CСтудент
И снова эксцентриковый патрон
Обрботка на токарном станке с ЧПУ. Патрон для обработки вне центренных конструктивных элементов, бобышек или отверстий. Для этого у него (патрона) есть возможность смещаться вместе с заготовкой(или смещать только заготовку) относительно оси шпинделя в автоматическом режиме, после чего патрон автоматически уравновешивается.
ПС: на обычных токарно винторезных станках для этого пользуются не самоцентрирующими патронами, для переналаживания которых приходится останавливать станок, и проделывать это вручную.
Необходимо: любая мнформация
ПС: просьба не удалять тему до 19.11.2009
Изменено пользователем CСтудент
да пребудет с тобой Сила
что-то мне подсказывает, что это тот же патрон, что и в курилке.
нееееет, он хочет такой патрон автоматизировать. на патрон свое ЧПУ отдельное поставить. ну и динамометрические кулачки с гидрозажимом и цифровой линейкой на каждый.
ага. и сам себя балансирует-грузики цепляет... интересно, такие патроны существуют в реальности или только в воспаленном воображении преподов с кафедры станкостроения?
нету таких патронов. теоретически можно сделать балансировочный манипулятор который знает теорему штейнера. но проще с какими-нибудь самоустанавливающимися грузиками. а вообще это задача не токарного, а координатно-шлифовального или вертикально-фрезерного с ЧПУ. и незачем ерунду лишнюю городить, пытаясь вывернуть наизнанку уже существующие станки.
а нахрена? коленвалы и кулачки всю жизнь точат и шлифуют с дисбалансом и ничего.
смотря на каких скоростях надо точить. нынче модно порядка 8 000 об/мин на токарных операциях.
Существует иностранный аналог, очень практичная штука, кстати.
вот и сдуй с него
ссылку можно? и не практичная она, а узкоспециализированная. потому что имеет смысл лишь при массовом изготовлнеии эксцентриков. в противном случае, она будет окупаться до морковкиного заговенья.
я его видел только в рекламе, а так хорошо бы было разобрать все размеры снять....
Вот как раз дисбаланс и является одной из причин появления эллипсности при шлифовке шатунных шеек
На горизонтально - расточном было бы актуально , типа инструмент перемещаясь, выдавливает соотв. массу жидкости в противоположном направлении. :rolleyes:
А почему нет?:rolleyes: Безумная идея: в качестве грузика - вторая такая же заготовка, при изменении эксцентриситета они расходятся (сходятся) одновременно.
CСтудент, в этой рекламе?
Кто зареген в контакте*, позыркайте видюху http://vkontakte.ru/video4287748_80794717
* в других местах эту видюху не нашел
Это была моя первая идея.
Вообще же, как я теперь понимаю это чисто мехнаническое приспособление. Уравновешивание происходит динамическина небольших оборотах, а после повышается частота до необзодимой.
