Персональный Механик
Диагностика АКПП (проблемы при движении накатом)
Помогите пожалуйста разобраться!
Проблема с мицубиси спейс-стар, по агрегатам это  аналог лансер 9. Проблема проявляется при движении накатом. Во-первых, сам накат плохой: при переводе селектора из D в N машина начинает катиться существенно лучше. Может кто-то скажет, что это нормально и это есть торможение двигателем. Может и так, однако же на других своих машинах с АКПП я такого не замечал. Там для торможения требовалось принудительно перевести коробку на пониженную ступень. В любом случае, хотелось бы наката и чтобы не тыркать для этого селектор. Во-вторых, если при движении накатом обороты ДВС снижаются примерно до 1250 по тахометру, начинаются плавные "подергивания", т.е. торможение неравномерное, а как бы толчками с периодичностью по времени несколько секунд. При этом обороты ДВС "плавают" примерно в диапазоне 1000-1250. В остальных режимах претензий к работе коробки нет, масло чистое, пробег агрегата 165 тыс.км (100% не скрученный). Коробка 4-ступка F4A41
PS в качестве дополнительного симптома: есть ощущение, что расход топлива великоват (8,5 л/100 км) для данных условий езды (процентов 70 приходится на трассу) и ТТХ автомобиля
Ремонтом АКПП никогда не занимался, но интересно попробовать. Так сказать, "потренироваться на кошках"
При движении накатом в режиме D должна включиться высшая (4-я) передача, и отключиться блокировка гидротрансформатора. Невыключение или неполное выключение блокировки может происходить из-за неисправности управляющего электроклапана, износа или загрязнения гидроблока продуктами износа, механической неисправности блокирующей муфты, еще есть несколько причин. Попытки заменить масло на свежее, как правило, усугубляют проблему. В этом коробасе масло DiaQueen SPIII
18 минут назад, Персональный Механик сказал:
Ну-ну. Удачи на дорогах.
Посмотрите руководство конкретной коробки.
На моей четырехступке в режиме драйв работают 3 передачи, есть торможение двигателем. На овердрайве работают 4 передачи, торможения нет, при сбросе газа идет накатом.
2 часа назад, panam сказал:
Вячеслав, спасибо за информацию к размышлению, начну изыскания с гидроблока. Еще пару вопросов, если можно. Я так понимаю, что при снижении оборотов ДВС до 1250 начинает происходить разблокировка гидротрансформатора, но почему-то не сразу, а с этими колебаниями вкл/выкл. Была мысль о нехватке давления/ производительности насоса. Может фильтр? Он никогда не менялся. Подчеркну еще раз - само масло чистое. Не прям вот как новое, но еще розовое, не желтое и не черное. Менялось оно последний раз (частично) может три года назад, а может пять. По пробегу это наверное 20-30 тыс.км назад. Чем мог настолько забиться гидроблок? Масло было всегда чистое, передачи не буксовали
1 час назад, pchel сказал:
На овердрайве
в этой 4 передачи, кнопки od off нет, есть "типтроник" (ручное переключение), при переводе в этот режим можно увидеть на панели номер включенной передачи, поведение коробки никак не меняется. "Дергается" на всех передачах и только при движении накатом, при добавлении газа (хоть чуть чуть) перестает
Прежде чем лезть в железо - сделайте сначала компутерную диагностику. Там мозги могут че-то интересное сообщить.
Я же не писал:"прочитайте ошибки". Я же написал - прочитайте мозги. Желательно фирменным софтом - там много чего интересного бывает. Ошибки - это когда "срочный караул!"
16 минут назад, Персональный Механик сказал:
Блокировка отключается сбросом давления в линии блокировки.
17 минут назад, Персональный Механик сказал:
:shok: Трудно не поменять фильтр, когда он снаружи, как к мотору прикручивается.
Производитель автомобиля не предусматривает полную замену масла с промывкой (:rofl:) т.к. это кроме производителей масла никому не выгодно, и кроме вреда никакой пользы не имеет. Полная замена жидкости только при капремонте агрегата.
21 минуту назад, Персональный Механик сказал:
Продуктом износа деталей АКПП, в частности фрикционных пар, шестерен планетарок, и главной передачи. Которые накапливаются там за весь срок эксплуатации. Но гидроклапана гидроблока не забиваются грязью, а изнашиваются от нее. То есть, сверхнормативные протечки клапан-корпус, зависание гидроклапанов, приводят к некорректной работе АКПП. Качество работы гидроблока можно проверить только на стенде, коих в России по пальцам. В Москве знаю, что в в МАДИ есть, там при них участок по ремонту, только не факт, что японцев ремонтируют.
27 минут назад, Vladimir_V сказал:
Тупо читать тупо ошибки - это тупоошибкочитательство, а не диагностика. Для анализа параметров управления коробкой достаточно прибора MUT-II, надо обратить внимание на динамику параметров, связанных с режимами управления, когда проявляется некорректная работа АКПП. Но, поверьте старому диагносту, в данном случае неисправность имеет механический и слабовыраженный характер, о котором можно судить только косвенно.
Вообще, подергушки в АКПП любого характера, как правило, связаны с проблемами в гидроблоке (в т.ч. в электроклапанах). Дальнейшая эксплуатация приводит к разрушению деталей.
52 минуты назад, panam сказал:
конкретно в этой коробке такого фильтра нет, есть только прилив на картере под него :-) фильтр есть на маслозаборнике, как и у всех, но только для его замены нужно снимать колокол, вот и не меняли.
