надо взять минимальный диаметр из которого получится гайка. Мы делали из круга БрОФ большого достаточно диаметра, в отрезок которого помещалось несколько заготовок "стоя" (пилили на ленточной пиле на заготовки, потом фрезеровали плоскости наружные). В итоге получилось 3 комплекта гаек и примерно кило бронзовой стружки (часть собрать не удалось без засора) на возможную переплавку потом. "Техпроцесс" изготовления и инструкции по замене и регулировке есть на видео. ;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #254 Дата: 29.09.2021 20:54 (изменено) 20 часов назад, Velund сказал: Мы делали из круга БрОФ а точно надо БрОФ а не БрОСЦ? Изменено 29.09.2021 21:02 пользователем amk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinich 13 #255 Дата: 29.09.2021 23:15 (изменено) Да что вы так за бронзу цепляетесь, есть же офигенские современые материалы, графито- или молибдено-наполненный капролон, полиацеталь, зедекс шмедекс и тому подобные, гайку необязательно делать цельной, можно корпус сделать из стали и вставку из того что надо, максимум экономии с отличным результатом. У меня капролоновые гайки плотно сидят уже не один год и в токарном и в фрезерном и шестерни из него не снашиваются не ломаются, взял один раз капролоновый круг ф125 метр длиной, лет восемь его пилю на всякие нужды, ещё половины не израсходовал Изменено 29.09.2021 23:17 пользователем dinich 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #256 Дата: 30.09.2021 07:48 dinich, у меня графитонаполненый капролон тоже есть. Просто я думаю что это не надежно. и полиацеталь черный есть. Бронза ведь как никак металл.... я так думаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 896 #257 Дата: 30.09.2021 18:26 21 час назад, amk сказал: а точно надо БрОФ а не БрОСЦ? Можно и БрОЦС, она тоже на небольших скоростях хорошо по сырой стали работает. БрАЖ не стоит - иначе расходником станет винт, а это более геморройно для замены. С капролоном я бы не трахался, там нагрузки при штатном габарите будут не "капролоновые". Особенно если по стали да с ударчиком... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinich 13 #258 Дата: 30.09.2021 19:26 58 минут назад, Velund сказал: там нагрузки при штатном габарите будут не "капролоновые". Особенно если по стали да с ударчиком... Да да конечно диванная экспертиза она такая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #259 Дата: 21.10.2021 08:43 а подскажите номера подшипников шпинделя, есть желание на достойное поменять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ифкин67 23 #260 Дата: 21.10.2021 09:11 (изменено) 35 минут назад, amk сказал: подскажите номера подшипников шпинделя 30206 (7206) Только будьте готовы сточить с малого шкива ременной передачи 1 мм высоты (если у вас в шпинделе верхний подшипник стоит обычный радиальный). Изменено 21.10.2021 09:22 пользователем Ифкин67 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #261 Дата: 21.10.2021 17:49 8 часов назад, Ифкин67 сказал: 30206 (7206) один конический и один радиальный? радиальный обычный такого же размера как и роликовый? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #262 Дата: 21.10.2021 20:24 2 часа назад, amk сказал: один конический и один радиальный? По идее должны стоять одинаковые подшипники. Смотреть нужно. 2 часа назад, amk сказал: радиальный обычный такого же размера как и роликовый? Нет, роликовый конический в том же размере будет толще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #263 Дата: 29.10.2021 10:12 а пробовал ли кто менять электронику на данном станке? желательно на самодельное не на кетайских элементах... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #264 Дата: 29.10.2021 11:18 1 час назад, amk сказал: а пробовал ли кто менять электронику на данном станке? С какой целью? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #265 Дата: 29.10.2021 18:32 7 часов назад, VMKruzer сказал: С какой целью? Привет, Иван! А, видимо, чтоб уйти от ошибок E-3 и E-6. У тебя такой же станок, разве не достало ещё? Я вот тоже подумываю, чем бы заменить управление мотором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #266 Дата: 29.10.2021 19:05 31 минуту назад, Leo_RA сказал: У тебя такой же станок, разве не достало ещё? Леонид, я и поработать на нём не успел... Забрали его у меня Сейчас новый, 25-ый размер. На днях тему по нему создам. 33 минуты назад, Leo_RA сказал: ошибок E-3 и E-6 Что за ошибки? Причина? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #267 Дата: 29.10.2021 19:55 48 минут назад, VMKruzer сказал: Что за ошибки? Причина? e-3 выключение типо при перегрузке, но выключатся хз от чего, вроде и нагрузка фигня а выключается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #268 Дата: 29.10.2021 19:59 На XJ9512 стоит точно такая же плата управления мотором, как и на токарных WM210V от FUSIKAYA (ex Foreintel). На токарных такой проблемы нет, значит нужно понять причину этой ошибки на фрезере. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #269 Дата: 29.10.2021 20:00 44 минуты назад, VMKruzer сказал: Что за ошибки? Причина? Да уж скоро год как, первый раз не первой странице было: Со слов "Тут скажу..." да ты ж сам комментировал про плату тремя постами ниже... Ну и дальше еще несколько раз всплывало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #270 Дата: 29.10.2021 20:08 Плата то такая же, (у меня правда на токарном другая более старая и работает отлично) настройки/прошивка видимо другая, очень острая, срабатывает по перегрузке по току видимо, причем просто по максимуму, без усреднения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 387 #271 Дата: 29.10.2021 20:17 8 минут назад, Leo_RA сказал: настройки/прошивка видимо другая, очень острая, срабатывает по перегрузке по току видимо, причем просто по максимуму, без усреднения. Понял... попробую завтра глянуть... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #272 Дата: 30.10.2021 20:00 Leo_RA, а Вы стол как переворачивали для линейки? просто перевернули или что то еще доделывали? то же поставил линейку сзади и как то не айс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #273 Дата: 30.10.2021 21:00 (изменено) 1 час назад, amk сказал: Leo_RA, а Вы стол как переворачивали для линейки? просто перевернули или что то еще доделывали? то же поставил линейку сзади и как то не айс. А прочитать? Еще раз, внимательно Там же где про переворот стола написано? Главное, отшабрить плоскости прилегания ласт. И втулочку 5 мм на винт чтоб в крайнем положении стол с винта не слезал. И я стол переворачивал не для линейки, она у меня и сначала спереди стояла, а для увеличения хода и удобства доступа к регулировке Изменено 30.10.2021 21:06 пользователем Leo_RA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amk 27 #274 Дата: 31.10.2021 19:21 22 часа назад, Leo_RA сказал: А прочитать? Еще раз, внимательно Там же где про переворот стола написано? Главное, отшабрить плоскости прилегания ласт. я прочитал но непонятно Вы только сам стол перевернули или то что под ним тоже? Мне то что под столом салазки переворачивать не айс, это все что сделал линейки надо переделывать. Я только саму плиту стола перевернуть хочу.Но куда тогда гайку Х крепить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leo_RA 47 #275 Дата: 03.11.2021 07:19 (изменено) В 31.10.2021 в 22:21, amk сказал: я прочитал но непонятно Вы только сам стол перевернули или то что под ним тоже? Я же предлагал, В 31.10.2021 в 00:00, Leo_RA сказал: А прочитать? Еще раз, внимательно Там же где про переворот стола написано? Для особо внимательных, цитирую: Цитата Заодно, еще раз покрутил-поприкладывал-попримерял идею перевернуть стол вместе с седлом на 180°. И да, поэтому линейки пришлось переделать зеркально. В вашем случае, только У перенести. Дел на час. По сравнению с шабрением вообще не о чем Изменено 03.11.2021 07:29 пользователем Leo_RA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
