lbvfy523
вопрос по простановке размеров
Вопрос собственно вот какой:
Как правильно образмеривать правильные многогранники (например 6-тигранник)?
Через диаметр описанной окружности?
lbvfy523, легче контролировать размер "под ключ", т.е. диаметр вписанной окружности. Если изготавливать по описанной, то сложно сделать ребро на своём месте: или надо оставлять часть диаметра, или может встреча двух граней увести ребро внутрь диаметра. А вообще, нужно исходить из того, какова должна быть готовая деталь.
lbvfy523, все зависит от того, что нужно получить на выходе, а обычно это размер под ключ.
У буржуев встречал обозначение:например SW17 то есть  размер под ключ 17мм. А вот как дословно переводится SW не знаю. Когда сам так в чертежах ставлю то вопросов не возникает.
ГОСТ 2.307-2011 рисунок 21. Ставится размер под ключ, иногда указывается размер по вершинам граней для справок...
11 часов назад, UB8CGC сказал:
Это немецкий, Schlüsselweite, ширина ключа.
