antabu 526 #1 Дата: 07.12.2020 07:37 Следующий вариант звукового усилителя, (предыдущий https://www.chipmaker.ru/topic/164732/?do=findComment&comment=2962916 ) вставляемого в системный блок компьютера на место платы расширения. Из выброшенной автомагнитолы LG TCC8310, на микросхеме TDA8571J, 4 канала. При 12 В питания, измеренная максимальная синусоидальная мощность 11 Вт на канал на 4-х Омной нагрузке. БП компьютера должен иметь небольшой запас по мощности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #2 Дата: 07.12.2020 08:13 а для чего такая мощность? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lbvfy523 169 #3 Дата: 07.12.2020 08:32 17 минут назад, sl217 сказал: а для чего такая мощность? А для настоящего чипмекера - лишняя мощность не помешает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 191 #4 Дата: 07.12.2020 08:39 23 минуты назад, sl217 сказал: а для чего такая мощность? Для нормального воспроизведения пиков сигнала (более-менее какчественный звук имеет пикфактор 3-10) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 663 #5 Дата: 07.12.2020 08:52 1 час назад, antabu сказал: вариант звукового усилителя Я тоже "сваял" "нечто" подобное /оказалось есть все и даже время/...... 1 час назад, antabu сказал: вставляемого в системный блок компьютера на место 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #6 Дата: 07.12.2020 09:41 1 час назад, Grey67 сказал: Для нормального воспроизведения пиков сигнала (более-менее какчественный звук имеет пикфактор 3-10) пик-фактор к синусоидальной мощности отношения не имеет 1 час назад, lbvfy523 сказал: А для настоящего чипмекера - лишняя мощность не помешает согласен... крутанул ручку громкости и перезагрузил комп. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lbvfy523 169 #7 Дата: 07.12.2020 10:00 16 минут назад, sl217 сказал: крутанул ручку громкости и перезагрузил комп. И снова появилось "поле деятельности" для "улучшайзинга" Истинный подход чипмейкера, создать проблему и героически её решить! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #8 Дата: 07.12.2020 10:20 (изменено) 21 минуту назад, lbvfy523 сказал: Истинный подход чипмейкера, создать проблему и героически её решить! просто реально 11 ватт синусоидальной мощности это ОЧЕНЬ много но регулятор можно крутить медленно и не использовать беруши. однако, главный минус данной реализации усилителя для любителей пик-факторов- это отсутствие накопительного конденсатора в цепи питания усилителя. с таким схемным решением компу, вернее его БП может плохеть Изменено 07.12.2020 10:24 пользователем sl217 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Amfibiya71 16 #9 Дата: 07.12.2020 10:27 Зачем это, сейчас колонки все с сабом и качают хорошо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 767 #10 Дата: 07.12.2020 11:04 42 минуты назад, sl217 сказал: однако, главный минус данной реализации усилителя для любителей пик-факторов- это отсутствие накопительного конденсатора в цепи питания усилителя. Проблема в другом - наличие большого количества шумов от приводов и моторчиков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 191 #11 Дата: 07.12.2020 16:45 6 часов назад, sl217 сказал: 11 ватт синусоидальной мощности это ОЧЕНЬ много Музыка таки вообще не синус. Соотношение среднего уровня сигнала к пиковому весьма велико. Первая попавшаяся статья, обратить внимание на децибеллы и прикинуть необходимый запас мощности для неискажённого воспроизведения пика. Вдогонку - на мощще близкой к максимальной и усилителя и аккустики как правило резко растут все виды искажений. ЗЫ: к бумбоксам это конечно же не относится . ЗЫЗЫ: мой выбор 50 на канал (и усил и аккустика), но в комп это не вписывается... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 191 #12 Дата: 07.12.2020 17:28 Эээ, чи Опера сглючила, чи фиг его знает ... Короче ссылка на статью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #13 Дата: 08.12.2020 04:06 11 часов назад, Grey67 сказал: Вдогонку - на мощще близкой к максимальной и усилителя и аккустики как правило резко растут все виды искажений. какая еще максимальная моща!? этот девайс питается от БП компьютера, который (как я предполагаю, предназначен в первую очередь для обеспечения нужд процессора. при этом данная реализация усилителя вообще не предназначена для воспроизведения неких ПИКОВ, так как для этого в ней не хватает простейших накопителей энергии 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 526 #14 Дата: 08.12.2020 04:14 17 часов назад, sl217 сказал: это отсутствие накопительного конденсатора в цепи питания усилителя. с таким схемным решением компу, вернее его БП может плохеть Конденсатор на плате 2200 мФ. Так же использована задержка сигнала при включении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #15 Дата: 08.12.2020 04:20 3 минуты назад, antabu сказал: Конденсатор на плате 2200 мФ. это только для работы на средней