Dima838
Токарный центр Samsung PL2500Y Fanuc 0i-TD
Доброго времени суток форумчане!
Марка станка и стойка указана в заголовке.
На станке установлена 12 позиционная револьверная голова,имеется ось y,установлен приводной инструмент.
Проблема в том,что после удара слетели 0 осей x,y.Ну в принципе все,как обычно ослабляем болты которые крепят револьверку на каретке,прижимную планку и выставляем вертикаль выжимными.Вертикаль катнули 0 поймали все затянули,прикрутили.
Далее..
Ослабляем револьверный диск он крепится на 6 болтах и на 2ух штифтах.Ставлю 2 расточные оправки в кассеты по горизонтали и по им шейкам начинаю катать, и понимаю,что просто револьверным диском погрешность устранить не получится..Ибо по моим замерам ось x ушла на 0.5mm. ось y 3.3mm.
Как я вышел из положения!
Поставил штифты,затянул болты крепящие револьверный диск.И начал подгонять осями х и y чтобы индикатор показывал 0 при обкатке по оправкам.По оси х,0 перебил.по оси y через параметр 1815,0 поменял!Ну там куча перезагрузок и вот все,как бы хорошо!Резцы попадают в центр детали,пупков не оставляют,центровал центровкой которая была установлена в кассету а не в привод, сверлил,сверло не разбивает тоже все хорошо!
Но тут я решил попробовать зацентровать приводом и тут всплыла не приятная чтука..(
На  глаз отверстие после центрования  приводом бьет где-то на 0,2-0.3.Проверял так: зацентровал приводом и включил обороты главного шпинделя ну и при вращении заготовки видно биение отверстия!
Когда центровка и свёрла стоят просто в кассетах все нормально.
Вот такая беда!
буду благодарен советам знающих людей или кто сталкивался с такой проблемой!
Изменено пользователем Dima838
Dima838
Во-первых, мой Вам респект за подробное и тщательное описание проблемы и выполненных действий.
Теперь по делу. Накиньте индикатор на токарный шпиндель и обкатайте хвостовик инструмента, зажатого в приводную позицию. И НЕ в приводную позицию.
При сверлении приводным/обычным ин-том стойка сама выезжает в нужную позицию каким-то кодом или же тупо по координатам?
Правильно ли я понял, что центровка в не приводном  блоке работает нормально, а в приводном, когда вращается не заготовка, а она сама, в центр не попадает?
Если да, то возможно сбилась центровка самого приводного блока, если такая регулировка на нем есть.
Возможно, что ушел "ноль" самой  РГ,  процедура его восстановления должна быть в паспорте.
И еще - не надо откручивать револьверный диск!
18 минут назад, Killerchik сказал:
Приветствую!По координатам.
Подъезд к заготовке.
G0X0Z5.
Вот обкатать в приводе и в кассете не додумался завтра постараюсь попробовать.
16 минут назад, skbm сказал:
Доброй ночи!
Верно понимаете!Регулировок не обнаружил на приводе(
На счёт диска не согласен с вами,его тоже прокручивает при ударе хоть там и штифты стоят немного он уходит.
Сам шпиндель не сбит?  Проверяли?
12 часов назад, Dima838 сказал:
Выкатывайте всё последовательно. Сначала посадочное в РГ, которой базирует приводной блок, и не приводной тоже. Потом посадочное инструмента. В таком духе.
Выкатайте 2 противоположных места на диске, увидите, не сбито ли положение диска.
Наверняка можно выставить приводной инструмент по центру детали и откорректировать координаты  выезда в центр. Пусть вместо Х0 будет например Х0,2. Это работать не помешает.
1 час назад, Вал сказал:
Помешает. Проги руками что ли править? Неприводные-то инструменты нормально работают.
У нас на Cutex случилось тоже самое, сами не смогли вылечить, вызывали спецов. И много денег.
12 минут назад, Killerchik сказал:
Проги да, править нужно будет. Но если организовать выезд в центр приводным инструментом через какую нибудь скажем G57, то в будущем в подобной ситуации  корректировать нужно будет только эту G.
2 минуты назад, Вал сказал:
Такой себе вариант..... Косяка долго ждать не придётся.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Вообще то еще на древних станках в 90е годы приходилось помогать операторам вывериться , чтобы приводной инструмент работал относительно центра детали без смещения. И программы после коррекции не переписывались. Синумерики 8, 880,810 умели учитывать подобную коррекцию, думаю и Фанук тоже может, если его правильно об этом попросить.
19 часов назад, APJ сказал:
шпиндель
Вечер добрый!Сегодня проточил на 100мм,конус на такую длину 0.005 .шпиндель нормально стоит.
5 часов назад, Вал сказал:
например
Здравствуйте!
Откорректировать можно,но я люблю делать,как правильно должно работать.
3 часа назад, Amfibiya71 сказал:
Вы там не подсмотрели куда они там лазили,далеко ли?Чувствую что там где то есть механическая регулировка оси y.
А где она там нужно разбирать и смотреть((
но времени на  такой ремонт нет,нужно гнать план,хорошо что приводами пользуемся редко)
3 часа назад, Killerchik сказал:
Поддерживаю!
Загони по индикатору в ноль приводное сверло и забей новый воркшивт.
1 час назад, Dima838 сказал:
Чудес никаких там нет. Если что-то не совпадает, то значит что где-то криво.
Приводные блоки имеют тот же вылет что и державки под свёрла и расточные резцы?
Иногда бывает что центр револьверного блока не  совпадает с центром его вращения, тогда с одной стороны свёрла попадают в центр заготовки, а с противоположной имеют смещение.
По фотографиям с интернета не понятно, этот станок на линеарных направляющих?
