Leo_RA
XJ9512 от Foreintel Store
а подвод сож никто не пробовал приделать? на али есть девайсы готовые от компрессора работают, не поливает ,а распыляет, интересно как такой вариант в работе?
46 минут назад, amk сказал:
Хорошо.
Для ЧПУ фрезеров с закрытой камерой. Иначе в СОЖ будет всё вокруг.
1 час назад, VMKruzer сказал:
Хорошо.
а просто обычная поливалка номально на этом станке?
Дл, начала поработай на нём немного
Изменено пользователем dinich
Снизил тон
В 11.09.2021 в 09:37, Cherep сказал:
А резьба зачем?
Под шомпол, вестимо.
Можно и полениться, конечно, и вообще не делать отверстия под шомпол, просто лапку на втулке срезать, чтобы лезла. Но провернется на раз под нагрузкой, и испоганит конус, а шпиндель не казенный. ;)
В 11.09.2021 в 14:43, dinich сказал:
а если вставите например сверло с км3 с лапкой в шпиндель
Не вставите, не отрезав лапку. ;)
В 11.09.2021 в 22:23, amk сказал:
С шомполом новым тоже пролет, конец втулки км3 больше чем диаметр под шомпол в шпинделе.
У меня вопрос выколачивания решен. Уже писал как, очень не хочется повторяться слишком подробно.
У станка 3 шомпола, под КМ3 (штатный), КМ2 и КМ1. Для выколотки на шомполе КМ2 болтается цилиндрическая гайка (отрезок от гайки-заклепки) которая в отверстие проходит. Штатно она навернута до самого верха, шомпол крепит инструмент через втулку (а в задницу втулке вклеена выточенная из бронзы шайба с отверстием точно под резьбу которая на КМ2). Когда надо выбить, шомпол достается, гайка подается вперед, и вышибает втулку упираясь в вкленную шайбу . Я подобрал и пометил место расположения гайки где с высокой вероятностью сначала инструмент из втулки выбивается а потом втулка из шпинделя.
КМ1 втулка выбивается без проблем тем же шомполом под КМ2, у нее диаметр "ануса" вполне подходящий. ;)
Velund, смущает слово "вклееная".
2 часа назад, Velund сказал:
Или лыжи не едут иль я....
Так шомпол должен держать фрезу через эту втулку, а не саму втулку.
Или я чего не понял?
Делал я себе подобное КМ3/КМ2, только просто с отверстием. А шомпол уже другой (вначале вообще строительная шпилька была, потом уж нормальный сделал), с резьбой М10, он вкручивается во фрезы с КМ2.
Едиственное, это бывает при выдавливании, что выходит фреза без втулки, приходится вставлять пруток (диаметром близким к проходному шпинделя), и медным молоточком делать "тюк"...
Изменено пользователем Cherep
грамматические ошибки
6 минут назад, Cherep сказал:
То, что я фотографировал - это не для фрез втулки. Это чтобы осевой инструмент с лапкой (сверла, зенкеры, развертки, зенковки, цековки) ставить в конус шпинделя. И не подрать конус шпинделя если попытается провернуть (что может получиться если не зажатую шомполом втулку использовать).
К фрезам он отношения не имеет - для них есть фрезерные втулки со сквозным отверстием.
Изменено пользователем Velund
Ну вот... я ж говорю лыжи...:classic_biggrin:
Теперь понял. :good:
взял для этого станка фрезу торцевую 50мм ,но что то с пластинами запутался .Есть с обозначением M2 и H2. Какие лучче взять чтоб станку полегче было? Фрезеровать по стали.
9 часов назад, amk сказал:
M2 - для Чернового фрезерования (Rough milling),
H2 - для Чистового фрезерования (Fine milling)
VMKruzer, спасибо. Значит возьму и тех и других.
тут есть тема с рекомендуемой коробкой для автоподачи, вот только непонятно если ли в этом приводе ускоренная подача стола? Скажем включил подачу на фрезеровку,прошел и ускоренной подачей отвел назад. Без ускоренной подачи это фуфел какой то получается.
7 часов назад, amk сказал:
Круглая металлическая кнопка на корпусе над рукояткой - ускоренная подача.
Правда, я думаю, эта кнопка просто включает максимально возможную скорость. Т.е. если установить максимальную скорость и нажать кнопку - ничего не изменится.
3 часа назад, VMKruzer сказал:
получается ускоренная подача это относительно, сколько это в цифрах? хотелось бы чтоб это было как у большого нормального станка.
еще такой вопросик.... допустим настороил нужную подачу для фрезеровки, профрезеровал и включил эту обратную ускоренную подачу. При повторной фрезеровке надо обратно подачу настраивать или у этой коробки есть пямять?
1 час назад, amk сказал:
Есть. Элетромеханическая. Если потенциометр скорости не трогать, то настройка сохранится.
А это замерять на станке надо.
Тогда что-то своё нужно делать
 Вот, только сегодня пробовал и примеривался.
Это вобщем-то всё, что нужно. нет только ремня (застрял в пути) и кнопки ускоренной
С таким генератором не очень хорошо работает. Резкий старт, резкий останов с ударами...При переходе на ускроренную подачу, бывает потеря шагов, впрочем можно приспособиться, но мне не понравилось.
Почитайте, если хотите https://www.chipmaker.ru/topic/165345/?do=findComment&comment=3191433
а вот тут с другим генератором https://www.chipmaker.ru/topic/165345/?do=findComment&comment=3499970
47 минут назад, VMKruzer сказал:
ну замерить может и сложновато, но на глаз примерно как крутить вручную ручку с максимально возможной скоростью.
52 минуты назад, VMKruzer сказал:
вот тут сразу нет. Если делать то только готовый вариант приделать.
3 часа назад, amk сказал:
Ничего сложного. Чтобы узнать реальную скорость подачи, нужно поставить на станок и измерить перемещение стола линейкой за отрезок времени, например 10 секунд.
хочу сделать гайки так сказать про запас, и вроде есть бронза, но что за бронза не знаю, вроде как твердая какая то ,может и бериллка. Можно как то в домашних условиях определить пойдет на гайку или нет?
