Wirenumbereight
Колеса оборудования плохо поворачивают
Доброго времени Мужики!
к сути:
сделал  подкатной кран ( для снятия- установки  двс)  и гидравлическую стойку (для работы с трансмиссией, итд),   нарисовалась проблема - плохо подруливают поворотные колесики
понимаю что в гараже пол не супер, итд итп,  потому особых требований  не предъявляю, однако  подруливать то они должны
колеса специфические,  откуда то с оборудования аэропортов ( подогнал свояк Саня , долгих лет ему жизни)    по сути  не убиваемы (хоть и пластик)  на толстых валах, шприцуются
но..........
у меня  пока две догадки (возможных решений)
1)  поворотное крепление колес на медных втулках   -   поставить упорные подшипники (например шкворня газель)
2) резина ев колесах широкая  ( не менее 5-6см)   -      округлить ,  площадь опоры уменьшится,   однако на  гидравлической стойке так и сделал, пофиг - все равно сикось накось встают
колеса менять не охото, ибо нравится прочность
есть идеи  ?
4 часа назад, Wirenumbereight сказал:
Поставить радиальноупорные(там может и просто радиальных хватит), втулки вообще убрать.
Изменено пользователем idled
Фото колес могло бы прояснить.
Возможно у них нет выноса оси колеса относительно оси поворота консоли.
На подшипниках конечно лучше, может расстояние от поворотной оси до оси колеса маловато?
Пока писал опередили.
Упорные подшипники на поворотных колёсах это стандартное решение для промышленных поворотных колёс.
Только эти подшипники довольно большого диаметра. На глаз 1/2  1/3 от диаметра колеса. Не имеют обычно сепаратора и соответственно имеют огромную кучу шариков.
Wirenumbereight, конструкцию бы посмотреть... А то "устроили тут ромашка"...:classic_biggrin:
5 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
конструкцию колеса?
11 часов назад, ЮрСтепаныч сказал:
это обдумываю
1) установить подшипники
2) округлить резину (желательно)
3)  ежели предыдущее не поможет - подумать о выносе оси  далее от центра
Изменено пользователем Wirenumbereight
11 часов назад, NBV(SPB) сказал:
фото  есть такое (делал стапель)    или таки таки надо сфоткать колесо отдельно (крупно)  ?
вынос   есть,  но вот достаточен ли он......(чешу гриву)
11 часов назад, Тайландчик сказал:
хотел поставить такие, (в заначке были)   понадобились...  фиг найдешь
11 минут назад, Wirenumbereight сказал:
Не , не надо .Гадать же интереснее .:classic_biggrin:
17 минут назад, Aziat сказал:
завтра  крупно сфоткаю
Судя по фото да, вынос маловат. При весе конструкции килограмм 100, 50 мм. ширина колеса норм.
А диаметр колеса маловат, это тоже влияет.
Изменено пользователем ЮрСтепаныч
2 минуты назад, Wirenumbereight сказал:
И так видно. И направления доработки в п.7 указаны верно. Очень мешает повороту большая ширина и материал колеса, т.к. коэффициент трения резины высокий. В поворотной опоре тоже желательно уменьшить трение подшипником качения или втулкой-шайбой материалом вроде фторопласта, причём наружный диаметр его сделать поменьше - уменьшится момент сопротивления шайбы повороту. Ну и вынос влияет.
Предположу что ось поворота колеса (допустим одного)  не вертикально и колесо стремится занять позицию в сторону её наклона. Сопротивляясь повороту из этого положения.
10 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
И так видно.
и все таки  сделал фото, замерил размеры
ширина колеса -   резина 35мм,    пластик 45мм
диаметр колеса  -  85мм
диаметр оси  - 20мм
толщина скобы  6мм
вынос оси от центра -  30мм
на скобу приварена  железная втулка, в которую запрессована латунная втулка, диаметр  оси крепления 20мм.
так же на фото  пример скругления резины
порыл инет,  среднестатистический размер   подкатных колес для гаражных кранов    -  80мм.
Т.е мои  колеса вполне подходят
хотя......:classic_biggrin:  подумываю - а не забубенить ли колеса от старой 3ф сварки,   вот те покатятся так покатятся, ибо здоровые, однако хотелось бы оставить эти
на ось поворота поставьте снизу обычные упорные подшипники
Если надо чтобы прям вообще легко рулилось, то уже нужно переделывать саму скобу и увеличивать вылет колеса
Изменено пользователем spaun
