dftpnd
Сборка фрезерного ЧПУ
Cобираю ЧПУ фрезерный станок, в качестве моторов выбрал Nema 34.
Как выбрать плату для управления драйверами?
Ваш вопрос простой, а ответ на него дать сложно. Мало исходных данных что Вам конкретно нужно? В зависимости каким софтом планируется управлять станком. Если MACH3, то что-то под LPT/USB, если NC-Studio, то там свои платы. Вам нужен просто переходная плата или полноценный motion controller?
Я использую DDCSV2.1 Offline CNC Controller  https://www.nvcnc.net/ddcsv2.1.html , после MACH3 очень доволен - не нужен отдельный комп и вытекающие по поддержке ПО и развязке соединений комп-шкаф-станок . Есть свои особенности, но все перекрывается плюсами использования. Достаточно стабильное устройство при соблюдении правил сборки шкафа, электромонтажа и электротехники.
Плюс живая служба поддержки , оперативно реагируют на изменения и ошибки прошивки, коих осталось достаточно мало, больше неточности и улучшения по заявкам.
Уже есть более свежая версия изделия по мажорному номеру, пока не вижу причин обновляться
На фото еще незаконченный но работающий шкаф, сейчас все упаковано в кабель пакеты и максимально закреплено от нештатных перемещений. Плюс подключил через DB15 штатное MPG - просто не представляю теперь как без него обходился
IMG_20200210_133200.thumb.jpg.ce951281a0050fbdf36b3de8d3c85fdb.jpgIMG_20200210_133247.thumb.jpg.4996353c8aa2abdb1f105695466eb7d3.jpg
Изменено пользователем Cronex
7 минут назад, Cronex сказал:
Интересно, какие вытекающие? На самом деле всё примерно одинаково. Надо смотреть, какие конкретные плюсы того или иного решения нужны вам. Например LinuxCNC это реалтайм и поддержка обратной связи по положению (с отдельными платами) В Линукс или Мак3 можно добавлять огромное количество функций при помощи отдельных макросов или иными способами, создавать то, что в иных случаях просто невозможно. Оффлайн контроллеры конечно ближе к профессиональным решениям, но нормальные дороги, а дешёвые зачастую не имеют ничего лишнего и ограничены стандартом. Единственно, что можно с уверенностью сказать - это то, что LPT это конечно позапрошлый век просто. Правильней рассматривать Ethernet решения, как мне кажется. И тут соответственно смотреть в сторону более распространённых и менее экзотических контроллеров. В том числе и в сторону отечественных производителей, которых не так уж и мало.
Ну не будем скатываться в холивар :-)
меня интересует вариант : подготовил УП, воткнул флэшку в станок, выставил хоум/инструмент и нажал кнопку старт.
Данное устройство такой вариант обеспечивает, нет необходимости следить за исполнением УП
Все остальное варианты автоматизации подготовки УП
Кстати отечественные производители с удовольствием используют данное изделие как базу для своих шкафов управления.
Я имею ввиду конечно не производителей станков, а производителей контроллеров.
16 минут назад, Cronex сказал:
Собственно все остальные именно так и работают. По крайней мере у меня на работе так.
В данном случае дополнительный отдельный комп это дополнительный комплексный фактор отказа (в компе есть чему отказать и заглючить , от железа до ОС и ПО ) и какая никакая доп. стоимость плюс необходимость ТО.
2 часа назад, Cronex сказал:
Часть современных чпу как раз и есть комп с дополнительными платами. Для примера
Цитата
Система FMS-3000 производится на основе компьютера промышленного исполнения
Да что там, пятиосный суперсовременный Mazak стартует на Винде..
