anatoly8 1 399 #1 Дата: 10.12.2020 14:51 Странное поведение электричества "от розетки" - бесперебойники регулярно щёлкают, лампы ледовые помаргивают, однако не всё, а тестер (простейший китайский с цифровым табло) показывает 226-228 вольт на любой розетке... По паспортам бесперебойников, они должны переключаться на батарею при просадке на 185 вольт. Внешнего вмешательства в щитке - не обнаружил. Что бы это могло значить? И где искать место где порылась @? Это не загадка на сообразительность, мне бы разобраться, с чем электрика заказывать? А что возможно и нужно проверить самому. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 233 #2 Дата: 10.12.2020 15:03 (изменено) если есть доступ к осциллографу попробуйте подключить и понаблюдать нужен именно осциллограф с записью на бумажную ленту не путать с осциллоскопом электронным который мы неправильно называем осциллографом и предьявить её представителю энерго сбыта .попробуйте добыть во временное пользование самописец с записью напряжения в сети. Изменено 10.12.2020 15:08 пользователем mihalych71 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex391 522 #3 Дата: 10.12.2020 15:08 12 минут назад, anatoly8 сказал: По паспортам бесперебойников, они должны переключаться на батарею при просадке на 185 вольт. Дело здесь скорее всего в бесперебойнике. У меня бесперебойник АРС работает в коридоре входного напряжения и имеет регулировку, то есть он переключается как при низком, так и при высоком напряжении. Возможно Ваш настроен так же. Сейчас многие бесперебойники идут со стабилизатором напряжения и у них такой беды уже нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #4 Дата: 10.12.2020 15:09 К сожалению - осцилограф, пока мне не доступен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gyuri 507 #5 Дата: 10.12.2020 15:14 anatoly8, Винтики на автоматах попробуй подтянуть ,и осмотреть внимательно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #6 Дата: 10.12.2020 15:20 Alex391, Бесперебойников в работе два - на каждый из компов в отдельности. И они довольно свежие - прошлогодние. Батареи в них тоже проверялись недавно. Сменных бесперебойников тоже пара, и замена на резервный ничего не меняет. Кроме того - они сидят на разных ветках квартирной сети. Лампы, и прочие потребители, - от сети впрямую. Есть общий автоматический предохранитель, и от него - раздельные автоматы на разные потребители. И даже такая проверка - вынуть оба бесперебойника из сети - подмаргивания ламп не убирает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #7 Дата: 10.12.2020 15:20 (изменено) 25 минут назад, mihalych71 сказал: нужен именно осциллограф с записью на бумажную ленту Архаизм какой! Сейчас есть электронные самописцы - пишут на флешку, графики потом анализируются на компе. Я, когда бодался с горэлектросетью писал посекундно пол-года все их выкрутасы на трех фазах. Выбирал наиболее одиозные кусочки и строчил жалобы в Прокуратуру. Два года сутяжничества заставили таки горэлектросеть поставить в поселке новую подстанцию. Теперь сеть идеальна. А самописец так и работает в щитке мастерской. Он на дин-рейку монтируется. Флешки хватает на год. После установки новой подстанции свой бесперебойник продал, а самописец так и остался. Работает показометром - напряжение на каждой из трех фаз показывает. Изменено 10.12.2020 15:29 пользователем Vladimir_V 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 233 #8 Дата: 10.12.2020 15:25 Ну не принципиально какой прибор однако тем дремучим индивидуумам в электросетях лучше всё таки бумажка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #9 Дата: 10.12.2020 15:32 С проверки щитка визуально, на нагрев, на искру в темноте, и протяжки всех винтовых соединений я и начал... позавчера ещё... Пыль нетронута, всё холодное, искрения и подгорания не обнаружил, как и пиратских подключений. Возможно надо пройти все соединительные коробки, и розетки в квартире - может где что отгорело, отгнило, или какой жук самосжёгся... Был у меня случай, когда у соседей геккончик коротнул провода - но там то это было сразу заметно, по запаху и дыму. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #10 Дата: 10.12.2020 15:33 4 минуты назад, mihalych71 сказал: лучше всё таки бумажка Так я графики то распечатывал на бумаге. Добавлял комментарии и в два адреса копии - в Горэлектросеть и в Прокуратуру. Жаловались из поселка многие жильцы и раньше. Но с такой инструментальной поддержкой сети ежемесячно отписывались в Прокуратуру и это их достало. А там и выпадение отдельных фаз, и перекосы до двух крат. У людей техника горела. Пошли иски, с подкреплением моими графиками. Так и победили! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 153 #11 Дата: 10.12.2020 15:43 54 минуты назад, anatoly8 сказал: лампы ледовые помаргивают, однако не всё Похоже ,что дома..в потребителях проблема, .. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #12 Дата: 10.12.2020 15:46 Так они и в подъезде на лестнице - мигают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 153 #13 Дата: 10.12.2020 15:51 Обход соседей, отличие из-за разных фаз,..