Wrandler
Вакуумный насос Value VE125n
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Недавно приобрел вакуумную систему для дегазации с насосом Value VE125n.
По инструкции залил масло в отверстие для крышки успокоителя между отметками "min" и "max" где-то выше среднего.
Закрыл крышку. При первом включении без вакуума он немного начал выдавать маслянный туман, поработал, и я его выключил.
Но потом уже при откачке воздуха из камеры он начал ещё интенсивнее выдавать масляный туман из под крышки, что образовывался конденсат и капли масла стекали с насоса.
В последующих, наверное 10, откачках происходило тоже самое, дикий туман с конденсированием.
В связи с этим вопрос) Я первый раз запустил вакуумный насос, поэтому не бросайте в меня камни плиз. Должно ли так парить из под крышки или это какой то косяк? Ниже опишу всё.
- Насос на первый взгляд новый, не потрёпаный, прорезиненный материал целый и не грязный, произведен в мае 2019.
- Масло после запусков такое же чистое, как и было.
- Видны образования мелких пузырьков.
- Не подтекает ни снизу ни сверху из насоса.
- При откачке не чувствуйю запах горелого масла.
- Звук насоса чистый, ничего не трещит.
Я грешу на большой уровень масла, которое я залил, но всё же хотел бы услышать профессионалов) Знаю про маслоуловитель (фильтр) специально для value ve серии, уверен он поможет, но мало ли.
36 минут назад, Wrandler сказал:
Крышка должна быть герметичной. ИМХО
Крышка должна в любом случае сообщаться с атмосферой, в ней есть углубления для выхода воздуха. Сама она плотно прилегает, уплотнительная резинка нормальная. Герметичная крышка это впрыск масла в вакуумную систему)
У вас крышка - выхлоп чоли? Тада бяда, маслоотбойник ставьте и всего делов то.
Началось. Именно поэтому я всегда говорю в начале вопроса - хотел бы услышать мнение профессионалов. Ваш ответ про маслоотбойник я знал раньше появления динозавров, это логично. У вас нет конструктивного ответа на мой конкретный вопрос про сверхвысокое маслянное затуманивание при вакуумизации? Тогда можете ухОдить :classic_rolleyes:
В 10.12.2020 в 10:14, Wrandler сказал:
У меня также было, это видимо нормально, просто иногда подливал масло. Видел ктото делал на крышку одевал типа бутылки, масло оседало на ее стенках и стекало обратно.
Я просто знаю, что он в любом случае должен туман образовывать из за смешивания всасываемого воздуха и масла. На свободном всасывании он парит совсем немного, но когда выкачивает воздух из камеры, парит как старый паровоз. Может я с вакуумными законами не знаком:pardon:. Ладно, спасибо за ответ, куплю уловитель и поиграюсь с уровнем масла.
Это нормальное явление для этих насосов, у меня таже ситуация, пользуюсь не первый год, чем ниже давление тем боьше дымит)
С уровлем масла не надо играться, он просто должен быть)
3 часа назад, (Виктор) сказал:
а у меня наоборот - чем ниже давление, тем меньше дымит пока совсем дымить не перестанет...
8 часов назад, Wrandler сказал:
попробуйте сначала откачать сам насос без камеры, если при работе на самого себя насос дымить перестанет, то это значит, что камера недостаточно герметичная
В 10.12.2020 в 14:14, Wrandler сказал:
Увы, пузырьки воздуха проходят сквозь масло, получается туман. У вас есть выхлопная труба насоса, можете возвращать это масло в насос любым способом. Самодельным маслоотражателем, маслоуловителем или покупным.
В 12.12.2020 в 03:35, Лука сказал:
У меня так и произошло, заткнул силиконовым изделием всасывающий штуцер и насос перестал дымить.
Механика смешивания стала более понятна. Пойду плотно герметизировать камеру)
В 12.12.2020 в 08:53, mirs сказал:
Соорудил из бутылки и ершиков из железной стружки + губчатые салфетки. Дымить на свободную не перестал, но пары масла и запах исчезли, что радует
Изменено пользователем Wrandler
