Marmar
ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором
Здравствуйте, друзья!
Писано, что при коммутации асинхронника с ПЧ, рекомендуется фазные жилы пропускать через ферритовые кольца возле борно.
Только вот как подобрать эти кольца, я пока не нашёл.
Кто знает?
Не возле борно. Надо сразу на выходе частотника. Все 3 провода пропускать и делать ими 1 виток. Размер примерно 30-35 мм наружний 20-25 мм внутренний. Зависит от мощности ПЧ.
Изменено пользователем vasla73
А зачем это делается?
8 минут назад, wdr2004 сказал:
Снижение уровня помех - на выходе частотника ШИМ 5-15 кГц, а не чистый синус.
15 часов назад, Marmar сказал:
Не нужны кольца. Не нужно ничего мотать. Подбирается вот такая подходящая по размеру клипса и просто защелкивается на кабеле:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/93086-split-core-ferrites
54 минуты назад, Vladimir_V сказал:
700-1200 рубликов тащемта без доставки. Скока-скока стоит сам частотник?
А феррит можно практически любой от старых советских НМ2000 до Эпкоса. В сетевых фильтрах стоят кольца высокой проницаемости. И кстати, ферритовые трубки (неразъёмные, да) можно срезать с убитых компьютерных видеошнурков (аднака китайсы иногда лепят туда пустой бочёнок-имитацию :crazy:). Достаточно надеть трубку на кабель и закрыть термоусадкой...
ЗЫ: вот трубки, если покупать охота. Неразъём. Пропустить провода/кабель и всё...
Изменено пользователем Grey67
уточнил
53 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Можно и так и эдак.
2 минуты назад, Grey67 сказал:
300 рублей - https://www.chipdip.ru/product/0443800506
На компьютерных шнурках несколько иные токи - на один-два порядка меньше. Так что тут колечки оттуда окажутся неэффективными.
1 час назад, wdr2004 сказал:
Радиочастотных помех меньше. Наводки на соседнее оборудование меньше.
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
один виток его всё равно не насытит
Не совсем так.
Токи большие, это верно.
Но тот феррит гасит ВЧ-составляющую. Её токи там как раз в пределах 100 ватт. А на уровнях в десятки ватт ферритовая втулка с vga-кабеля вполне себе неплохо работает.
26 минут назад, darkstar сказал:
Асинхронник с ПЧ и "десятки ватт" - мне кажется это ипостаси никак не из одного места. Как минимум единцы киловатт номинальной мощности нагрузки. Из которых на ВЧ-компоненту сотня ватт точно наберется.
Впрочем, многие вообще ничего не ставят.
2 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Имею 2 ЧП: на основной движок токарника и маслостанцию, естественно без феррита, при включении помех не наблюдаю. Зато при запитке мощного дешманского светодиодного светильника радиоприемник (работает в гараже на постоянку) начинает вещать взлет 747-го Боинга...
36 минут назад, Vladimir_V сказал:
Номинал этот достигается на частоте 50 Гц, которую феррит "не видит".
А вот побочный "мусор" от переключения мощных ключей имеет довольно широкий спектр вверх по частоте. На мегагерцах, что на 4...5 порядков выше.
Его-то и должен подчистить феррит.
Мощность этого мусора невелика - на радиочастотах единицы и доли ватта, но помешать чувствительному неэкранированному оборудованию хватит и этого.
Если поблизости ничего такого нет, то и защёлки/трубочки/колечки ставить нет смысла.
31 минуту назад, Zreitd сказал:
Ну так частотник имеет более-менее отлаженную схемотехнику и какие-никакие фильтры по питанию.
А дешманский светильник - нет. Вот и гадит направо и налево.
Пропустить каждую фазу (провод) отдельно через феррит и все вместе - несколько различные вещи, и фильтруют разные виды помех. В первом случае в каждый проводник вносится небольшая дополнительная индуктивность, а во втором за счёт баланса токов она отсутствует, но появляется индуктивность, подавляющая синфазную, возникающую одновременно, иногда называемую "продольной" помехой, доставляющей иной раз большие неприятности. Поскольку она одновременно появляется на прямом и возвратном проводнике, отфильтровать её дальше весьма трудно, и в аппаратуре, в которую такая помеха проникла, возникают сбои.
