Вальдемар Таврический
Профиль зуба шестерни
 Всем здравствуйте.
Помогите советом -необходимо определить профиль наружнего зуба шестерни д ля настройки делительной головки. Не хватает шестерёнок для более точной настройки фрезерования спиралей.
6 минут назад, Вальдемар Таврический сказал:
Почти уверен, что профиль эвольвентный.
m=De/(z+2)
Измеряете наружный диаметр -De
Считаете количество зубьев-Z
Подставляете в формулу-получаете модуль -m
В 07.12.2020 в 14:52, Вальдемар Таврический сказал:
7 часов назад, Вальдемар Таврический сказал:
Мне бы название фрезы,чтобы заказать
Что-то тут не сходиться.
и причём здесь "настройки фрезерования спиралей?"....номера фрезы нужного модуля нет?.... полная неясность...
В 12.12.2020 в 02:48, hiro сказал:
В 12.12.2020 в 03:22, moneron сказал:
Здравствуйте.Есть фрезерный станок,есть делительная головка.Делительная головка посредством гитары из шестерёнок соединена с ходовым валом станка.При движении стола заготовка проворачивается.Но так,как не хватает шестерён,нет возможности настраивать угол вращения.Нужна либо таблица шестерён,либо методом научного тыка изготавливать данные блины. Фреза нужна для изготовления зубьев и чтоб не испортить уже имеющиеся шестерни.
Так яснее?
3 минуты назад, Вальдемар Таврический сказал:
А знаний что такое модуль и как он считается нет? Странно.
Откройте книжку "ФРЕЗЕРНОЕ ДЕЛО" Ф.А Барбашов на 187 стр-там все подробно расписано.
56 минут назад, hiro сказал:
Скажу вам больше-я ниразу не фрезеровщик. Но шестерёнка нужна.
57 минут назад, hiro сказал:
Огромное спасибо за совет. Приниприменно последую ему.
Так я тоже не фрезеровщик.Но прежде чем спросить, стараюсь изучить теорию,тем более при сейчас нем развитии интернета она более чем доступна.
В 11.12.2020 в 16:57, Вальдемар Таврический сказал:
Вы еще больше удивитесь что для разного количества зубьев на шестерне нужны разные фрезы .
Мне для начала необходимо понять:
Принцип работы УДГ советского/российского производства и буржуйской ДГ одинаковый или нет?
Количество шестерёнок в наборе одинаково? Ну или шестерёнки с каким количеством зуба должны быть?
Вальдемар Таврический, набери в ютубе -Непосредственное, простое, дифференциальное деление и метод Гуцулы с программой ChipTip-, там есть ссылка калькулятор для удг за немного денег всё станет понятно.
13 минут назад, Вальдемар Таврический сказал:
Больше похоже на вопросы первоклассника.
14 минут назад, Вальдемар Таврический сказал:
Большинство УДГ имеет деление 1:40,но бывают  и исключения какая у вас-только вы можете определить.
С уровнем моих знаний в фрезеровании вы теперь определились?Или в каждом сообщении будете меня макать в какашки?
Посоветуйте мне ещё отучиться в СПТУ на фрезеровщика. Может легче станет
Если мои вопросы слишком тупые для вас-не отвечайте.
10 минут назад, hiro сказал:
На самой головке это написано? или как-то посчитать можно?
2 минуты назад, Вальдемар Таврический сказал:
Просто я думал что человек занимающийся
Должен иметь понятие об модуле и настройке гитары.
А вы даже не знаете какое делительное число имеет ваша УДГ.
5 минут назад, Вальдемар Таврический сказал:
Просто поставить   метку на патроне УДГ  и покрутить рукоятку -один оборот патрона должен соответствовать 40-ка оборотам рукоятки.
Скачайте здесь из файлового архива паспорт к любой советской удг. Информация там дана так что методы настройки подойдут к практически любой длительной головке, вам нужно лишь уточнить передаточное число вашей как написали выше
В 11.12.2020 в 15:57, Вальдемар Таврический сказал:
В 07.12.2020 в 14:01, hiro сказал:
m=De/(z+2)
как этим пользоваться?
Модуль - это простыми словами величина зуба. На одном и том же диаметре шестерни может быть разное количество зубьев. Чем зуб(модуль) больше - тем их меньше. Кроме этого - чем меньше зубьев на шестерне - тем больше будут они "выпуклые"(в умных книгах это называют эвольвентой). Дисковые модульные фрезы выпускаются наборами по 8 штук для каждого модуля... Не хочется Вас расстраивать, но если Вы вознамерились резать косозубые шестерни, то формула расчета для них еще сложнее, чем для прямозубых, да и настройка станка несколько другая. Вам определенно придется почитать теорию и напрячь пространственное мышление.
2 часа назад, Вальдемар Таврический сказал:
Если Вы имеете ввиду шестерни гитары делительной головки - в зависимости от требуемого угла поворота - будет разное передаточное число. Достичь его можно разными комбинациями шестерен. Но это все потом... Для начала Вам нужно понять вышепредставленную формулу расчета прямозубых шестерен. К примеру, шестеренки, которые недавно нарезал(для ЗИМ-350).CAM03551.thumb.jpg.444b508a4ff350f8b50ccf526812607a.jpgДиаметр шестерни D = количество зубьев(16) + 2 умножить на модуль(в данном случае 2,5). Итого D = (16+2)*2,5 = 45мм.
Соответственно - если у вас есть шестерня в руках и вы хотите узнать ее модуль - измерьте ее диаметр по вершинам зубьев и разделите это число на количество зубьев+2. Число 2 в этой формуле постоянно и неизменно.
Кстати, почитайте здесь
 Многие вопросы прояснятся.
Всем спасибо!
Мне данные шестерни нужны не для нарезания зубов.
Мне они необходимы для изготовления спирали.Для регулировки угла поворота делительной головки. Есть ли какое нибудь руководство,инструкция,программа? Хоть что-нибудь
5 часов назад, Вальдемар Таврический сказал:
14 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Скачали? Прочитали? На каком пункте затык?
18 часов назад, Вальдемар Таврический сказал:
е?
этой приспособой пользуются когда нарезают косозубую шестерню.У Вас обычная прямозубая . Поэтому заказывайте пальчиковую фрезу нужного модуля или дисковую модульную.Делить придётся в ручную(без использования гитары)на делительной головке
Изменено пользователем Абый
34 минуты назад, Абый сказал:
В 14.12.2020 в 21:43, Вальдемар Таврический сказал:
Зря обижаетесь! Вы же даже вопрос нормально сформулировать не можете.
По русски это примерно так должно звучать - как настроить гитару фрезера такого то с УДГ такой то (или с передаточным отношением) для нарезания спиральной канавки с шагом таким то.
Для начала попробуйте скачать паспорт на этот фрезер и почитать, что там по работе с приводом УДГ пишется.
Ну, или методом тыка, желательно научного. Берете шаг спирали - длина, на которой спираль делает полный оборот, потом считаете передаточное делилки, потом число оборотов приводного вала. Из этих данных считаете нужное передаточное гитары (т.е. редуктора) таким образом, что б при перемещении стола на длину шага спирали делилка делала один оборот. Но начните с паспорта, возможно там и таблички для настройки и формулы найдутся. А профиль зуба вам вообще не пригодится, на 99,9 там эвольвента. А вот модуль может и понадобится, если вы будете использовать часть шестерен из имеющегося набора и понадобится нарезать к ним что дополнительно. И уж точно понадобится число зубьев на имеющихся у вас шестернях для расчета передаточного гитары.
