Dmitruy88
Магнитный сепаратор
Здравствуйте.
Буду рад любой мысли, предположению, отсылке к специализированной литературе, методикам.
Сам машиностроитель по образованию. Имею сейчас следующую ситуацию. Жесть-баночное производство, имею проблемный в наладке стык между конвейерами, представляющий собой переход с горизонтального направления на вертикальное под 90 град. На конце горизонтального конвейера стоит магнитный распушитель, представляющий собой две магнитные планки по бокам, между которыми в лотке проталкиваются заготовки, расположенные вертикально. Заготовки намагничиваются, возникает отталкивающая сила, "распушающая колбасу" заготовок. Далее, заготовка притягивается к магнитной поверхности на вертикальном конвейере и уезжает вверх. В итоге заготовки по одной, на равном расстоянии, подаются наверх. Проблема заключается в том, что периодически на вертикальный конвейер притягивается по 2-3 заготовки разом. Соответственно конвейер в аварийный стоп, расчистка, потеря времени. Данная система рабочая и проверенная на соседнем конвейере, но в этом случае поймать расположение магнитных планок не удаётся. Отмечу, что в рабочем случае заготовка представляет собой не кольцо а сплошной диск.
Изобразил эскиз, вид сверху на участок горизонтального конвейера. Вертикальный отрисовал упрощенно как магнит.
Самое простое, что можно предложить - это какой-то ограничитель,сбрасыватель немагнитный. т.е. Если магнит подвижен и примагнитил заготовок больше, чем на 0.22, двигаясь через такие "ворота" всё, что выходит за границы (ну пускай 0.25) будет сброшено вниз, в какой-нибудь ловитель или лоток. Есть опасность не сбросить заготовку а "размазать" слоями на магнит, есть опасность сместить заготовку (если это важно) и главное- сбросить все 2-3 заготовки.
Так-же можно сделать разделитель, также немагнитный, который будет отсекать заготовки на горизонтальном конвейере и будет синхронизирован с движением магнита. опустился-разделил-примагнитил-поднялся. Как-то так.
Ещё идею подкину, вместо магнита-пневматика. Вакуумная "присоска" она будет держать только одну деталь, без вариантов.
46 минут назад, Dmitruy88 сказал:
При соблюдении этого условия
22 минуты назад, Nerjaveich сказал:
магнит неподвижен. Устройство вертикального конвейера простое. По немагнитной плоскости бежит транспортерная лента. Под плоскостью расположены магниты. Деталь притягивается через ленту и плоскость к магниту, благодаря движению ленты заготовка двигается наверх, удерживаемая магнитной силой.
Сбрасывать описанным способом нельзя, тк в этом случае заготовки пойдут сплошным потоком, что приведет к сбоям на других участках линии.
ну и присоска не пойдет, тк заготовка - кольцо. НА диске ничего выдумывать не нужно.
Изменено пользователем Dmitruy88
