Rluk 10 #1 Дата: 10.12.2020 11:22 Коллеги, никто не подскажет длины винтов подач по Х и У в указанном станке? Хочу заменить на ШВП, до станка пока никак не добраться, поэтому разобрать и замерить не могу ( Также интересует высота колонны. Судя по всему, там стоит рейка, ее тоже менять на ШВП. Либо скажите так: какой длины хвостовик оставлять, чтобы можно было прицепиться муфтой к серве? Ну и совсем чайниковский вопрос - если заказать винт подлиннее, то можно же прямо по винту его если что обточить и тем самым укоротить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rluk 10 #2 Дата: 21.03.2021 17:31 В общем для справки 1000 мм от конца до конца винт по Х (длина резьбы 820 мм) 440 мм по У (резьба 405 мм) Диаметр около 25 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
