Vladimir_V
Быстроходная головка - для чего?
Большинство инструментальных широкоуниверсальных фрезерных станков комплектовались съемной быстроходной головкой (1500-5000 об\мин), как правило, с автономным приводом. Для чего они использовались и каким инструментом на них работали? Почему недостаточно основной ВФГ с оборотами до 2500 об\мин?
Перечитал все учебники по фрезерному делу из архива - ничего нету об этом.
Так же в шпиндели ВФГ ставились ускорительные головки, которые повышали обороты на Х раз. Снабжались шпинделем под цангу. Все это было сделано для того что бы работать фрезами малого диаметра в виде граверов, что бы обеспечить необходимую скорость резания. Такой инструмент применялся в основном при изготовлении штамповой и литейной оснастки, в более редких случаях для изготовления мелких заковыристых деталей.
Так же можно полистать паспорт от Deckel разных годов издания и на разные модели, там фото применения оснастки станка и по обрабатываемой детали можно понять что там делается.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
9 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Скорость резания 25 м\мин - вроде как типовая для быстрореза на оборотах 2500 в минуту достигается уже при диаметре фрезы в 3 мм. Для твердосплава-монолита пусть вдвое больше - 6 мм. Т.е. на таких быстроходах работали с пальчиковыми фрезами еще меньшего диаметра? Типа как в шпинделях ЧПУ-ОЦ?
Хочу просто понять - понадобится ли мне она когда-нибудь, или это для меня не надо.
Я написал про фрезы типа гравера, они выглядят как перовые развертки, у них диаметр сточен лыской на половину и разной формы (прямой угол, радиус или острый конец с разным углом) режущая кромка. Таким образом ее диаметр может быть менее 3мм. Так же при изготовлении заковыристых деталей с большим количеством переходов и форм поверхностей и отверстий может понадобиться много различного инструмента, от фрезы Ф50 до сверла Ф0,3 например. И в этом случае приходится крутить станок вокруг детали, а не переносить деталь со станка на станок. Такое обычно случается или в сильно специализированных производствах или  при изготовлении единичных изделий (пробных партий) в НИИ и т.п.
В данный момент такая вещь может понадобиться при использовании ТС инструмента, что бы было можно работать с приемлемыми подачами на оборот фрезы, но в силу "тонкости внутренней конституции" конструкции применимость, как мне видится ограничивается фрезами с Ф5мм максимум. К  ому же время работы, по паспорту, механических ускорителей ограничено из-за нагрева, что кстати ведет к уплыванию размера.
Для работы тонкими фрезами и свёрлами, особенно по цветным сплавам, 2500 ооочень сильно не хватает. Потому и скоростные и ускорительные головки.
33 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Посмотрите справочники. Внимательней. Для алюминия там и 150 встречается :pardon:
Возьмите мухорезку. Её использовали не только для плоскостности. За счёт большого диаметра "фрезы", скорость резания получается о-го-го! Таким сопобом на фрезерных станках алюминиевые зеркала делали без шлифовки.
Изменено пользователем n-a-v
Объяснить можно проще.
Эти головки нужны для работы инструментом диаметром менее 3 мм.
На Белке видел ускоритель в шпиндель на 16000 об/мин, это для инструмента диаметром менее 1 мм.
Спасибо всем ответившим. Еще остались два вопроса:
1. На этой быстроходной головке пиноль нужна? Или это лишний элемент, снижающий жесткость?
2. С учетом малого диаметра инструмента на таких оборотах, видимо требования к жесткости хобота и крепления головки к подвижной горизонтальной бабке меньше, чем основной ВФГ? Усилия же резания и их неравномерность существенно меньше, чем для основного шпинделя. Вопрос к тому, что хобот и сам корпус под шпиндель могут быть изготовлены из Д16Т? Чтобы легче было менять, при необходимости - уложившись в суммарный вес 15-20 кг.
1. Бастроходной или ускорительной? Быстроходная - это такая же ВФГ. С пинолью конечно удобнее. А по "жесткости"... Вам микроны ловить?
В шпиндельных ускорямбах пиноли обычно нет.
Накладные ускорительные головки (особенно сверлильные) обычно имеют пиноль.
2. Такие же требования. Какая разница, какие обороты?! Сила резания решает.
Делать из люминия можно. Вопрос в цене металла.
Собственно... Вы, в итоге, чего хотите получить?
18 минут назад, n-a-v сказал:
Разница не в оборотах, а в диаметре рабочей фрезы. Сила резания у фрезы диаметром 20 мм и 3 мм - наверное сильно разная?
9 минут назад, n-a-v сказал:
В итоге то, что в заголовке. Только сначала надо разобраться в нюансах.
14 минут назад, Vladimir_V сказал:
Максимальная, да разная. Сколько вы на самом деле приложили - эт уже вопрос ))
Может вы вальтеровский калькулятор режимов резания в телефон поставите и поиграетесь с ним? Он тама всё пишет.
1 минуту назад, n-a-v сказал:
Это не вопрос. 3мм фреза просто сломается при превышении допустимой нагрузки. Поэтому с нею усилий в цепочке СПИД таких же, как с фрезой 20 мм не МОЖЕТ возникнуть в принципе, вне зависимости от подач. Поэтому и требований к жесткости таких же точно, как для ВФГ быть не может при равной точности.
Фантазируйте дальше.
Ставлю в быстоходную головку фрезу 125мм, работаю и фигнёй голову не заморачиваю.
Или туда же ставлю ускорямбу х6 и работаю тонким инструментом.
Удачи.
Ту все гораздо проще. В не жестком или люфтящем станке тонкий инструмент тупо ломает даже без подачи, при врезке в метал или при касании, не каждый раз но гораздо чаще чем на нормальном станке, особенно твердосплавный. При подачах его тем более ломает.
В 04.12.2020 в 01:00, Vadym сказал:
О люфтах речи нет. У жесткости есть вполне определенная характеристика, определяющая зависимость смещения от усилия. Естественно, что при усилиях на порядок меньших - прежняя жесткость просто избыточна.
Кроме того, уход минимальных оборотов за 2500-3000 меняет совершенно резонансные явления в цепочке СПИД. Поскольку частота силовых воздействий от резания уходит далеко вверх в сравнении с собственными резонансными частотами элементов этой цепи.