и тогда , возможно проянится картина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 233 #14 Дата: 10.12.2020 15:53 (изменено) Проверьте состояние ноля на всех доступных участках сети и попробуйте заземлить ноль. Изменено 10.12.2020 15:54 пользователем mihalych71 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #15 Дата: 10.12.2020 16:11 mihalych71, Так они и в подъезде на лестнице - мигают. Тоже реально. Рядом три стройки - и что там с "0" - неведомо. Вполне возможно, что и оторван на фиг. Питаются с той же линии. Но любое вмешательство вне моего щитка - проблема электрокомпании. Туда я лезть не могу. На моём щитке - ноль в наличии, винтом притянут, не окисленный и не подгоревший. А как его далее проверить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 233 #16 Дата: 10.12.2020 16:17 (изменено) Так очень просто замерьте напряжение между нолём и заземлением только заземление должно быть ваше самодельное в идеале не обязательно высоко качественное просто независимое ото всех других. и при наличии напряжения включить маломощную лампу накаливания на соответствующую по напряжению для наглядности себе и представителя электросетей её подмаргивание наглядно продемонстрирует ваши предположения. Изменено 10.12.2020 16:22 пользователем mihalych71 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #17 Дата: 10.12.2020 16:34 mihalych71, Пожалуй, не повредит. Если завтра успею - то и сделаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 034 #18 Дата: 10.12.2020 16:49 11 минут назад, anatoly8 сказал: Если завтра успею - то и сделаю. Только аккуратнее! А то там на ноле - может быть такой не ноль, что при наличии настоящего заземления - может и шандарахнуть! ТБ при работе с таким "нулем" должна быть как будто это фаза. Более того, нельзя померив и убедившись, что там ноль реальный, считать что он же будет реальный и через 30 минут. Только предосторожность! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 399 #19 Дата: 10.12.2020 17:53 Vladimir_V, Конечно. Иначе с электричеством и не работаю. Любой провод до проверки, по умолчанию, считать фазовым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 1 073 #20 Дата: 11.12.2020 14:25 Бывает просадка или помеха даже при включении холодильника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дэныч 3 #21 Дата: 11.12.2020 16:52 У знакомого ИБП напряжение измеряет, на ПК в программе показывает и даже график рисует. Говорил, что в случае перенапряжения его данные можно в суд отправить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 890 #22 Дата: 12.12.2020 05:25 В 10.12.2020 в 17:03, mihalych71 сказал: нужен именно осциллограф с записью на бумажную ленту не путать с осциллоскопом А разве эти приборы пишут на ленту, как кардиограф? Может всё таки нужен осциллограф? В 10.12.2020 в 16:51, anatoly8 сказал: бесперебойники регулярно щёлкают Что значит щёлкают? Есть бесперибойники с тремя ступеньками, которые переключаются, подстраиваясь под напряжение сети, и это без перехода на батарею. В 10.12.2020 в 16:51, anatoly8 сказал: лампы ледовые помаргивают, однако не всё, а тестер (простейший китайский с цифровым табло) показывает 226-228 вольт на любой розетке... А включить в ту розетку лампу накаливания, или 2 лампы накаливания последовательно, и наблюдать за скачками напряжения? Так же воспользоваться стрелочным простым прибором. В 10.12.2020 в 17:14, Gyuri сказал: Винтики на автоматах попробуй подтянуть ,и осмотреть внимательно При плоховатом контакте, и при некоторых видах нагрузки (мощный обогреватель, или компьютер с импульсным блоком питания), плохой контакт немного жужжит. В 10.12.2020 в 17:53, mihalych71 сказал: Проверьте состояние ноля И так же напряжение от нуля до земли, на входе в дом. В 10.12.2020 в 18:11, anatoly8 сказал: На моём щитке - ноль в наличии, винтом притянут, не окисленный и не подгоревший. А как его далее проверить? Замерить напряжение между вашим квартирным нулём и разными железными трубами- вода, газ, отопление. Желательно когда дома выключены более мене мощные нагрузки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 233 #23 Дата: 12.12.2020 05:55 Специально для виталия ОСЦИЛЛОГРАФ прибор с записью на каком либо носителе (бумажная лента .фотоплёнка и т д ) тот что электронный имеет правильное название ОСЦИЛЛОСКОП. умеющий читать да увидит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 890 #24 Дата: 12.12.2020 06:23 26 минут назад, mihalych71 сказал: ОСЦИЛЛОГРАФ прибор с записью на каком либо носителе Скажем так, я не КИПовец, с приборами особо не знаком. Ослик, в моём понимании, это прибор с круглым экраном, на котором зелёный луч чертит график, и экран может быть с послесвечением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 233 #25 Дата: 12.12.2020 08:03 Может слышал есть такая штука называется википедия набери отличие осциллографа от осциллоскопа и потрудись почитать и не надо гордится своей малограмотностью её стыдятся . 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
