kollomsk
Чернуха на азоте
Имеем волоконник 1000Вт, жестко делает головную боль регулятор кислорода. На азоте работает норм. Теперь вопрос- возможно ли толково порезать 09Г2С 3-4 мм на азоте?
Только что, kollomsk сказал:
С промекса зачастую до 8 мм резаное на азоте приходит. Качество похуже чем на кислороде.
Какие выставлять параметры? Какое сопло?
42 минуты назад, kollomsk сказал:
Это у Промэкса спрашивать надо.
5 часов назад, Besprizornik сказал:
Возможно. Настройки не скину потому как кислородом режу. Раньше заказывали на стороне резку 4мм привозили резаную азотом
На 1кВт источнике качественно не порезать 3-4мм. 1.5мм край, можно 2мм но уже с приличным гратом. На 1мм толщины 1кВт мощности.
3 часа назад, RkF сказал:
не порезать 3-4мм
Не совсем согласен.Вполне себе хороший получается рез и грата не больше чем на полуторке или двойке.Только скорость заметно меньше чем на кислороде и потому такое извращение только когда ОЧЕНЬ надо или по другому никак.Допустим присутствуют шибко мелкие элементы и тонкие сткнки которые на кислороде просто сгорят.
Ну и азота улетает только успевай балоны менять
Только что, AleksRub сказал:
Вот с Промэкса потому и приходят детали даже 8 мм что, так думаю, станки с кислородом заняты сильно когда азотный простаивает.
Я не писал про кромку, кромка будет хорошей, но только грат при этом, жёсткий и плохо снимаемый. Если нужно извратиться, да но более того. Промэкс режет на азоте, потому что это гораздо дешевле. Имея азотную станцию и мощные машины, можно резать на больших скоростях. К примеру 4мм сталь на 4кВт лазере в среде азота при давлении 16 атмосфер можно резать на скорости 13 метров в минуту, а на том же кислороде только 4 метра.
Только что, RkF сказал:
А имея кислородную ещё дешевле, не, не по этому, так как в одной партии из 10 деталей половина кислородом, половина азотом.
