Nad76.
возможности 5в12
День добрый форумчане . Прошу совета . Мне пришел заказ на изготовление ступиц с внутренним шлицом модуль 0.9 . Линейный размер шлица 30 мм  . Для осуществления этого заказа хочу приобрести зубодолбежный 5в12 и долбить внутренний шлиц на нем . Но вот что меня тормозит . Исходя из его паспортных данных наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки) внутреннего зацепления, мм    30 и у меня 30 мм . Подойдет ли он мне для реализации этого заказа ? Посоветуйте .
у этого станка ход то ли 55 то ли 60 мма раскрутить кривошип и более можно .но аккуратно
50 мм при нарезании наружнего зуба . А в чем принципиальная разница между внутренним и наружним и при этом только 30 мм по внутрянке мне не понятно . А каким образом раскрутить кривошип подскажите пожалуйста  , для меня это важно .
Изменено пользователем nad76
nad76
регулируете ход долбяка.хотите 10мм.или20 или 50.паспорт смотрите всё есть.кстати попадалась книга по наладке автор Шавлюга.как раз ваш станок детально рассмотрен
За совет реальное спасибо . Если честно , не читал паспорта , ограничился только характеристиками  . Если все так , то заранее Вам благодарен . Спросить не у кого . Осваиваю все сам
Миша Лобов . за книгу спасибо , на скоро посмотрел . простая и доходчивая , те более что у меня есть и зубофрезерный станок есть . осваиваю сам . пока режу прямой зуб
Прочел и то и другое . Но так и не понял , почему по наружке длина долбления больше чем по внутрянке
nad76
голову не ломайте.это конструктив станка.в любом случае ход долбяка устанавливаете не менее 40мм.я бы определился со стандартом на шлиц.а то влететь с инструментом можно
Не хотелось бы купить , а потрм понять , что не смогу изготовить и деньги и время потрачены были в некоторой степени зря .  Модуль 0.9 эвольвентный , 48 шлицов , прямые .Ответную деталь ( вал) с шлицами такого же профиля я на своем зубофрезе уже изготовил
А то что не менее 40 мм , я с вами согласен . Вход—выход самого долбяка из заготовки
ГОСТ 6033.ГОСТ 13755.американский.европейский DIN.все эвольвентные.так что надо определяться .а далее подбор инструмента
Все еще проще . У меня есть чертеж . Там гост указан . По нему и сделаю . Сейчас на память не помню
Меня больше интересует 5в12 и его возможности в осуществлении данного заказа по внутреннему шлицу ступицы
Случайно увидел Вас Михаил в переписке по поводу контроллера и 5м14 . А может мне и не стоит заморачиваться на 5в12 а поискать так называемый лоренц , если наши зубодолбежные прялки так люфтят ?
5в12 это то же лоренц.по моему копия четвёртого.берите пятый удобнее. или 5122
Мой выбор был обусловлен чистой механикой с минимумом гидравлики и электрики  . Я бы 5м14 взял . Но вы сами пишите , что он не очень . Да и достойных предложений нет . А этот лоренц  пятый , что из себя представляет ?  Он так и обозначается как лоренц 5 ? чтобы мне поискать инфу о нем .  А наладка насколько сложная на этом лоренце ? А с зап. частями как , есть предложения на рынке ?
так и набирайте лоренц 5 там ещё буквы кое какие.габарит поболее 5 в12.чистая механика
какие могут быть запчасти.на сотню совковых станков 0дин два из ФРГ завозили.да и зачем они.выполняйте уставы.инструкции и наставления по эксплуатации оборудования и всё
авторазбор слышал.а рынок запчастей на станки.не встречал
Позволю еще один врпрос на засыпку Михаил )) а Вы не имели дело с ТОС ОН 6 . Перекупы прелагают , да и возможности его шире , чем у этих прялок . Правда и цена кусается
Лоренцов поблизости от себя , так и не нашел .
нет с чехами не сталкивался.под вашу задачу любой подходит.но если есть деньги .или отобьёте на этой детали.почему не взять
решил взять  и то  и другое . а там посмотрим что подойдет
если что потом двину
я видел 5в12 . состояние космос
