шелезиака
Газель 3302..подвесной ромашка достал
Доброго,..есть ли/кто нибудь ставил ли..ткните носом, если уже такая тема поднималась...добрые люди, может есть на свете аналог заморский, этому недолго живущему созданию ..ищу серию "поставил и забыл"..перефразируя фразу из к/ф : заводской брал, балаково брал, лимон брал, сэви так вообще северный пушистый зверек..тут еще и вибро  кресло в комплекте(((..подшипники, сразу вскрытые( они нам еще поют про смазку на весь срок службы) перед установкой и набитые мс-1000 еще ходят.. но резинка вся в лохмы, через непозволительно малый пробег..хэлп
Изменено пользователем шелезиака
Может кардан после удара погнут немного?
Гнутый кардан ?...4ую Газельку изъезживаю...а обо/что его (кардан) можно погнуть?...с геометрией все правильно...и с крестовинами все в поряде...я спрашиваю за импортные аналоги этой штуки...ведь есть же сальники кортеко, цепи диттон. и пр.
а есть сальники балаково и кировские цепи..
Погнуть можно все что угодно, у меня па четвере передняя ось после аварии была погнута, на глаз незаметно так подшипники каждый месяц менял.
Уважаемый, я не хочу впрягаться в гонку за кол-вом сообщений."лишь бы поддакнуть"...какая четвера..откуда там передняя ось..рычаги ..резину жрать будет..подшипники нет..благодарю за участие
Бери новый кардан в сборе. Других нет вариантов. Дисбаланс нарушился. Может в метки не попал когда собирал.
1 час назад, шелезиака сказал:
есть реальный вариант. проверен.. не на газели, но вариант 100% рабочий.
покупаем "полиуретановый компаунд 6080" или аналогичный двухкомпонентный, старую резину тщательно убираем, заливаем новую.
Ну, и, убедиться, что с балансировкой кардана все ок.
От Газ-52 ставят,он побольше,но нужно завтулить под посадку. Импортные аналоги можно посмотреть в каталоге Мерседес. И еще я бы проверил на предмет жесткости поперечину,к которой он крепится.Она не имеет жесткостив вертикальной плоскости,откуда возникают колебания,разрушающие узел.
Изменено пользователем demiurg469
Дисбаланс коварная штука. У меня на одном погрузчике насосы регулярно крякали. Хоть и привод примитивный даже не кардан а мелкий карданчик в пару десятков сантиметров длинной.
Ищите или импорт типа ФАГ ,СКФ, ИНА.... и если не сильно поможет то, как советуют кардан под замену.
Был бы дисбаланс..я бы пятой точкой его ощутил...это четвертая изъезженная газель..одна "кусающая " иголочка в крестовине гудит так, что мама не горюй..здесь дело в мясе (толщине) этой самой "ромашки"..накой ляд такую конструкцию изобрели...экономят бравые изготовители..никому не выгодно долгое хождение запчастей..ставил подвесной старого образца, где резина сплошная, на 4ой(прямой) вибрация по кузову..несоосно походу..как то поймать ось коробки на траверсе..ладно если получится подложить под подвесной с/о..а если его  ось ниже ? подрезать..не вариант..надо завтра заехать глянуть   от 52го..чем черт не шутит...блин яма была бы еще..на земле и зимой экспериментировать ..
Все, господа отбой..нефиг колхозить и пытаться заиномарить..надо было мне, старому дураку,. получше изучить мат.часть(((...нарыл ответ на данный вопрос в инете...менять мне,(всем газелеводам) это чудо каждые несколько дяс.тыр..тут вот в чем загибулина...шлицевая кардана находится в коробке, а не перед подвесным со стороны моста, как в "правильном" кардане..поэтому при загрузке газелки, кардан смещается вперед, изгибая подвесной и заставляя его работать на" излом"..поэтому он такой "гибкай"..чтобы не отрывало от поперечины
