winso
Роликовые - шариковые линейные направляющие
Доброго дня
Делаю я тут 3Д принтеры фотополимерные.
Вот такой зашел спор про ось Z
Если кто не к курсе - в данном типе принтера только одна направляющая - ось Z
Работает она на позиционирование слоев,отверждения, ее нормальная работа - короткие перемещения на 4-6 мм в реверсивном режиме.
Требования задачи - максимально плавное перемещение, возможно с высоким ускорением (3-5 мс), точное позиционирование при возврате (на уровне микрон) в противном случае видно отклонение слоев один относительно другого.  До кучи (потому что это техника для дизайнеров и стоматологов, например) минимальное обслуживание.
Я для небольших принтеров (пиковая нагрузка до 10 кг) выбрал линейные роликовые направляющие на двойных круглых рельсах, вот такие
На принтере это выглядит так:
Обьяснение выбора тут простое (дальше - текст из даташитов на них)
- повторяемость перемещений до 3 микрон
- низкий шум (в рельсах с рециркуляцией шаров - вибрации + шум от сталкивания - переката шаров)
- преднатяг на каретке эксцентриком (требует навыков при сборке, и в дальнейшем при износе - простая регулировка без снятия с рельсы)
- не требуют смазки (подшипники закрытые, сами ролики катаются всухую по рельсам)
- менее зависимы от грязи и пыли
- антикороззийные (рельсы и ролики - хромированная нержавеющая сталь, все остальное - анодированный алюминий)
- ниже сила трения
- надежнее на коротком ходу (режим когда каретка постоянно двигается реверсивно на 5-6 мм)
- легко переносят высокие скорости и ускорения
Главный минус относительно шариковых рельс с рециркуляцией - меньшая нагрузочная способность. Но тут исходим из задачи - макс нагрузка 10 кг
То есть для меня - выбор роликовых на небольшом принтере был очевиден.
На все эти аргументы мне написали что я дурак, некомпетентный выскочка и ничего не понимаю в механике. Что шум вибрация микротолчки при перемещении шариковых кареток с рециркуляцией - мои фантазии и просто глупость.
То был форум по 3д принтерам.
Ок, может я и дурак. Потому я и пришел на станочный форум - может я реально дурак?
Изменено пользователем winso
13 минут назад, winso сказал:
Такой большой, а в сказки веришь.....: :)
На заборе тоже слово из трёх букв написано, но ни одна баба от него не забеременела. :)
Берёте инструмент измерительный и мерите, мерите, мерите.  . Потом по среднему результату измерений понимаете:
....Да, точно, 3 мкм выдерживает..... - мне подходит.
...Нет, 3 мкм не выдерживает...
- повторяемость перемещений до 3 микрон - уловка маркетологов.
И т.д. и т.п........
Есть проще вариант, покупаете 3 таких "
линейные роликовые направляющие на двойных круглых рельсах" и соответственно их аналог "шариковых рельс с рециркуляцией"
Собираете соответственно 6 принтеров, настраиваете их и печатаете одну и ту -же модель, на одних и тех-же настройках. Сравниваете результат (не забываем писать отчёт или видео)
Увеличиваете скорость и снова печатаете исходную модель. Сравниваете результат (снова заполняете отчёт...)
Повторяете эти действия до тех пор пока на принтерах не появится явный брак деталей.
Вот тогда и станет ясно - дурак Вы или нет.
Если Ваш поставленный опыт покажет превосходство выбранных вами направляющих - можете с чувством удовлетворения или с чувством собственного достоинства, ткнуть носом тех, кто называл Вас дураком, в видео отчёт, на котором будет видно явное преимущество вашего выбора.
34 минуты назад, winso сказал:
При дельте Т=15 градусов брусок алюминия 50 мм изменит размер на ~18 микрон.
Так шта
3 минуты назад, lbvfy523 сказал:
И да - вам реально надо 3 микрона? Тогда принтер в термостат...
Изменено пользователем Grey67
Но всё таки не забываем главный закон, который ещё ни кто не смог *** обмануть:
Выигрываем в силе - проигрываем в скорости, выигрываем в скорости - проигрываем в силе.
Изменено пользователем desti
Мат, предупреждение.
что такое "повторяемость перемещений"?  Люфт?
Только что, skbm сказал:
Тут каждый маркетолог в это понятие вкладывает собственное понятие этого процесса. ;)
3 минуты назад, skbm сказал:
 в ЧПУ "туда - сюда - обратно" с повторяемостью позиций
Есть понятие "точность и повторяемость позиционирования". Это понятие прописано в госте.
