кальций 0 #1 Дата: 10.12.2020 17:33 встретилась куча пластиковой дряни в лесу.. любимые людьми доит паки от "кетчупов", полистироловые "столовые приборы", влажные салфетки, б/у подгузники(!) и ну, ест-но, материалы для "палатки" . вывезти не на чем и трудно. возникла мысль притащить небольшой баллон сабжа, чтобы малость прибраться.. есть опасность кроме токсичности? вроде разрушения емкости и т.д. благодарю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 540 #2 Дата: 10.12.2020 17:38 4 минуты назад, кальций сказал: озникла мысль притащить небольшой баллон сабжа, чтобы малость прибраться.. есть опасность кроме токсичности? вроде разрушения емкости и т.д. благодарю. Как будем кислород в костер подавать? А возможность поджечь сам лес не рассматривается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 1 118 #3 Дата: 10.12.2020 17:48 (изменено) кальций, бочку 50л пустую притащите и спалите в ней мусор.и обратно нести не придется(гарантирую,это не последний мусор,который вы в этом месте найдете),и легче,и безопаснее.или лопату-и закапывать мусор.ну и по горбу серунов той лопатой охаживать сподручно. Изменено 10.12.2020 17:52 пользователем amatol 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 427 #4 Дата: 10.12.2020 18:15 Баллон кислорода для этого дела - не советую. В достаточной степени огне и взрыво опасно. В принципе жечь пластик в пламени низкой температуры - плохое решение, можно произвести изрядно отравы ( гуглить по диоксин). Да и самому крепко травануться, не говоря о лесных обитателях. Так что - уж лучше закопать. Органику - те же памперсы, почвенные бактерии и прочая живность относительно быстро переработает, а пластики достаточно инертны, чтоб что либо травить без сильного нагрева. Технология паковки объёмного пластикового мусора - мешок из плотного полиэтилена набивается этим мусором, после чего воздух из него откачивается. Места начинает занимать на порядок меньше. Тут его скатывают и обвязывают верёвкой, чтоб не смог расправится. Насос - из туристического снаряжения, на 12 вольт. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кальций 0 #5 Дата: 10.12.2020 18:58 11 минут назад, Технофил сказал: Как будем кислород в костер подавать? А возможность поджечь сам лес не рассматривается? Баллон. Зима, однако, бывает со снегом. 4 минуты назад, amatol сказал: кальций, бочку 50л пустую притащите и спалите в ней мусор.и обратно нести не придется(гарантирую,это не последний мусор,который вы в этом месте найдете),и легче,и безопаснее.или лопату-и закапывать мусор.ну и по горбу серунов той лопатой охаживать сподручно. Бочку трудно будет в руках тащить. А закапывать мусор- это путь серунов. Они его еще и топят.. там же где "купаются" и рыбу ловят. Только что, anatoly8 сказал: Баллон кислорода для этого дела - не советую. В достаточной степени огне и взрыво опасно. В принципе жечь пластик в пламени низкой температуры - плохое решение, можно произвести изрядно отравы ( гуглить по диоксин). Да и самому крепко травануться, не говоря о лесных обитателях. Так что - уж лучше закопать. Органику - те же памперсы, почвенные бактерии и прочая живность относительно быстро переработает, а пластики достаточно инертны, чтоб что либо травить без сильного нагрева. Технология паковки объёмного пластикового мусора - мешок из плотного полиэтилена набивается этим мусором, после чего воздух из него откачивается. Места начинает занимать на порядок меньше. Тут его скатывают и обвязывают верёвкой, чтоб не смог расправится. Насос - из туристического снаряжения, на 12 вольт. Про закопать ответил, тот же самый способ убивать биосферу, только растянут во времени. Диоксины образуются из ПВХ, а основная часть бытового мусора- ПЭТФ и полистирол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Технофил 3 540 #6 Дата: 10.12.2020 19:06 3 минуты назад, кальций сказал: Зима, однако, бывает со снегом. Проблема в том, что весь человеческий мусор то же под снегом.По этому уборка такого рода зимой бес полезна. 5 минут назад, кальций сказал: Баллон. И вы прям из кислородного баллона собрались в костер выпускать ?Хотя бы поинтересовались какое там давление?И кроме того , в среде кислорода весело горит то , что в обычных условиях практически не горюче, разумеется шланга которым вы собираетесь дуть в костер это то же касается... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 992 #7 Дата: 10.12.2020 19:15 Нано-термореактор ? Грет пластик в закрытом термосе. На выходе горючий газ и подобие печного топлива. Та же бочка, только с крышкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 995 #8 Дата: 10.12.2020 19:25 22 минуты назад, кальций сказал: Диоксины образуются из ПВХ Погуглите при каких условиях они образуются. Да и не так уж много ПВХ осталось в упаковке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 1 118 #9 Дата: 10.12.2020 19:34 32 минуты назад, кальций сказал: Бочку трудно будет в руках тащить. не 200л же.да и тащить один раз-принес на место и заныкал.а баллон постоянно тягать туда-сюда.