Uber_G
Неисправность гидропресса.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулись со следующей проблемой: в цеху стоит ручной гидропресс на 30т, при использовании рабочий слишком сильно выкрутил барашек обратного хода штока, из отверстия полилось масло. Ввернули его обратно, залили новое масло до заливной горловины - хода нету. Решили что там воздушная пробка, по инструкции сделали как сказано, против часовой ослабили барашек хода - покачали - реакции ноль. Возможно уровень масла больше нужного, но в конструкции не предусмотрен щуп или отметка, только горловина (на фото белая пробка). И винт ослабляли что рядом с ручкой и при этом качали, всё в пустую. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее исправить пошагово?
Возможно из под барашка вывалились внутренности ( клапана, шарики, пружинки)
Или они тупо подклинивают. Какие либо клапана. Пресс очень простой деталей минимум. Думаю разберётесь.
Цитата
35 минут назад, Тайландчик сказал:
А там нету ничего. Винт с удлинителем, на торце которого радиус для шарика и на нем резинка уплотнительная. Шарик внутри должен быть по-моему, а винт просто поджимает его или на оборот. Нашел какую-то инструкцию, в ней сказано о возможном залипании шарика и метод исправления, но и это не помогает.
При лишнем выкручивании винт открыл боковой канал, уходящий в бак. Там и ищите шарик. Сто раз такое было.
Цитата
37 минут назад, drovolet сказал:
Там и ищите шарик
В каком смысле?
6 часов назад, Uber_G сказал:
Ну так шарик вы видете?
Цитата
44 минуты назад, Тайландчик сказал:
Вот и нашлась заковыка. Когда вентиль вышел, хлынувшее через это отверстие масло вымыло и шарик и пружинку. Лужу добросовестно засыпали опилками и отправили в урну...:dash1:
Изменено пользователем Uber_G