Гуглим, читаем, осознаём прочитанное, наслаждаемся "просвящением" :)
По теме: вижу только один плюс - нет смазки на рельсе = меньше липнет пыль. Остальные доводы или есть и у круглых рельс, или несущественны и не оправдывают увеличение цены.
ИМХО...
12 минут назад, lbvfy523 сказал:
У отдельно взятой ШВП тоже есть точность позиционирования?
55 минут назад, winso сказал:
Хотелось бы увидеть станок в целом, сама направляющая без привода  двигаться не будет, а без управления не сможет позиционироваться. Управляемый мотор-механическая передача-обратная связь по положению-система ЧПУ, это все нужно для понятия "позиционирования". А пока можно говорить о люфте, погрешности формы и жесткости. Пиковые 10 кг как направлены? В общем, нет пока данных, чтобы оценить возможность применения этой штуки.
26 минут назад, skbm сказал:
направлены так
10 кг - пиковое, при отрыве слоя.
Типовое - 600-900 гр
привод - трапециидальный винт в шаговом моторе.
Но это и в роликах и шариках одинаковое
45 минут назад, Grey67 сказал:
это снижение цены по сравнению с шариковыми с рециркуляцией
1 час назад, lbvfy523 сказал:
тут вот какая беда. На типовых режимах - картина одинакова.
Скоростные режимы моего принтера (120-140 мм модели в час) на других получить не удается.
Тем не менее - утверждают что моя ось хуже.
примерно так:
- "я предпочел бы рельсу, потому что ролики в принципе ущербнее :)"
- "отсутствие люфтов и способность к высоким нагрузкам, чем не могут похвастаться ролики"
- "Так чем эти пресловутые ролики лучше рельс? Мне вот на современных дрыгах из профиля ролики осточертели"
с люфтами - это прямой поклеп. Остальное - на уровне веры.
Но я пытаюсь отстоять свое решение - а аргументов не хватает.
7 минут назад, winso сказал:
а как начсет точности и повтрояемости винта и шагового мотора?
6 минут назад, dedal_78 сказал:
обсуждение касалось именно направляющей.
постулат "ролики гавно, шарику рулят" - даже не затрагивают вопросов мотора, драйвера и винта с гайкой
17 минут назад, winso сказал:
Ну просто они как бы тоже участвуют в процессе.
А в роликах тоже шарики :). Недавно ремонтировал лазерный сканер, там заявленна точность чуть ли не три ноля, там лазер катался по одной профильной рельсе :laugh:
Лично мое мнение, рельсы могут быть сделаны довольно точно, там классы есть , но очень важно как они собраны и закреплены, есть ли преднатяг или нет.
Посмотрите тут http://www.servotechnica.ru/files/doc/documents/file-302.pdf
Изменено пользователем dedal_78
11 минут назад, dedal_78 сказал:
тоже. но в роликах постоянный контакт ролик - ось. И шарики там только во внутреннем подшипнике качения, контакт там постоянный, в отличии от рециркуляционных. Даже в даташитах на них написано что поскольку количество контактов всегда разное (перекат шариков) это вызывает разную силу трения и вибрации, которые растут от скорости каретки
17 минут назад, dedal_78 сказал:
понимаете, обсуждаются мини каретки, типа mgn9 mgn12 - а туда многие вещи из старших моделей не распространяются
и в роликах - преднатяг регулируемый по месту, в шариковых - если что то выработалось - меняется пара
58 минут назад, winso сказал:
понимаю, для себя представляю так, если нужна высокая точность, нужна соответсвующая жесткость, если отбористь маркетинговые изыски, то наверное остается единственный вариант. самому сделать измерения и тесты, и понять соответсвует ли заявленная точность истинной. Если говорим о микронах, то направляющие, закрепленные на них валы и ролики которые катаются на них, должны иметь точность на порядок выше, чтобы в сборе обеспечили заявленную точность. ИМХО
11 часов назад, dedal_78 сказал:
Ну прям с "языка сорвали" !!! :)
13 часов назад, skbm сказал:
конечно есть. Даже у простого лома, в ваших руках , есть понятите точности позиционирования! :) , а также повторяемости позиционирования. :)
13 часов назад, winso сказал:
Если это действительно так, то тогда закономерен вопрос: - "Зачем платить (за запчасти) больше?"
"ролики**, шарики крутые" - мода , маркетинг
и есть еще нестандартные режимы... там у роликов лучше получается
Изменено пользователем Ртуть
любая обсценная лексика запрещена
21 минуту назад, winso сказал:
К конструкции ТС Это как относится? Где тут не стандартные режимы?
