TrapperWorld
Кран консольный поворотный.
     Все началось с того что в мастерской чудовищно не хватает места да и сил таких нет чтобы тяжести таскать. Часть мало используемого инструмента пришлось переселять на "Второй" этаж. Правда краном назвать это сложно - кусок двутавра 10 метр сорок, обрезок швеллера 80 см несколько угольников и пара болтов с упорными подшипниками, таль китайская с новым креплением.  Протестировано на 350 кг, больше нагружать побоялся стенка может не выдержать. Конструкция  далека от идеала но свою функцию выполняет на отлично. Критика приветствуется))).
Меня напрягают только открытые прямые углы в местах проушин. На вашем месте я бы сделал наклоны в обе стороны под 45 градусов. В остальном очень добротно.
И под горизонтальными проушинами добавил укосы.
Ох, страшно за верхние анкеры в стенке...
Я в аналогичном случае просверлил стену насквозь и сквозной шпилькой через шайбы полметрового 50мм диаметра крепил.
Но там и нагрузка 100кг на консоль 500мм.
А тут... :classic_blink:
10 часов назад, Travelller сказал:
А тут...
Шпильки на 16 если память не изменяет сквозные через стенку, с той стороны обрезки швеллера на 10 по 15 см в роли шайб.  Анкера даже не рассматривал, стенка не ахти.
Морщу ум на предмет физики. Интуитивно кажется, что для расчалки оптимально конец стрелы по нагрузкам, а не середина.
Если ничего не путаю, то классический рычаг. На конце стрелы 350 кг, на проушине расчалки 700.
Изменено пользователем sim900d
10 часов назад, 676 сказал:
Вы обсолютно правы насчет этого , когда делал хотел так и сделать. Но потом прикинул зону его работы - деталь с пола на стол поставить, перенести стол поворотный, снять пилу со стены  и тп. Вес деталей до 100 кг не доходит поэтому решил особенно не усложнять себе работу)))))).
3 минуты назад, TrapperWorld сказал:
Так-то да... Но я всегда предпочитаю перестраховаться, с расчетами прочности не дружу, не обучен, поэтому делаю по наитию.
10 часов назад, sim900d сказал:
При таком коротком вылете особой разницы нет за конец или за середину. Но в практике, если за конец то нужно опускать всю конструкцию ниже чтобы пройти под светильниками и терять рабочую высоту .
2 минуты назад, TrapperWorld сказал:
Главное про такие нюансы потом не забывать. И наверное тот самый случай где как никогда актуален плакат
10 минут назад, TrapperWorld сказал:
Намано, пойдет для сельской местности, не груби с весами, более 150 на такой расчалке, ее бы в идеале на конец стрелы выдвинуть, но для малых весов не парься.
5 минут назад, TrapperWorld сказал:
Система рычагов. Нагрузка на серьгу раастяжки превышает вес груза. На середине в два раза, а ближе к стене можно и за тонну загнать.
2 минуты назад, sim900d сказал:
это если груз в крайнем положении?
2 минуты назад, Amfibiya71 сказал:
да
24 минуты назад, TrapperWorld сказал:
Оптимально, если верхнее крепление швеллера будет на его конце. Швеллер на стену в нижней части должен опираться на конце, чем ниже, тем лучше. А здесь, похоже, что опирается в край верхней плиты. Т.е. сделать зазор или хотя бы неупирание по всей длине швеллера. Конечно, всё надо было просчитать...
