Комель
Вопрос по роликам и сепараторам 3в642
Форумчане, доброго всем здравия.
При переборке и дефектовке 3в642 возникли вопросы по поводу положения роликов с сепараторами на V-образных направляющих станка .Вот фото того как сепаратор с подшипами лежит на этих самых направляющих. На фото  видно,что сепаратор не повторяет V-образный профиль направляющих ,а опирается только на вершины этих направляющих роликами  ,это так и должно быть ? Может при воздействии веса стола его и ролики прижимает к направляющим и сепаратор с роликами принимает нужное положение,или мне его надо выгибать ,что бы он без прижатия стола четко вставал в V-образные направляйки ?
И в связи с этим возникает второй вопрос . У меня естьролики у которых стерта одна грань. Фото прилагаю,на них четко видно стертые грани,обозначил красными стрелками. Т.е. получается что они не крутятся в сепараторе во время движения стола,а стол их просто стирает. Объясните мне ,как вообще они должны крутиться в сепараторе.Я так понимаю,что сепаратор должен во время поперечного движения стола перемещаться ровно на такую же длину на какую переместился стол ? Должны ли ролики легко крутиться от нажатия пальцем в сепараторе ,при условии что сепаратор свободно лежит в V-образных направляющих? У меня они не крутятся,т.е. мне надо разжимать крепления роликов в сепараторе ?
Крутится в сепараторе должны, сепаратор перемещается на половину хода стола, этот на 100 мм а тот на 50 мм.
Ролики придется менять. Сепаратор принимает необходимое положение под весом суппорта. Проверьте плоский подшипник, в нем тоже могут быть сработанные ролики.
На направляющих стола (узких) выработка есть?
Besprizornik, У вас тоже такой же станок ? Т.е. ролики должны крутиться от нажатия пальцем при свободном положении сепаратора в этих V-образных направляйках ? И на других плоских направляющих ( справа которые ) то же должны свободно вращаться ? Вот фото
676, Ролики понятно,что менять надо . И я думаю,что это будет для меня проблема .Поскольку во всех трех сепараторах они стертые.Что за плоских подшипник ,это тот который справа от V-образных направляек ? Узкие направляющие стола ,это продольный стол ?
Ролик 12х12 который со стола продольного перемещения...
Комель, у меня 3В641, ролики должны крутится когда сепаратор в руках, как раз на месте могут и не крутиться пальцем. Если нет сепараторов в сборе или роликов а точить надо страсть как то можно выкинуть стёртые и разложить оставшиеся равномерно. На Дирлоте бывают сепараторы для таких станков иногда. Я покупал один от 642-го, ролики тоже Ф12 у 641-го только длина разная сепаратора. Вместо шариков припас подшипник шпиндельный 118-й что-ли, там ролики Ф10 и прогрев души тем что уж в таком подше они подобраны в микрон.
Да вот ещё, все ролики стёртыми вряд ли, если 2/з нормальные и работа в 3 смены не светит или прецизионной заточки то можно не заморачиваться, у меня и шариков и роликов в продольном столе 2/3 и ничего, нормально шоркает.
Besprizornik, Спасибо. А сотки можно будет с такими стертыми роликами ловить ? Например развертки затачивать ? Эти стертые грани сильно будут сказываться на конечном результате ?
А вообще с каким разбросом в размерах они должны быть , в сотки или микроны ?
Комель, даже если найти самые лучшие новые ролики, разброс микронный кстати, о сотках на длинных развёртках надо забыть, машинные может и можно если есть место где стол не гуляет.
Стёртые ролики надо выбросить безжалостно, пусть даже половина останется.
Изменено пользователем Besprizornik
Besprizornik, Хотя бы машинные ,то же не плохо ...Спасибо за ответы.
Ребят а подскажите куда должно стекать масло с плоских и V-образных направляек? И должно ли оно вообще куда то стекать ? У меня шляпки болтов вроде бы высоковато торчат на V-образных направляйках ,или это у всех так ?
Там вроде маслёнки сверху есть. Ролики нашли новые? По сепаратору могу сказать, ремонтировал на столе продольные, добивался чтоб при перемещении сепаратора рукой все ролики крутились, и сепаратор лежал ровно и не был выше роликов.
29 минут назад, Комель сказал:
У меня так всё солидолом мазаться должно.
1 час назад, Besprizornik сказал:
Я думаю, что консистентная смазка будет магнитом для пыли.Хотя сам тоже консистенткой намазал.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
20 часов назад, Комель сказал:
Там есть наклонные отверстия, которые смотрят в ванну суппорта, через них масло и слиаается внутрь. А торцы направляющих глушатся листовыми стальными накладками с паронитовыми/картонными прокладками, повторяющими форму накладок.
676, а где там должны быть наклонные отверстия? У меня там 2 гужона и шляпки болтов. Можете более подробно объяснить ?
На плоской нет, запамятовал уже. На v-образной на фото хорошо видно
a08aa5f1-fd2b-4f4e-9ff6-a87bbeab0790.png d8ab7044-a868-4d77-b772-f1fb894c1e23.png
А, блин... Вы показываете направляйки поперечки... Надо глянуть, но по-моему там масло просто стекает на станину, не помню.
По фото там только фетровые накладки по торцам со стальными пластинками. Масла там мало, да и поперечка в работе участвует очень слабо, в отличие от стола.
лучше солидолом не пользоваться для направляющих у меня так станок постоял солидолом нашуровали слесаря,и естественно был остаточный абразив который затем налип на солидол,в следствии чего подрали ролики и часть стала с лысками не хилыми
4 часа назад, m0rph0genx6 сказал:
налип
Вот про это и я писал...Теперь думаю стол опять снять вымыть все и маслом помазать...
