napoleonslava
Лазерная резка профильной трубы
Доброго времени суток! Господа, подскажите, пожалуйста, по работе есть необходимость резки трубы на лазере. Не всегда получается качественный рез: иногда сильно смещаются отверстия и дренажные прорези (пример на фото), либо же место входа и выхода лазера не совпадают. Поставщик говорит, что это зависит от качества и соответствия размеров трубы. Да, труба не совпадает в пределах 0,2-0,3 мм на сторону. Но никак не 5мм. Кто может подсказать в чем проблема? Буду очень благодарен! (на первом фото прорезь должна быть по центру)
579206226__viber_2020-12-09_16-55-531.thumb.jpg.a5eb75c2b357f1be451816429f5a286f.jpg           1590616907__viber_2020-12-09_16-55-53.thumb.jpg.395c9b2bbb4d3c5e0ccdcc8d517305f8.jpg
Изменено пользователем napoleonslava
Могу только предполагать .  Труба кривая, насколько далеко головка лазера режет от патрона?  на нескольких деталях один и тот же плохой результат?  труба 15х15 на глаз по клеточкам
Изменено пользователем geras
Да режем трубным лазером, у нас лазер до 6 метров и перед головкой стоит люнет, так что рез непредсказуемый по всей длине, плюс иногда очень сильно оплавляется кромка, что создается впечатление, как будто резали резаком.
18 часов назад, napoleonslava сказал:
Здравствуйте. Дело в том что когда обкатывается профиль , он считывает датчиком от края до края плоской поверхности профиля, тоесть радиусы он уже не считает, и тут такой нюанс, чем точнее вы укажете радиусы в настройках трубы , тем меньше будет смещение отверстий.
Рекомендую выбирать профиль с найменьшим радиусом, тогда будет обкатка точнее и рез хороший. У меня не попадает в начало резки из-за того что длинный профиль и когда его вращает в люнете то он провисает и выезжает немножко назад. Это нормально, процентру подпирайте хорошо, уйдет проблема
Жертву не забывайте закидывать, пруток какой или профиля кусок поменьше, не будет заплавлять противоположную сторону реза
3 часа назад, Bilas сказал:
Спасибо, даже не знал о такой технологии.
Все с опытом приходит
6 часов назад, Bilas сказал:
Это что в каждую деталь вставлять? 15.х15. .. ну это же не плазма. Я не понял у Вас прожигает противоположную стенку?  А по поводу качества профильной трубы. Очень много с ней работаю. И вот скажите кто делает качественную трубу? Я еще не встречал. Даже про ТУ не говорю. Бывает Гост приходит такой, что вешаемся, а партии то большие, и везу не за 100 км. Основная проблема, толщина стенок, смещение шва, разность радиусов  скруглений на углах (чем больше сечение тем сильнее заметно), не равномерность толщины стенки по длине, плохое качество шва (вылезает при гибке),безумная кривизна (какие там 2мм на метр по госту), какая то ненормальная выпуклость или впуклость стенок, ну и главное не соответствие наружных размеров заданным(на трубе 80х80 )  приходят размеры 79.7х80.8 (один раз было вообще 78х82, и это ЗАВОД!! и это ГОСТ. Прошлось ехать и разбираться, и возвращать 20 тонн, а мне это нужно? ) Сори народ, крик души. Замахало сталкиваться с халтурой. И это касается всего металлопроката в нашей необъятной. К великому сожалению.
Да, сталкивался со всем перечисленным. И мучелся и мучаюсь с этип профилем. Просто со временем поставщик поймет почему качество важнее, все это со временем придет... А пока я просто даю советы как более или менее удобнее бороться с этим и как настроить чтобы не резало мимо профиля...
Ещё один совет, после обкатки профиля , так как он всегда начинает резать по середине профиля, просто остановите резку (на паузу ) чирканите штангелем посредине профиля и опустите сопло максимально низко, если попадает в рыску, ровно порежет, если нет, то соответственно криво. Но при условии что вы замерели радиусомером и указали в программе радиусы какие у вас по факту. Если есть вопросы задавайте. А и да, плазма не плазма, пробить 2мм лазеру в любом случае нужно, а пробивка в минусовом фокусе, пожтому пробъет противоположную стенку и коцнет ее. С дертвой такого не будет, меньше гемара так скажем с ней.
Ищите более ответственного поставщика. И у него постоянно заказывайте
Не знал, что бодор режет 15 трубу. Bilas дело говорит, про жертву. На малых размерах профиля да на кислородной резке очень сложно получить стабильное качество без затраты на дополнительное время. Её порой проще в 3 или 4 захода в кондукторе порезать на столе, чем крутить в люнете. А если грамотно подготовить УП, так вообще труборез рядом не стоял)
Поскажыте в какой программе делать чертежы и разкрой на труборез
Изменено пользователем Golden laser
15 часов назад, Golden laser сказал:
Мы работаем в инвенторе, потом конвертируем в IGES, его  открываем в TbesT Laser Cutting System, а она уже сохраняет в свой формат, затем тот формат который у нас вышел в итоге мы открываем через TubePro и с ним же работает лазер.
В 10.12.2020 в 18:20, Bilas сказал:
Вы имеете представление о технологии производства профтрубы?
Она не предполагает повторяемости. Оснастка изнашивается, штрипса идет разнотолщинная...
Для подавляющего большинства потребителей это проблемой не является
SL217. Вы знаете, я в сфере металлообработки с 2002 года и повидал многое. Но жадности барыг, толкающих неликвид, который забраковал на линии сам завод, по цене ГОСТовского нет нигде в мире, кроме нашей страны. Я готов платить за товар цену, которую он стоит и не платить жадным до денег посредникам. Но к великому сожалению, в нашей стране нет такой возможности, а если и есть быстро заканчивается. По пробуйте закупиться напрямую, продажники не дадут. По этой причине, таскаем металлопрокат из Европы для своих нужд и там с качеством проблем нет. К этому со временем, приходит каждый производственник, уважающий свой труд и дело.
Вам оснастка  нужна которая зажимается в переднем люнете и в неё вставляется труба, она даст дополнительную точку фиксации трубы и перенесет точку фиксации ближе к месту реза. По поводу качества реза, какие у вас настройки реза, и на каком газе режете?
