mehano
Серебряная отливка
Всякие контактики бы сплавить в один кусочек и раскатать в лист. Может подскажет кто как раскатать на токарном станке? И вообще что полезное из них можно сделать
Сделать можно любое ювелирное изделие.
Сплавить грамотно тяжело - ломкий сплав получается.
в полученном сплаве будет много примесей, придающих хрупкость сплаву...
Без грамотного аффинажа не обойтись.
Примечание в качестве предосторожности. Самопальный аффинаж запрещён по закону.
Обсуждать эту тему здесь никто не будет. А в Интернете полно любителей этого дела.
что такое афинаж
Насколько мне известно, контакты пускателей делают порошковым методом из серебра и окиси кадмия, окиси меди, никеля, никеля и графита.
Если они не притягиваются магнитом, то достаточно переплавить с бурой, магнитные нужно очищать.
По крайне мере у меня получался вполне пластичный металл.
Афинаж енто проба драг. металлов (чистота, процентное содержание) Есть Госты процентного содержания.
За прчу гостовского процентного содержания в семидесятые давали большой срок, если даже ипортил пробу личного обручального колечка... .
Афинаж енто проба
- Проба енто проба. А аффинаж енто процесс :unknw:
- Вот прямо именно раскатать скорее всего не получится, а вот расковать в лист - можно. Использовав любую массивную плоскость токарного станка как наковальню. Еще можно сделать на токарном станке вальцы, и вот уже их использовать, чтобы раскатать серебро.
Ну да, Проба енто проба. А аффинаж енто процесс почи пробы :unknw:
Лучшевсего раскатать слиток под трамваем - станок жалко - погнётся и рука осохнет , отжигать тоже над будент - а тут в три секунды и бесплатно :)
Изменено пользователем sergoki
что такое афинаж
Аффинаж (фр. affinage, от affiner — очищать) — металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей.
по поводу ломкости если не знали то любой метал после литья нужно отжеч про внутренние напряжения слыхали
о великие мэтры а посоветуйте ка чем расплавить можно серебришко
расплавить можно бензиновой горелкой, есть специальные печи для плавки металлов и потом произведение афинажа. афинаж вообще это извлечение чистых металлов из сплава.
Аффинаж
(франц. affinage, от affiner — очищать), металлургический процесс получения благородных металлов высокой чистоты путём их разделения и отделения загрязняющих примесей. А. — один из видов рафинирования металлов.
Методы А. разделяются на электролитические, мокрые и сухие. Электролитические методы применяются в основном для А. золота и серебра; состоят в осаждении чистого металла на катоде с одновременным выделением примесей в виде шлама. Золото, полученное по этому методу, имеет пробу не ниже 999,9. Преимущество электролитических методов А. заключается в более низкой стоимости процесса, высокой степени очистки металлов, благоприятных условиях для работающих и возможности получения металлов платиновой группы в качестве побочных продуктов (при добавлении к отработанному электролиту химических агентов).
чёрные и драгоценные металлы полностью противоположны. после отжига драг металлов можно просто в воду опустить, драг металлы на воздухе оставлять остывать не нужно так как оно наоборот после такого отжига примет хрупкие свойства.
Самый распространенный метод очистки серебрянных сплавоов- растворение измельченного сплава в азтной кислоте, осаждение AgCl добавлением NaCl, промывка, восстановление хлорида серебра до металла, обычно с помощью металлического цинка, или восстановителя. Потом промывка,сплавление порошкообразного серебра, если требуется.
да это самый распространённый способ, как правило вся проблема потом восстановить хлорид серебра. я его не восстанавливаю если афинирую золото. из за 10-20 грамм нет смысла напрягаться хоть и есть лоборатория.
Магнитные контакты отдельно, больше всего возни, но чистится. Вообще все лучше отсортировать, тк много 999. Остальные плавим с бурой + фтористую соль. После того как все сплавилось, выводим примеси окислением селитрой, при этом лучше сплав вылить, очистить от флюса и расплавить в чистом тигле добавляя селитру понемногу. Процесс можно повторить если не устраивает качество.
Притащил как то приятель жлыгу грамм в 200 как он назвал технического серебра. Сделал я ему в простонародье "Бисмарк" (по научному "Гарибальди"). Пластичность отвратительная , литейные качества никакие. Цепь в 150 грамм сделал остальное отдал обратно. Крест лил из своего фондового серебра. Так что если металл загрязнен "хвостами" то только в цепь!
