47285a
Генератор Кратон
Кратон, генератор.Подскажите ротор генератора проворачивается на коленвалу двигателя. (посадка конус , стягивающего болта нет). Как жестко закрепить это соединение?. Продают анаэробные герметики, может кто пользовался?  Или еще какие способы есть?Спасибо.
1 час назад, 47285a сказал:
Использовал для фиксации муфт, шкивов на валах моторов, обойм подшипников в просаженых посадках. Один недостаток - разборка в случае чего с прогревом до 120. И Локтайты всякие и резьбовые и сантехнические герметики доводилось.
интересует , что бы мертво стояло, разбирать никто не будет. Каким пользовались?
Плюс ко всему вышеизложенному накернить....
Накернить -это понятно , но там не подлезешь.
Стационарно пользовался Локтайтом разных предназначений, точные модели фиксаторов что для чего лучше посмотреть в инете. В полях DoneDeal красный, синий резьбовой. Еще каким-то отечественным зеленым резьбовым, завтра посмотрю шильдик на бутылке.
Спасибо,посмотри если не трудно
47285a, забыл. :( Но это не так важно, в свободной продаже его не встречал, но это обычный резьбовой герметик в большой таре.
Берите красный ДонДеал автозапчастях и не парьтесь.
Спасибо-буду пробовать
