khatru
восстановление напильников
Химический способ заострения применяется для напильников всех номеров насечки и всех размеров. Напильники, предварительно очищенные в технической соляной кислоте и обезжиренные в щелочи, подергаются травлению в составе: серной кислоты 1 часть, азотной кислоты 1 часть и воды 8,3 части. Перед употреблением азотная кислота травится малоуглеродистым железом из расчета 45—50 г на 1 литр. Заострение напильников с насечкой номер 2 производится за одно травление, а с насечкой номер 1 как правило за 2 травления. Продолжительность выдержки для каждого травления составляет как правило 8-10 минут. После восстановления напильники подвергаются очистке, нейтрализации и антикоррозионной обработке,
При электрохимическом способе заострения напильник, предварительно очищенный погружают в кислотную ванну (серной кислоты 11%, азотной кислоты 9% и воды 80% по объему), соединяют с положительным полюсом (катодом служат пластины алюминия или нержавеющей стали). Под действием постоянного тока ннзкого напряжения и кислоты зубья напильника заостряются.
При пескоструйном способе заострения зубьев последние подвергаются воздействию струи мелкого песка из сопла диаметром 5-7 мм и давлением 3—5 кГ/см кв. Струя песка направляется со стороны хвостовика под возможно малым углом к плоскости напильника, перепендикулярно сначала основной, а затем и вспомогательной насечке. Скорость движения струи песка вдоль оси напильника зависит от степени затупления зубьев. При длине напильника 300—400 мм с насечкой номер 1 время одного прихода составляет 15—20 сек. При заострении зубьев напильника с насечкой номер 2 песок должен быгь мельче, а скоросгь движения струи песка вдоль оси напильника больше. Острота зубьев после заострения должна обеспечивать сцепляемость с контрольной пластинкой из стали марки У10 твердостью не менее 50 HRC
Изменено пользователем desti
Всем привет!
Все это так.Но иногда нужно знать технологию восстановления напильников для того чтобы применить эту технологию для более дорогих инструментов,например роликов для рифления при закатке жести и т.п. :)
У нас на заводе так восстанавливали травлением, но это только один раз получается. После того как второй раз затупится, то везли ящики в кузнечный цех и отпускали. Затем инструментальный цех накатывал их заново.
Восстанавливал по другому рецепту, вполне успешно и проще, как мне кажется.
Серной к-ты 30% - 18%
Азотной к-ты 65% - 8%
Воды 74%
Напильники травить в этой бодяге 5-10 минут, промыть, искупать в растворе соды и жарить во фритюре при 100-120°С в течении 15-20 минут.
Да ладно, возни-то полчаса за десяток хороших напильников, все приятнее чем китайскими работать. Причем можно и ведро зараз закинуть в принципе.
