Wirenumbereight
как пить Кофе растворимый - мой рецепт
Доброго времени Мужики / уважаемые Господа
решил вот поделится "наработкой":classic_biggrin:   (вроде как сам дошел)
Внимание,  отказ  от ответственности  -   сиё деяние делаете на свой страх и риск!, делать это - ваше, и только ваше личное решение:classic_biggrin:
итак....
ставим чайник,  греем воду (до кипячения)
наливаем пол стакана молока,  ставим в микроволновку,  включаем подогрев на две минуты
когда до окончания подогрева  остается 25 секунд,  выключаем, вынимаем стакан,  молоко уже начинает пенится
сразу ничего в стакан не сыплем! (пойдет реакция - молоко попрет)
примерно через 30 сек.  для проверки осторожно опускаем в молоко ложечку,  реакции нет - окей,  сыплем  туда сахар (по вкусу)  растворимый кофе (по хотелкам)
не перемешиваем!  доливаем кипятка, таперича можно мешать:yahoo:
 и да..... еще.....
после того как размешали - можно начинать пить:classic_biggrin:
6 минут назад, Wirenumbereight сказал:
Микроволновки то разные, как бы мыть не пришлось:)
8 минут назад, Wirenumbereight сказал:
А поставить подогрев на минуту 35 секунд никак?
Только что, Wirenumbereight сказал:
итак....
Кофе брейк по Железняковски
Бульонница, три ложки Нескаффе Голд, четверть баночки сгущенки. Размешать но не всбалтывать
По утрам хорошо идёт после двух яиц всмятку точнее чуть чуть в мешочек с черным хлебом.
Чуть подождать пока остынет до состояния горячо но не обжигает.
Приятного аппетита.
:classic_happy:
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
А у меня такой рецепт - в сухую чашку (стакан) насыпаю одну чайную ложку сахара и одну ложку растворимого кофе. Перемешиваю. Затем добавляю примерно 1/3 чайной ложки холодной воды и начинаю интенсивно перемешивать ложечкой. Воды должно быть столько, чтобы смесь не налипала куском на ложечку, но и не стекала жидкостью. Через минуту примерно смесь становится однородно светлой. Теперь можно лить по вкусу горячее молоко с кипятком или просто кипяток. Потом размешать. Получается вкусный кофе с пенкой.
m-s Gelezniak_2, почти идеально! угадаете почему "почти"? :classic_wink:
Только что, n-a-v сказал:
Не буду. Для меня то что надо Вкусовые пристрастия индивидуальны.
С учётом что привозил и жарил кофе сам.
Жена всегда просила отпить  ибо "у тебя вкуснее"... .
В малых дозах это не получается
Только что, xSVARNOYx сказал:
"как пить Кофе растворимый" Лучший рецепт - не пить его совсем. Это трупная вытяжка. а не кофе.:crazy:
Любой кофе может быть вреден.
Рецепт "Чёрного капитана" по докторски не привожу ибо огнеопасно.:classic_rolleyes:
m-s Gelezniak_2, скушный вы. ))
Не жалуются.:classic_happy:
Скорее наоборот "С тобой что угодно только не скучно".
После кофия растворимого в посуде остается слой порошка не растворимого.
 Только кофе в зернах, молоть и в "турке" заваривать до пены. Без всяких сахаров.
 По молодости тоже и банка сгущёнки целиком, и чёрный хлебушек, и десяток яиц. Когда железо ворочал и легковушку за край приподнимал и колесо без домкрата ставили.
Теперь кофе без нагрузок, всё!  Молодым быть хорошо, но увы нам...
4 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Согласен на 100% кроме турки. Ленивый я, предпочитаю турку от 220В.
36 минут назад, n-a-v сказал:
Показалось мало сгущенки.
38 минут назад, vks сказал:
Я делаю так, но только сначала кипяток.
Добавлю свои 5 копеек: 1чл кофе + 3чл сахара на кружку, кружку наливаем горячей (не кипячёной, но уже не кипящей) водой и...и 50гр. коньяка туды. Замечательный кофа получается!
17 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Черный кэп - зверь:drinks:не для неокрепших организмов. Только космонавтам можно пить:classic_biggrin:
1 час назад, Nerjaveich сказал:
В этом рецепте нужно увеличить количество коньяка в три раза. :)
Изменено пользователем Ночник
Только что, Ночник сказал:
И исключить кофе, воду и сахар.
8 часов назад, vks сказал:
было дело - так делал,   это когда молока нет,  а  пенистый кофе охото:classic_biggrin:
слышал  что молоко с кофе  пить  не рекомендуется, якобы не совместимы
8 часов назад, xSVARNOYx сказал:
Самый правильный рецепт.
Сам тоже так поступаю. Пью только натуральный кофе из зерна. Перед варкой перемалываю его в ручной кофемолке. Электро не перемалывает кофе так, как это делает ручная. Электро его рубит. Иногда покупаю уже готовый, молотый кофе в вакуумной упаковке, мелкой фасовки. Это когда надо побыстрее кофе сварить.
Варю строго в медной турке.
Я старый кофеман.
8 часов назад, desti сказал:
 там надо "методом тыка"  подбирать время
9 часов назад, Wirenumbereight сказал:
когда до окончания подогрева  остается 25 секунд,  выключаем, вынимаем стакан,  молоко уже начинает пенится....
У меня рецепт в паре пунктов отличается:
Молоко - четверть стакана
Растворимый кофе - в топку...
Сахар - туда же....
В чашку с молоком - двойной эспрессо из свежемолотых зёрен со стоящей пенкой.
Мешать или нет - дело вкуса :classic_wink:
Изменено пользователем den_bg
Автор, как то непоследовательно тема раскрывается. Перед тем "как пить Кофе растворимый - мой рецепт", нужно опубликовать  рецепт "как есть Доширак "   Я вот например приправу под макарошки сыплю. И даю настояться минут семь восемь, а не пять, как пишут на упаковке. Ибо вкусная еда не терпит суеты.
А потом конечно же всё это надо дело полирнуть  сырком "красная цена" десертом.
фиг его знает, как вы этот ваш кофе пьете, я если выпью, то полдня в сон клонит
9 часов назад, xSVARNOYx сказал:
На безрыбье и "Докторская" фуа-гра.
А вообще, ирландский кофе, как мне кажется, лучче всего будет.