Так что как в старом анекдоте: "-Читай на ночь тору.
-А это поможет, ребе?
-Не помешает..."
Если есть проблемы с помехами, стоит попробовать.
У Danfoss есть замечательный документ - "doc_MG90N402.pdf" (ищется в гугле).
Всё детально разжевано.
21 минуту назад, Исаев Михаил сказал:
Тут проблема несколько иная. Дифф помеха между фазными проводами в скрученном (!) кабеле обладает малой эффективной излучающей способностью как радиоантенна. А синфазная на длинном кабеле превосходно работает на излучение и свистит "во всю ивановскую". Поэтому и борятся в основном с нею.
Оно так, но излучение обычно представляет меньшую проблему, чем проникновение помех в гальванически связанную аппаратуру, да и мощность излучения  обычно очень мала, а с "эфира" мало какая аппаратура (кроме радиоприёмной) что-то ловит.
24 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
Тем не менее практически у каждого в кармане эта аппаратура. А хорошая помеха запросто блокирует её так, что базовая станция даже не "видит" аппарат и при попытке позвонить на него она выдаст "аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа". Впрочем, есть люди, которые этому только рады будут. :)
Не наблюдал такого. Скорее не базовая станция не видит, а аппарат вовремя не отзывается, пропустив вызов базовой. И "эта аппаратура" сама помехи будь здоров даёт, у меня телефон рядом с компом на столе, так когда с базовой обмен идёт (при звонке или приёме СМС), в звуковом тракте компа этот обмен слышен как импульсы "зудяще-квакающего" характера.
45 минут назад, Vladimir_V сказал:
и вы не представляете насколько...
46 минут назад, Vladimir_V сказал:
в промышленности вовсю используют экранированный кабель..."экранированная" антенна у вас много поизлучает?
на выходе "частотников" применяют три вида фильтров... dU\dt, синусный и синфазных помех(кольцо)...
-высокочастотный фильтр синфазных помех представляет собой дифференциальный трансформатор с ферритовым сердечником, "обмотками" которого являются фазные провода моторного кабеля...
высокочастотный фильтр снижает высокочастотные синфазные токи, связанные с электрическими разрядами в подшипнике двигателя, а также уменьшает высокочастотные излучения от кабеля двигателя, например, в случаях использования не экранированных кабелей.
через отверстие в кольце пропускаются все три фазных провода моторного кабеля, присоединенные к выходным клеммам U, V и W частотного преобразователя...важно пропустить все три фазы моторного кабеля через кольцо, иначе оно будет насыщаться, так же важно не пропускать через кольцо провод защитного заземления PE, какие-либо другие провода заземления или нулевые проводники иначе кольцо утратит свои свойства.
при нормальной эксплуатации температура колец не превышает 70 °C, температура колец выше 70 °C указывает на их насыщение и в этом случае требуется установить дополнительные кольца...если кольца продолжают входить в режим насыщения, это означает, что моторный кабель слишком длинный, либо используется кабель с высокой погонной емкостью.
"высокочастотный" ,"синфазный", "синусный", "дифференциальный", "фильтрация", "индуктивность". У меня одного в гараже авиационно-навигационная аппаратура отсутствует? Радиоприемник помех не ловит, а если сотовый не зазвенит, когда на токарном работаю - оно и лучше (хотя не замечал такого).
18 минут назад, Zreitd сказал:
для полноты картины добавлю про входные фильтра - это сетевой дроссель и ЭМИ-фильтр...
понятно, что применять это разнообразие фильтров надо по умному(не все подряд и сразу) в соответствии с рекомендациями на каждый из фильтров... ситуации у потребителя бывают разные, вот и надо смотреть конкретный случай...
приведу пару примеров когда используют сетевой дроссель:
- при запитке ПЧ от рядом расположенного трансформатора, мощность которого более чем в 6-10 раз больше мощности ПЧ..
- при наличии в сети батарей конденсаторов (компенсаторов реактивной мощности)...
Изменено пользователем jjjjj
