Дончанин
Гидропривод
Добрый день. Помогите советом. Хочу собрать маслостанцию и сделать вращение от гидромотора. Предполагаемые узлы:
двигатель на маслостанции n=2500 об/мин, N=22 кВт
Маслонасос НШ-32.
Вращатель можно собрать двумя вариантами:
1. Аксиально-поршневой насос, редуктор
2. Радиальнопоршневой насос МРФ-400/25М1, без редуктора. http://gidro.spichkata.ru/gidromotor.htm
Второй вариант более близок, там диапазон характеристик больше, да дешевле получается.
Кто разбирается в гидравлике, помогите, плиз, с расчетом, особенно по второму варианту, что получу на выходе?
Заранее благодарен.
P.S. Все это нужно для маленькой буровой установки, сейчас все работает на электроприводе.
Пока про узлы не думайте, начните с того, какие вам нужны выходные характеристики??? Момент на гидромоторе его обороты итд.Нужно ли менять обороты независимо от оборотов приводного двигателя? Нужно ли, реверсирование? Мощность двигателя будет использоваться полностью гидросистемой или она еще на чтото тратится? например на движение трактора ? и самый главный вопрос : ценовой цензор??? Скока хотите потратить?
ответите на эти вопросы я вам посчитаю систему.
Ок! Спасибо.
1. Обороты вращателя: 30-150 (лучше до 300)
2. Крутящий момент: от 500 Нм (рабочий 700-750)
3. Обороты менять нужно.
4. Реверсирование тоже нужно.
5. Возможно еще будет стоять гидроцилиндр, для создания осевой нагрузки, т.е. он будет, пригружать вращатель до 5000 Н.
6. Вопрос цены важен, конечно, но как для всех, чем дешевле, тем лучше. Гидромотор МРФ-400/25М1, уже нашел, цена удовлетворяет.
Если использовать аксиально-поршневой, то под него хочу приспособить планетарный редуктор 3МП-50.
Но, если бы получилось с МРФ, было бы супер.
Вот это поясните зачем и как??? Дело в том что практически у всех гидромоторов недопустимы осевые нагрузки!!! тоесть если осевая нагрузка нужна , то полюбому понадобится или редуктор, или выносной подшипниковый узел, т.е устройства которые снимут осевую нагрузку с мотора.
По регулированию: регулирование скорости и реверсирование с какой периодичностью нужно? допустим раз в смену? выставили обороты както подкоректировали о начали работать? или постоянная регулировка ? как например в ходовых моторах экскаватора(едем с горы или в гору и тд)?
Нужен режим холостого хода? это когда ГМ не вращается.
ГЦ будет запитан с этойже системы?
задаю столько вопросов тк уже на данный момент компоновок может быть 3штуки и цена на каждую из них значительно отличается друг от друга.
А вообше лучше скажите что за устройство? не привод лебедки подъмного устройства? А может буровая?
Изменено пользователем ihter
Так точно, буровая, в первом посте я написал. С осевой нагрузкой нет проблем, все усилие берет на себя вертлюг, в нем упорные подшипники. Регулировать обороты нужно постоянно, т.к. породы меняются, да и вид бурения, может быть разный: шнек, а затем, долото. А режим холостого хода нужен обязательно. И еще было бы очень хорошо, если бы крутящий момент не зависел от изменения оборотов.
Спасибо.
а он вообще реверсируемый? это надо уточнить - некоторые типы гидромоторов нереверсируемые
и подумайте какой насос будет нужен, с какой характеристикой, регулируемый/нерегулируемый
от насоса во многом будет зависеть какой момент в каком диапазоне скоростей возможно будет получить
Маслонасос НШ-32.
рабочий объём 32 см3
давление - от 14 до 20 в зависимости от модели
обороты 500-3000 об/мин
расход получается 16-96 л/мин без учёта кпд
сравните с характеристиками мотора - до номинальных не дотянет
Да, номинал и не нужен. Интересно, что получится с таким раскладом, выйду на то, что хочу? :)
значит требуется расход соответственно 13-69(138)л/мин
сравниваем с расходом насоса(см выше) 96 л/мин (макс)
с учётом того что двигатель 2500 об мин - 72л/мин
N=22 кВт
перепад давлений который сможет обеспечить элдвигатель 13,2 Мпа
т.е на гидромоторе будте около 660 Нм
, тут ещё надо учесть, что в реальных условия скорее всего будет похуже: другие аппараты сколько-то отнимут, масло греется, утечки, характеристика на самом деле не совсем линейная и тд. и
с неизвестными параметрами
кпд я на всякий случай 0,8 везде посчитал
Изменено пользователем tmpr
А рассчитывали вы на гидромотор МРФ-400/25М1?
это он и посчитан:
да забыл написать
при таком наборе оборудования скорость мотора будет 144 об/мин макс.
Подводим итог.
На выходе получим:
Момент=660 Нм, частота=144 Нм.
Ном. показатели мотора: М=1492 Нм, n=300, требуемая мощность: 46 кВт
Если у нас привод 22 кВт (в половину меньше), то и все показатели, соответственно, в половину меньше.
Я все правильно понял?
Типа того. если считать что насос имеет достаточную характеристику