мощности 2-3 ватта и никакая задержка не спасет от провалов во время работы. лишних 40 ватт в компьютерных блоках просто нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 526 #16 Дата: 08.12.2020 04:22 17 часов назад, SUP-2101 сказал: Проблема в другом - наличие большого количества шумов от приводов и моторчиков. Исходно на плате земля питания PGND и сигнальная SGND были соединены, шумы слышны. После разделения шумы не заметны. Даже не пришлось ставить диод (Шоттки) в плюс питания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #17 Дата: 08.12.2020 04:26 1 минуту назад, antabu сказал: Исходно на плате земля питания PGND и сигнальная SGND были соединены, шумы слышны. После разделения шумы не заметны. Даже не пришлось ставить диод (Шоттки) в плюс питания. Слушайте, разве я подвергаю какой-либо критике ваш вариант реализации усилителя? Я только-то и заметил, что мощность слишком велика для данного источника питания. при чем тут диод- я не понял. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 526 #18 Дата: 08.12.2020 04:27 3 минуты назад, sl217 сказал: это только для работы на средней мощности 2-3 ватта согласен 4 минуты назад, sl217 сказал: лишних 40 ватт в компьютерных блоках просто нет Вместо блока на 250 Вт поставить на 300. А вообще, кроме двигателей, что в компе потребляет 12 В? 2 минуты назад, sl217 сказал: при чем тут диод- я не понял. Для развязки шума по питанию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #19 Дата: 08.12.2020 04:36 (изменено) 8 минут назад, antabu сказал: Для развязки шума по питанию. 8 минут назад, antabu сказал: А вообще, кроме двигателей, что в компе потребляет 12 В? а Вы почитайте. это интересно.. по поводу диодов- а что, по-Вашему, может отсечь диод? 8 минут назад, antabu сказал: Вместо блока на 250 Вт поставить на 300 или на 450 Изменено 08.12.2020 04:37 пользователем sl217 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 526 #20 Дата: 08.12.2020 06:35 1 час назад, sl217 сказал: по поводу диодов- а что, по-Вашему, может отсечь диод? Я не уверен, предполагаю - переменную составляющую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 286 #21 Дата: 08.12.2020 06:45 (изменено) 2 часа назад, sl217 сказал: лишних 40 ватт в компьютерных блоках просто нет Вообще не понятно, всегда при сборке нормальных компов мощность БП брали с запасом. У кого денех мало - и те ставили минимум на полсотни ватт больше расчетного ("расчет" - это отдельная тема). Про компы собранные в магазе правда не скажу. Изменено 08.12.2020 06:46 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicwood 63 #22 Дата: 08.12.2020 07:11 2 часа назад, sl217 сказал: и никакая задержка не спасет от провалов во время работы. лишних 40 ватт в компьютерных блоках просто нет Ну как-бы неверно. Во-первых, потребляемая самим компьютером мощность меняется от того, что на нем делают: слушать музыку или рубиться в игрушку требуют разных ресурсов и, соответственно это отражается на потреблении. Во-вторых, запас по мощности БП, в правильно рассчитанном компьютере он есть. И рассчитывается он исходя из пиковой потребляемой мощности. Домашний "подстольный сервер" по факту потребляет 30 Вт при 300 Вт БП. Приличных АТХ меньшей мощности просто не нашлось. Обычно запас, конечно, меньше, но и не 5%. 2 часа назад, antabu сказал: что в компе потребляет 12 В? материнка/видеокарта/НЖМД 2 часа назад, antabu сказал: Для развязки шума по питанию. Глубокая мысль. Как это работает? Как по-мне, очинка выделки не стоит - качественного звука не будет, помех рядом много и бороться с ними долго/дорого. А для игрушек и т.п. колонки и так активные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUP-2101 767 #23 Дата: 08.12.2020 07:50 3 часа назад, antabu сказал: Исходно на плате земля питания PGND и сигнальная SGND были соединены, шумы слышны. После разделения шумы не заметны. Правильно, я тоже к этому решению пришел, правда не сразу. Помехи по массе лезут, никаким конденсатором по питанию не спасешся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бенедикт 86 #24 Дата: 08.12.2020 08:03 Не стоит забывать, что радиатор охлаждения - дополнительный источник тепла внутри объема системного блока, где порой не всегда все хорошо с теплоотводом. А если еще усилитель делать в классе А, то понятно тепловыделение будет приличное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Исаев Михаил 251 #25 Дата: 08.12.2020 09:11 4 часа назад, antabu сказал: Вместо блока на 250 Вт поставить на 300. А вообще, кроме двигателей, что в компе потребляет 12 В? В современных - почти всё берёт. Многие видеокарты требуют 12 V, и основное питание проца с 12 Вольт понижающий преобразователь. 1 час назад, Бенедикт сказал: А если еще усилитель делать в классе А, то понятно тепловыделение будет приличное. Ещё и на лампах! Да? Человек указал микросхему - TDA8571, какой "класс А"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
