Domo 0 #1 Дата: 10.12.2020 06:53 (изменено) День добрый гидравлики. Ситуация такая. Есть два гидромотора(отвечают за ход), питаются через, насос макс 100 л/мин. При холостом ходе, давление 17МПа и с дренажной линии(гидромотора) ничего не течет, а как только вращение вала уменьшается и появляется нагрузка(начинается бурение), давление начинает падать до 3.5Мпа, и появляются большие утечки с дренажа. Ответьте пожалуйста, с чем это может быть связано Изменено 10.12.2020 07:22 пользователем Domo 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 508 #2 Дата: 10.12.2020 08:15 (изменено) Моторы регулируемые? При бурении что ещё вступает в работу кроме моторов? Изменено 10.12.2020 08:17 пользователем drovolet 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Domo 0 #3 Дата: 10.12.2020 08:25 (изменено) @drovolet На каждый другой исполнительный орган, свой насос. Моторы нерегулируемые, регулируемый только насос и в линии, подключен регулятор потока. Плохо описал проблему: только когда происходит резанье, перестают работать моторы хода (в том числе, падает давление и увеличиваются утечки с дренажной линии моторов). Так же, между распределителем и насосом стоит обратный клапан(подозреваю, что клапан не держит). Изменено 10.12.2020 08:28 пользователем Domo 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 133 #4 Дата: 10.12.2020 08:29 все сходится кроме давления которое под нагрузкой начинает падать где в этой системе стоит манометр? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 508 #5 Дата: 10.12.2020 09:17 Без гидросхемы будем только гадать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jekjek 4 #6 Дата: 10.12.2020 10:18 обратный клапан тут ни причем .большой износ гидромоторов .большие утечки 'это сколько, л/мин ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеслав Борисович 8 #7 Дата: 10.12.2020 11:29 Явно износ гидромотора как писали выше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #9 Дата: 11.12.2020 08:00 Если при нагрузке давление падает, то износ рабочих частей насоса настолько велик, что через зазоры масло уходит в том числе и в дренаж. Моторы под замену или в ремонт. Можно масло загустить, но это поможет не сильно и не на долго. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Domo 0 #10 Дата: 11.12.2020 08:02 @Просточел срок эксплуатации гидгромотора 1.5 года 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jekjek 4 #11 Дата: 11.12.2020 09:02 утечки при нагрузке 1 л/мин , литраж насоса 100 л/м при этом гидромотор останавливаются и маноментр кажет 35 бар.нигде я не ошибся ..... .если гидромоторы реверсивные то по идеи между гидромотором и распределителем должны стоять 2 передохранительных клапана 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 508 #12 Дата: 11.12.2020 10:13 2 часа назад, Просточел сказал: Если при нагрузке давление падает, то износ рабочих частей насоса настолько велик, что через зазоры масло уходит в том числе и в дренаж. Уходит литраж, а не давление. Чтобы попёрло в дренаж, давление должно возрасти, но ни как не упасть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jekjek 4 #13 Дата: 11.12.2020 10:16 вот как сдесь если уходит литраж то и давление тоже уйдет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Domo 0 #14 Дата: 14.12.2020 06:58 @авртр Гидромоторы нереверсивные, да есть предохранительный клапан(настроен на 170 бар, он исправен) сегодня по возможности пришлю гидросхему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #15 Дата: 14.12.2020 12:14 В характеристиках мотора что сказано про обороты? На каких бурите? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #16 Дата: 10.01.2021 08:50 В 11.12.2020 в 11:02, Domo сказал: срок эксплуатации гидгромотора 1.5 года Срок не малый. Тем более не раскрыты эксплуатационные данные: режим и интенсивность работы насоса, закрытая или открытая система, состояние масла и его температурный режим работы и т.д. Я так понял при старте у вас насос работает в упор, раз вы видите максимальное давление? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
