redemys
Техпроцесс Шевронного колеса
Здравствуйте , не могли бы подсказать про тех процесс шевронного колеса, а именно немного не понятен момент с количеством установов, т.е. мы первый раз мы должны установить его в трехкулочковый патрон для предварительной обточки части цилиндрической поверхности и торца, для дальнейшего базирования, а потом базироваться по этому торцу и цилиндрической поверхности и точить все остальное, так вот для нарезания фасок в отверстии и на зубчатых венцах придется еще раз переустанавливать или сразу во время предварительного точения снять эти фаски?
Плюс отверстие диаметром 50мм лучше расточить резцом (после штамповки в подкладных шт.) или все таки использовать сверло?
все это черновым точением, потом протягивание , зубофрезерование, улучшение, пескоструйка и шлифовка, в правильном ли направлении я мыслю?
image.thumb.png.0a1032cd81e19d4a199c509043781deb.png представляю себе это так)
Вот такой вариант. Сначала произвести термообработку "улучшения", что повысит твёрдость до НБ 280...320 (то-есть, твёрдость повысится, но с такой твёрдостью сталь вполне обрабатывается резанием). После этого дать пескоструйку. При токарной обработке на первом установе обточить торец, обточить поверху до кулачков ( с припуском 1 мм на диаметр), обточить в окончательный размер занижение в средней части детали, расточить и развернуть отверстие в окончательный размер, снять фаски.. На втором установе обточить второй торец в окончательный размер и обточить поверху необработанный участок с припуском 1 мм, снять фаски. Затем произвести протягивание шлицевого отверстия (или шпоночного паза). После этого закрепить заготовку на шлицевой (или шпоночной) оправке и обточить поверху в окончательный размер. Далее идут две операции зубофрезерования зубчатых венцов.