притирка/подгонка? (делаю для себя, облажаться не страшно)
смысла не имеет отдавать в работу кому-то, машина покупалась как недорогой поджопник, ремонт коробки  интересен исключительно с целью приобретения опыта
 спасибо, посмотрю что это и почем
Изменено пользователем Персональный Механик
что это и почем
MUT II - это дилерский диагностический прибор, сейчас снят с производства, MUT-III теперь. Для MUT-II картриджей (флешек с прошивками) уже не бывает наверное, а они под свой рынок и модельный ряд.
2 минуты назад, Персональный Механик сказал:
Не получится, клапаны имеют тефлоновое покрытие, изношенное не восстановишь.
4 минуты назад, Персональный Механик сказал:
Тут вот и закавыка. Думаете, что самое главное в ремонте АКПП?  Таки я вам скажу - разборка. При разборке определяется источник неисправности. Если этот момент упустить, то замена визуально поврежденных элементов в 99% не устраняет неисправности, а приводит к повторному ремонту или замене. А вот чтобы увидеть причину - надо опыт немалый иметь. И за ремонт коробки после после самостийных попыток мы обычно не брались, а если и брались, то по двойной цене, которая и без того...
И еще момент - если дело в бублике, то как вы это определите? И как ремонтировать его будете? Или как б\у бублик дефектовать? Это про то, что стОит ли?
42 минуты назад, panam сказал:
если дело в бублике
его отдавать в ремонт, больше никак
44 минуты назад, panam сказал:
это тот случай, когда я ничего не теряю, отчего не попробовать?
Я не отговариваю, просто (из своего немалого опыта) делюсь накопленным )))
Видимо, предыдущий пост не читали. Там я как раз и написал, что диагностика - это не чтение ошибок.
Попробуйте еще раз прочесть.
9 минут назад, Персональный Механик сказал:
Чтобы пробовать, надо знать, чего искать.
Подсоедините ноут к мозгам через интерфейс, запустите логгер и поездите. А еще лучше - посадите кого-нибудь за руль, а сами смотрите в прогу. Когда появятся признаки подергиваний, когда по смыслу должен блокироваться/отпускаться "бублик" - вот и увидите, так ли он это делает как должно. А если не так - то Вы уже знаете, что искать. Вот это и есть диагностика.
Только что, Vladimir_V сказал:
вот и увидите,
Мой скромный опыт подсказывает, что пялиться в экран, пытаясь увидеть отклонения в быстро протекающем процессе - пустая трата времени.
Только потоковая запись показателей и вывод на графики.
Возможно, Вам отловить глазками и удавалось, мне - никогда. Дело может быть, как в глазках, так и в небыстрой передаче данных на графический интерфейс, который, кстати, далеко не всегда предназначен для динамической, а не статичной картинки.
Поэтому - пишите. Это беспроигрышно.
4 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Интересно, а как узнать "как это должно"?
1 минуту назад, panam сказал:
Сие тайна великая есть... :)
Особенно, когда глазками.
А вот записать потоковые данные (на жаргоне GM - Snapshot), например, электрической команды на ТСС (блокировка гидрика), скорость коленвала и скорость входящего вала (или скорость проскальзывания, ежели выведена в Data List) и вывести три графика, даже непосредственно на Tech-2 - тогда точно видно, что и как срабатывает. :)
3 минуты назад, Dok сказал:
Алексей, привет.
Адекватные логи доступны на скоростных линиях диагностики, а с К-лайна с 9600 бод ничего не видать)))
Только что, panam сказал:
Привет, Вячеслав!
Ну, я-то больше по тележкам был, это вы - по тачкам.. :))
Разная аппаратура, но диагностика - это в первую очередь голова. :))
11 минут назад, Dok сказал:
Я ж написал - запустить логгер.
Естественно, анализ записанных данных потом - вещь необходимая. Вот только наблюдение вживую позволяет интересности подметить и неоднократно их повторить в этой же поездке.
13 минут назад, panam сказал:
А не зная как должно - лезть вовнутрь тем более бесполезно.
Кстати, один из способов - это посмотреть как оно работает на новой машине. Я свою Хонду как привез - с месяц катался с ноутом - писал логи. Потом дома смотрел - узнал много интересного.
8 минут назад, Dok сказал:
по тележкам
Ха, на ГМ-ских тележках PWM такое чудо был)))
Другое дело - с чем сравнивать, ну сняли лог, а толку-то, сравнить в лучшем случае можно с исправной машиной, а то, как интерпретировать...
Не зная логики управления, занятие бессмысленное. Так, время потратить. Общие принципы и так известны, а нюансов в мурзилках не пишут :unknw:
какой сканер посоветуете приобрести, с учетом возможности применения на других марках? т.к. специализации на митсубиси не имею.
Естественно. Но кто Вам сказал, что я её не знал?
Да, их на последних поколениях именно в эту степь кинуло.
На старых, добрых 4-хступках только давление управлялось PWM, на 6-ступках последних поколений - полный банзай, из 7 соленоидов 6 PWM...
Ремонтники, правда, уже собаку съели на 6T40 и клонах, но с их опытом точно - в сигналы не лезли, раскидывали и меняли.
Я - тоже. Хотя зимняя машина у меня как раз от Мицу. Но я её использую тока для езды. А вот Хонды - это любовь!
