Fech
Не работает китайский гибочник :(. WC67Y-80/2500
Устроившись на работу получил задание отремонтировать гибочный китайский, после неудачного ремонтов.
Сейчас проблема в рабочем ходе. Как только срабатывает нижний концевик в цилиндрах создаётся давление и в низ не двигается. если убрать концевик то цилиндр доходит до нижнего упора  но не создает давление.
Гидроцилиндры снимал заменил сальники, разбирал гидро плиту повытаскивал остатки сальника, сальник заменил, но это результатов не дало. Всё как раньше.
Схем ни электрической ни гидравлической нет, звонили в китай на завод сказали что у них нет паспорта на данную модель и помочь не чем не могут.
Пожалуйста подскажите что со станком.
Изменено пользователем Fech
добовление фотографий
2 часа назад, Fech сказал:
1. Сколько у Вас электромагнитных клапанов?
2. Сколько клапанов включается на быстром опускание, и сколько на прессование
3. Какое давление показывает манометр когда срабатывает концевик?
4. Где стоит пресс?
4. Где стоит пресс?
1 4 соленоида.
2 2 соленоида при быстром и 3 при рабочем
3 при быстром опускании 0, как только доходит до рабочего хода ( концевика ) сразу на манометре типа давление давления по факту цилиндры стоят не подвижно (если сдвинуть упор концевика чуть дальше то доходит быстрым ходом до сработки сонцевика и опять в стаёт и "давит" при нажатой педали движения в низ.
4 стоит в цеху, теплом
напорные клапана проверьте
пожалуйста уточните какие являются напорными клапанами.
1 час назад, Fech сказал:
А при подъеме?
На картинке укажите номера, и скажите какие срабатывают
- быстрое опускание
- прессование
- подъем
неправильно написал ,клапаны наполнения.может они перепускают1234xcf.thumb.png.3ec73c9d2151738994dc7db7f24fbac0.png116298013_.thumb.png.1288608accf2488226d2425707c15704.pngвот что то типо этого
Изменено пользователем аврт
13 минут назад, аврт сказал:
Клапаны наполнения всегда открыты, кроме цикла прессования. Если при прессование открыть клапан наполнения, то в системе не будет давления.
А здесь есть давление, но нет движения.
Значит перекрыта линия слива.
Вчера открутил трубку подачи в верх цилиндра, а подачи масла в верх цилиндра нет ( от слова совсем) :classic_sad:.
так что это не слив.
В 01.12.2020 в 12:05, аврт сказал:
схему эту я видел но к огромному сожалению это не она :classic_sad:
При команде на опускание?
В 27.11.2020 в 06:24, Fech сказал:
4 часа назад, Fech сказал:
В 01.12.2020 в 05:15, Fech сказал:
правильно ли я понимаю, при команде на опускание насос создает давление,на три соленоида поступает напряжение при этом в поршневую полость  цилиндров масло не поступает ?
возможно соленоид не исправен либо клапан ,скорей всего тот который ближе к выходу трубки которая идет на цилиндр
С одной проблемой разобрался!
При включении режима гибки цилиндр просто запирался не правильно был собран отмеченный на фото распределитель.
Теперь скидывает давление в распределительной плите разгрузочный поршенёк, на него не приходит подпорное давление.
может у кого нибудь есть гидросхема  этого станка?
В 02.12.2020 в 16:16, vad0000 сказал:
В 02.12.2020 в 15:10, Fech сказал:
да. но там должно быть только в режиме гибки.
В 02.12.2020 в 19:37, аврт сказал:
В 27.11.2020 в 10:24, Fech сказал:
В 01.12.2020 в 09:15, Fech сказал:
 Был не правильно собран клапан, спасибо за подсказку.
5 часов назад, Fech сказал:
В 02.12.2020 в 15:37, аврт сказал:
Не правильно собранный клапан управляет клапаном наполнения.
Во время прессования клапан наполнения должен быть закрыт.
