Impuls20.03
Не могу найти линейные подшипники.
Добрый день. Надумался я собрать маленький настольный ЧПУ. Чисто в качестве хобби. Имеются добротные валы от древних матричных принтеров. Диаметр вала 22мм, длина 470 мм. И уж очень мне их хочется задействовать в данном проекте. Проблема в том, что не могу найти линейные подшипники под данный диаметр. Есть на 20 и на 25. На 22 так понимаю жуткий нестандарт.
В самом матричнике голова по данным валам ездила на латунной втулке. Я чего подумал. Если я точно также втулки выточу из латуни? Пройдет такой вариант? Кто занимался таким? На какие грабли я могу нарваться? Отзовитесь.
8 минут назад, Impuls20.03 сказал:
Диаметр вала 22мм,
Стальные втулки с внутренним 22 и наружным 25 решат Вашу проблему.
А не вытрут ли мне эти втулки мои замечательные красивые валы?
Нет, это будут жёстко посаженные переходные втулки на 180205 (к примеру) подшипник.
Изменено пользователем Zreitd
Так валы не крутить нужно, а ездить по ним...
Изменено пользователем Travelller
1. Основные грабли в том, что такие направляющие могут заклинить. Вариантов решения этой проблемы много, начиная от увеличения длины втулок (вам нужно от 50 до 65 мм) и заканчивая конструкцией приводов.
2. Латунь "сыпучка" работает как напильник, вполне может вытереть. Как вариант сделать из капролона.
2 минуты назад, Travelller сказал:
а ездить по ним..
Извиняюсь, тупанул. Да ещё какие-то линейные ТС запрашивает .:hi:
Насчет капролона вариант хороший. Подумаю над этим.
Цитата
Хм. т.е., в принципе, на 22 они существуют в природе. Кинули бы ссылкой на али. Вообще бы было шикарно
Хм. Извиняюсь. Похоже сам нашел. Aliexpress
Если я правильно понимаю латунно-графитовые. 22 внутренний 32 наружный