а он тяжелый,зараза,даже 10л.да и некое подобие печи всё равно надо.как вариант-найти гарантированно сухое место,выкопать яму с каналом ко дну для поддува и с собой небольшую улитку с аккумом(литиевым,для экономии веса) таскать.не тяжело,компактно и эффективно. 28 минут назад, Технофил сказал: в среде кислорода весело горит то , что в обычных условиях практически не горюче, разумеется шланга которым вы собираетесь дуть в костер это то же касается. и железной трубы,которой может шланг оканчиваться-тоже.красиво так горит,ярко.. 39 минут назад, кальций сказал: закапывать мусор- это путь серунов. хз,пластика одноразового в лес не берем,а остатки жратвы и отожженые консервные банки перегнивают весьма быстро и безвредно для окружающей среды.поэтому их закапываем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кальций 0 #10 Дата: 10.12.2020 19:46 Только что, Технофил сказал: И вы прям из кислородного баллона собрались в костер выпускать ?Хотя бы поинтересовались какое там давление?И кроме того , в среде кислорода весело горит то , что в обычных условиях практически не горюче, разумеется шланга которым вы собираетесь дуть в костер это то же касается... Разумеется, рукав должен оканчиваться негорючим даже в кислороде наконечником. Ест-но, с редуктором/ Только что, Staska сказал: Нано-термореактор ? Грет пластик в закрытом термосе. На выходе горючий газ и подобие печного топлива. Та же бочка, только с крышкой. Для того, чтобы бочковое хозяйство транспортировать, нужен транспорт). Только что, Velund сказал: Погуглите при каких условиях они образуются. Да и не так уж много ПВХ осталось в упаковке. Вот я и пишу, ПВХ в бытовом лесном мусоре только в одноразовой посуде, и то- полипропилен там тоже идет. А почему непременно должно бахнуть? лвж и скопления масел в такого рода свалках не бывает практически. Или пламя должно в баллон уйти? Газ-то негорючий. Только что, amatol сказал: и железной трубы,которой может шланг оканчиваться-тоже.красиво так горит,ярко.. необязательно пихать в огонь, чтоб металл грелся. Только что, amatol сказал: хз,пластика одноразового в лес не берем,а остатки жратвы и отожженые консервные банки перегнивают весьма быстро и безвредно для окружающей среды.поэтому их закапываем. увы, сейчас большинство тусовщиков, чем разумных пользователей биосферы. кусты, в которые можно закинуть пакет, полный грязного пластика, маскируют "поляну" для следующей компашки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Velund 995 #11 Дата: 10.12.2020 19:52 4 минуты назад, кальций сказал: А почему непременно должно бахнуть? А кто писал про "бахнуть"? В нем горит многое из того, что в обычных условиях считают условно негорючим. То же железо... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 1 118 #12 Дата: 10.12.2020 19:59 8 минут назад, кальций сказал: ,Для того, чтобы бочковое хозяйство транспортировать, нужен транспорт). тоесть для 20Кг баллона(10л баллон,редуктор,шланги-наконечники) транспорт не нужен? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 427 #13 Дата: 10.12.2020 20:10 Практически не горит в кислороде - керамика. Таскать кислород в виде сжатого газа - очень неудобно, опасно и тяжело. А вот перекиси - можно и в мешке, тяжёлого баллона не требуют. При температурах до 300 градусов цельсия - пластики, из которых может образоваться при их окислении, диоксин - устойчивы, и природу не отравляют. А вот сжигание их в низкотемпературном (костёр, печка, обычные мусоросжигательные печи) пламени - как раз и создаст эту отраву и рассеет её по окресностям. И введёт в пищевые цепи... Чем, несмотря на протесты экологов, активно занималась вся Европа и северная часть Америки. Да и на территории Союза, теперь России - лесные и торфяные пожары тоже не слабо добавили. И добавляют. И сжигание отработки, хоть и не всякой, для целей отопления - тоже... А ведь эти пластики, которые жгут и травят весь наш шарик, великолепное сырьё для химии... В чём то - и получше нефти. Безопасно их сжигать - можно, но для этого нужно высокотемпературное пламя, что относительно дорого, или сверх высокотемпературное - плазма. Но сама постановка вопроса - сжигание пластика в диких условиях - это поиск способа побыстрее и посильнее отравить эти самые места. Увы. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кальций 0 #14 Дата: 10.12.2020 20:33 Только что, amatol сказал: тоесть для 20Кг баллона(10л баллон,редуктор,шланги-наконечники) транспорт не нужен? наверное, компактнее, чем бочка подходящего объема. Только что, anatoly8 сказал: А вот перекиси - можно и в мешке, тяжёлого баллона не требуют. перекиси- сразу нет. они опасны со всех сторон. и дороги. Только что, anatoly8 сказал: При температурах до 300 градусов цельсия в токе кислорода температура выше, чем 300. и потом- ПВХ "на природе" немного. Только что, anatoly8 сказал: эти пластики, которые жгут и травят весь наш шарик видели бы вы эти кущи кучи. для раздельного сбора это уже не годится- деструктурированное нечто, смешанное с "майонезом", человеческими выделениями