Юрий 68
Вопросы по Ижаку611п -электрика и железо
Потихонечку колупаю свой станок. Из-за отсутствия 380в переделываю на частотник. В станке кроме основного мотора стоит маслостанция (90Вт) и сож (125вт). Маслостанцию хочу переделать на питание от двух фаз по обычной схеме с кондерами, сож пока не нужна. При переделке питания мотора маслостанции естественно теряем мощность. соответственно вопрос : хватит-ли?
С подключением основного вроде все ясно (про работу только при рабочей маслостанции - помню). Но есть такая тонкость в виде концевика подтормаживания при переключении скоростей. Как лучше организовать этот пункт?
Это подтормаживание как выглядит? - снижение до определенных оборотов мотора или патрона? (из-за коробки они могут быть разными для того и другого).
Могу ли я тупо выставить снижение до 5-10Гц при нажатии на этот концевик? Достаточно ли?
И еще хочется надеяться, что 2.2 частотник вытянет 3квт мотор при старте. :)
И еще один вопрос : Защитное ограждение (перфорированное железо) сделано подпружиненным (всегда в откинутом состоянии) - а как оно фиксировалось во время работы? Подозреваю, что у меня не все части от него (прибл. четверть круга).
Anton s c этим вчера разобрался.
там отродясь идиотизм напорот в схеме.
нуждается в точной регулировке.
более подробно узнать у него можно. чего он намудрил.
стало работать как часы швейцарские.
При работе дёргаете ручку на себя - нажимается концевик - с мотора убирается питающее напряжение и подаётся тормозящее от моста. Ежели не отпустить ручку, то шпиндель останавливается (как при выключении (с принудительным торможением)). При отпускании ручки с мотора снимается торможение и подаётся питающее напряжение.
При переделке в одну фазу - маслостанции хватает (контроль-в шпиндельном глазке). Ежели что, то можно отрегулировать сечением маслоподводящих трубок. По поводу мотора главного движения и частотника. Я бы отказался от КПП вообще. Шум, потери, люфты... Короче сплошные минусы. Её стоит оставить ежели есть возможность надыбить простой частотник без возможности управления оборотами. А ежели вообще по правильному, то и мотор надобно сменить на более подходящий для прямого привода. Они не очень дорогие (можно найти импортный тыщ за 5) и есть даже с встроенным тормозом, датчиком вращения и темпиратуры. А ещё правильнее использовать специализированный сервопривод с контроллером. И совсем не факт, что последний вариант будет сильно дороже...(моя мечта)
Ох спасиб за ответы. Получается -организую плавное торможение при вытягивании ручки.
А по отключению коробки - думал, но не представляю какое передаточное отношение у нее. И получится ли компенсировать размером ведущего шкива.
Никогда не пользовался этой функцией. Всегда выключаешь обороты и после этого уже переключаешь. Если честно, то смысла особого не вижу. Выйгрыш во времени секунды.
Да, наверно правы.
Мало того. Пользоваться ей не рекомендуется ввиду больших нагрузок на трансмиссию. Стоит попробовать единожды, чтоб ощутить... А учтя тугость советской коробки (срубленной топором) испльзование этой фиччи - прямой путь к поломке оной.
Выкидывайте её нафик. От неё в современных условиях одна польза - вес. Всё остальное вред. Современные привода и жрут меньше и пусковые токи меньше и больший диапозон оборотов и моментов на валу... А управление ими - просто песня.
Совет. Ежели ещё не закуплен частотник - обратитесь к поставщикам приводов - пусть поиогут подобрать. Подозреваю, что привод с контроллером встанет в 30т.р. ну и плюс приладить его, да плюс шкивы, ремешки....
Изменено пользователем Михаил
Да ладно вам нормальный станок обсирать. На иже коробка очень неплохо сделана. И почему большие нагрузки на трансмиссию, тормоз же срабатывает также как и при обычном выключении. Конечник этот вещь не лишняя, он мешает переключиться на ходу. Ниче там не сломается от использования выключения шпинделя другой рукояткой.
Тут просто даже в инструкции есть упоминание о невключении передач. А неполное включение? А сухари в быстроизнашиваемых деталях? Хотите ремонтировать коробку? На старых 611 в коробку по этой причине льют трансмисионку густую. И тормоз старые токоря рекомендуют делать отключаемым... Короче не очень понимаю надобность менять передачи на ходу в непроизводственных условиях.
Я уже согласился в неактуальности данной фичи для меня. А частотник есть (веспер 2.2кВт). От него у меня питаются по очереди и токарник и фрезер и сверлилка (для них выносной пульт сделан). Думаю обойдусь вообще без переключения - частотником буду регулировать. А коробка пусть стоит: мало-ли что.
А по защитному ограждению - ни у кого такого нет? Как оно в оригинале выглядело ? Сейчас эта сетка стоит откинутая и в рабочем состоянии не фиксируется. Тяг, фиксаторов не видно
У нас нет, вернее на одном нет, а на втором постоянно откинуто для баночки с олеинкой, енто ее законное место. Это не бравада, просто часто идут работы, где между включениями минута и меньше и получается, что щиток добавляет очень много времени, плюс ко всему на нем у нас не обдирают и основной диаметр заготовки 10-12 мм.
Ну Вы даёте! Отказаться от коробки! А момент? Грубо прикинув, коробка на малых оборотах даёт увеличение момента в 15 раз!
А частотник? На 20%?
получится - http://www.youtube.com/watch?v=HNDJmwTwS6k
Петрович, а это Ваш станок? :)
Без выносного пульта наверное не удобно.
У меня ТВ7 был - я стоп-реверс на родную рукоятку подцепил.
Все таки частотники - хорошая штука.
Изменено пользователем Юрий 68
это в первый день снимал , сейчас управляю штатной ручкой , и резистором.масло через пускатель включается вместе со шпинделем.
Стоп! Т.е. маслонасос от этого же частотника? Там-же большой диапазон оборотов -ему не поплохеет?
с частоника на пускатель идёт управляющий импульс. маслостанция питается от 1ф. http://s39.radikal.ru/i086/0909/1b/ab584dff96af.jpg
А что момент. Его можно достичь по разному. Посмотрите характеристики современных шпиндельных приблуд соответствующей мощьности (скажем на пару киловатт). Там зачастую прямой привод... А у нас ещё шкивы и перебор. Это с одной стороны.
А с другой - необходимость такого момента...
Короче автор уже решил как поступит...
А может быть и правда....
Перебор только в восемь раз поднимет...
Еще вопрос: У меня стоит рычаг для быстрого зажима цанг и стоит патрон (польский 160-й). При работе с цангами (прутковым материалом) патрон снимается? Если да , то как быть со всеми юстировками при последующей установке патрона. Или там все по уму сделано? :80:
Ничего не надо там "юстировать". Патрон садится на конус. И если конус с торцем, не побиты, то