и остатками пищи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 992 #15 Дата: 10.12.2020 21:03 52 минуты назад, anatoly8 сказал: ... А ведь эти пластики, которые жгут и травят весь наш шарик, великолепное сырьё для химии... В чём то - и получше нефти. Термодеструкция и дает подобие нефти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 427 #16 Дата: 10.12.2020 21:06 Регулярно вижу, в небольших странах мусор, весьма серьёзная проблема. А мусоросортировочные заводы, хоть их и много, еле справляются. А если сжигать, да неразобранное - так вообще дышать нечем будет. А вскорости - и некому. Пожар на свалке - гораздо страшнее лесного, по ядовитости дыма. Так что - более чем в теме. Вот рассортированное - органика и соответствующие отходы - на рекультивацию с соответствующими штаммами бактерий и всякими добавками для структурирования будущих почв. Металл - в переработку, пластик - на переработку( адова работа, но не закапывать же), а немногое что никуда не денешь - на полигон в пустыне - всякие условно съедобные составляющие жрут насекомые, их, и то, что посвежее - птички. Стаи - многотысячные. Остатки, прожаренные летним солнцем от всякой заразы, да и от почти всех запахов, на рекультивацию почвы, после проверок на бак пробы и на химсостав. Мед отходы - в высокотемпературные печки, где уже никакой сложной органики остаться не может... Индустрия, немалая, изрядно дорогая, и не слишком заметная, но абсолютно необходимая. А что делать? Не тонуть же в этом самом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 427 #17 Дата: 10.12.2020 21:16 Staska, И биогаз, из большинства органики, причём тоже в немалом количестве, а остаток - неплохой компонент для почв. Но тут ещё очень важна микробиологическая часть обработки, и многое другое, о чём расказывать можно - дооолго. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 239 #18 Дата: 10.12.2020 22:31 Во вас прёт на безумные идеи... Берёте лопату, копаете яму и поддув боковой (посмотрите как у печки это выглядит), эдакую бочку 200 литровую в земле делаете. Можно воддув воздуходувкой через шланг усилить. Растапливаете эту печку нормальными дровами до состояния горнила и закидываете туда мусор. И нечего мудрить. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #19 Дата: 11.12.2020 01:34 4 часа назад, кальций сказал: перекиси- сразу нет. они опасны со всех сторон. и дороги. Лучше всего применять селитру. Делаете смесь селитры с углём. Уголь любой. Графит или псевдографит. Кокс, каменный уголь (антрацит) или просто древесный. Степень дисперсности играет роль. Насыпаете смесь в керамический сосуд (например, большой глиняный горшок) и поджигаете. И кидаете туда ваши отходы. Всё что не сгорело - останется в расплаве. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey357 156 #20 Дата: 11.12.2020 03:46 Как пишутЬ, в теории, если повысить температуру топки - то мусор горит практически без дряни всякой. Селитра+уголь интересное решение для походных условий: соотношение объем-вес-полезный эффект хорошее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gve 1 400 #21 Дата: 11.12.2020 03:50 Вы прикиньте по массе пластика сколько кислороде нужно для его сжигания, и возьмите хотябы 10% от этого количества за "привозной" Думаю ничего хорошего не получится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 161 #22 Дата: 11.12.2020 04:27 Мне кажется, что печка из бочки + турбинка для наддува будет эффективнее, чем баллон. Турбина, которая нагнетает воздух даст очень большой прирост температуры горения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #23 Дата: 11.12.2020 09:05 5 часов назад, gve сказал: Вы прикиньте по массе пластика сколько кислороде нужно для его сжигания, и возьмите хотябы 10% от этого количества за "привозной" Думаю ничего хорошего не получится Конечно не получится. С таким-то подходом. Считать надо от 1000 процентов, а не от 10. 5 часов назад, andrey357 сказал: Как пишутЬ, в теории, если повысить температуру топки - то мусор горит практически без дряни всякой. Первично большое количество кислорода. Температура уже следствие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кальций 0 #24 Дата: 11.12.2020 18:30 15 часов назад, White_Swan сказал: Лучше всего применять селитру. Не хочется связываться с окислителями такого рода.. они проблематичны могут быть.. с разных сторон. Одно только кол-во должно быть заметным, т.к. доля кислорода в них невысока. 20 часов назад, anatoly8 сказал: А что делать? Не тонуть же в этом самом? Уже утонули. Вместо рыбы пакеты из "пятерки" на дне "жабрами" шевелят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #25 Дата: 11.12.2020 20:15 1 час назад, кальций сказал: Не хочется связываться с окислителями такого рода.. они проблематичны могут быть.. с разных сторон. Одно только кол-во должно быть заметным, т.к. доля кислорода в них невысока. В баллонном кислороде тоже доля кислорода невысока. Львиная доля массы приходится на сталь баллона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
